= Мир MS Excel/Обновление внешних связей в закрытой книге - Мир MS Excel
Stormy Дата: Среда, 01.02.2017, 14:58 | Сообщение № 1
Репутация: 12 ±
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Так как захожу раз в год, то позвольте поздравить вас всех с 2017 +)
Здоровья, счастья, мира ну и всего того, что пожелали Вам на праздничном застолье.
Суть проблемы.
Есть два файла Вход_знач и Исход_знач.
Оба файла содержат одинаковые таблицы. Нужно получить значения из Исход_знач в Вход_знач.
Ну типо из А1 в А1 и так по нескольким столбцам. Примерно будет 100 строк.
Поставил прямые ссылки
='C:\Users\Xanlar\Desktop\Sifariş\[price2.xls]Лист1'!E14
Все работает, если ручками ткнуть на Данные→Изменить связи→Обновить , но данный способ не устраивает КБ .
Приходится плясать с бубном.
Как-то давным давно встречал функции ( а может это сбой памяти), которые могут получать значения из закрытой книги.
Цитата Вопрос №1 ()
Есть ли такие и в самом деле?
Как вариант можно повесить обработку события при открытие книги.
[offtop]Правда пока не знаю как себя поведет эта книга после помещения ее в Autocad к качестве OLE объекта.[/offtop]
Цитата Вопрос №2 ()
Может ли кто с примером макроса помочь?
Цитата Вопрос №3 ()
Есть ли у кого иные соображения по решению задачи?
К сообщению приложен файл: 7089894.xlsx (12.0 Kb) · 6199358.xlsx (10.4 Kb)
Место для рекламы.
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане.
Суть проблемы.
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.02.2017 в 14:58
_Boroda_ Дата: Среда, 01.02.2017, 15:13 | Сообщение № 2
Репутация: 6611 ±
Недавно совсем тема была похожая. Вот, посмотрите
http://www.excelworld.ru/forum/10-32096-208027-16-1485523429
СообщениеНедавно совсем тема была похожая. Вот, посмотрите
Дата добавления - 01.02.2017 в 15:13
Karataev Дата: Среда, 01.02.2017, 15:30 | Сообщение № 3
Репутация: 533 ±
Excel
Это какой-то сбой с файлами. Я их скачал, в файле с формулами указал файл источник. Сохранил файл с формулами и закрыл. Затем открываю и Excel не видит файл источник и просит изменить связь. Хотя такого не должно быть и в диалоговом окне написано "OK".
После чего я создал новых два файла, в одном сделал формулу на другой и при открытии файла с формулами уже нет предложения изменить связи.
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.02.2017 в 15:30
_Boroda_ Дата: Среда, 01.02.2017, 15:38 | Сообщение № 4
Репутация: 6611 ±
А xls на xlsx не забыли поменять? - price2.xlsx
И, кстати, в В4 ссылка на В14, если поменять на В4, то все из закрытого тянется вроде
='C:\Users\AGusev\Моя\Стереть\[price2.xlsx]Лист1'!B4
Дата добавления - 01.02.2017 в 15:38
Stormy Дата: Среда, 01.02.2017, 15:39 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
_Boroda_,
Еще вот это погуглите
ExecuteExcel4Macro
Вот к нему пример от EducatedFool
http://excelvba.ru/code/GetValue
Спасибо, сижу разбираю этот вариант.
Хотел формулами сделать, чтобы не зависеть от настроек Экзеля, но видать не судьба
Место для рекламы.
Сообщение_Boroda_,
ExecuteExcel4Macro
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.02.2017 в 15:39
Karataev Дата: Среда, 01.02.2017, 15:58 | Сообщение № 6
Репутация: 533 ±
Excel
Я не обратил внимание на расширение.
Stormy, у Вас формула ссылается на файл с расширением "xls", а Вы на форуме выложили файл с расширением "xlsx". Может быть в этом проблема.
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.02.2017 в 15:58
_Boroda_ Дата: Среда, 01.02.2017, 16:23 | Сообщение № 7
Репутация: 6611 ±
Так формулами или не устраивает? Или не устраивает, что нужно обновляться? Так Вы можете в настройках Excel
Файл - Параметры - Центр управления безопасностью - Параметры центра управления безопасностью - Внешнее содержимое - Параметры безопасности для связей в книге
поставить галку "Включить автоматическое обновление ..."
Дата добавления - 01.02.2017 в 16:23
Karataev Дата: Среда, 01.02.2017, 16:29 | Сообщение № 8
Репутация: 533 ±
Excel
_Boroda_, я так понял, что у автора при открытии файла каждый раз просит изменить связи. У меня так с его файлами. И автор думает, что это нормально для Excel'я, а я думаю, что сбой с файлами, вероятно из-за несовпадений расширений файлов (это Вы обратили внимание на расширения).
Сообщение_Boroda_, я так понял, что у автора при открытии файла каждый раз просит изменить связи. У меня так с его файлами. И автор думает, что это нормально для Excel'я, а я думаю, что сбой с файлами, вероятно из-за несовпадений расширений файлов (это Вы обратили внимание на расширения).
Автор - Karataev
Дата добавления - 01.02.2017 в 16:29
Stormy Дата: Среда, 01.02.2017, 16:57 | Сообщение № 9
Репутация: 12 ±
Karataev,
Пример формулы брал с работающего файла, поэтому такое несоответствие.
Чувствую, что собака тут зарыта. Завтра буду на ясную голову пробовать.
Спасибо всем за участие.
К сообщению приложен файл: 2999645.jpg (23.0 Kb)
Место для рекламы.
СообщениеKarataev,
Автор - Stormy
Дата добавления - 01.02.2017 в 16:57
Stormy Дата: Четверг, 02.02.2017, 11:32 | Сообщение № 10
Репутация: 12 ±
Всем спасибо!
Проблема была в этом и вправду думал, что без подтверждения не обойтись. Хотя проставил все галочки. Возможно файл/расширение или еще что-то давало сбой.
Репу поднять не получилось, но обещаю поднять бокал вина за ваше здоровье :)
Пойду пробовать на OLE интересно там какие подводные камушки вылезут ;)
Место для рекламы.
СообщениеВсем спасибо!
Автор - Stormy
Дата добавления - 02.02.2017 в 11:32
Stormy Дата: Четверг, 02.02.2017, 15:51 | Сообщение № 11
Репутация: 12 ±
К сожалению, ничего не получилось при работе с OLE :'(
Возникли вопросы, может в них все дело.
1) Для двух файлов с разным расширением (xls/xlsx/xlsm) не будет работать автообновление связей?
2) Стоит ли копать в сторону запроса к внешнему подключению или таки разобраться с *формульной* проблемой?
Место для рекламы.
СообщениеК сожалению, ничего не получилось при работе с OLE :'(
Автор - Stormy
Дата добавления - 02.02.2017 в 15:51
_Boroda_ Дата: Четверг, 02.02.2017, 15:57 | Сообщение № 12
Репутация: 6611 ±
1. Будет
2. Вам виднее. Я бы формулами сделал. Если их не очень много, конечно.
Кстати, если они не автообновляются, то можно макросом по ним пробежаться и "передернуть" каждую. Или все сразу. Или "Данные→Изменить связи→Обновить" записать макросом и повесить на открытие книги
Сообщение1. Будет
Дата добавления - 02.02.2017 в 15:57
Stormy Дата: Пятница, 03.02.2017, 08:54 | Сообщение № 13
Репутация: 12 ±
Там от силы 40-50 строк.
1. Будет
Странно, но не хочет обновлять без тыка. Хочу попробовать пересоздать файл, который используется в виде OLE объекта в Autocad. Может этот файл глючит и создает проблему.
О результатах отпишусь
Вчера сделал, чет ошибка выскакивала. Попробую этот вариант на свежую голову.
Место для рекламы.
1. Будет
Автор - Stormy
Дата добавления - 03.02.2017 в 08:54
skais675 Дата: Пятница, 03.02.2017, 14:11 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Вот Вам макрос, который обновляет и тд тп
Все файлы должны находиться в одной папке!
Sub UpdateLinks()
    Dim FilesToOpen
    Dim x As Integer
    'pass = InputBox("Ââåäèòå ïàðîëü")
    Application.ScreenUpdating = False  'îòêëþ÷àåì îáíîâëåíèå ýêðàíà äëÿ ñêîðîñòè
    'âûçûâàåì äèàëîã âûáîðà ôàéëîâ äëÿ èìïîðòà
    ChDir ThisWorkbook.Path
    FilesToOpen = Application.GetOpenFilename _
      (FileFilter:="All files (*.*), *.*", _
      MultiSelect:=True, Title:="Files to Merge") '.OpenPath = "C:\"
    If TypeName(FilesToOpen) = "Boolean" Then
        MsgBox "Íå âûáðàíî íè îäíîãî ôàéëà!"
        Exit Sub
    'ïðîõîäèì ïî âñåì âûáðàííûì ôàéëàì
    x = 1
    While x <= UBound(FilesToOpen)
        Set importWB = Workbooks.Open(Filename:=FilesToOpen(x))
        Dim aL(), i&, s
        aL = importWB.LinkSources(xlExcelLinks)
        If IsEmpty(aL) Then Exit Sub
        For i = 1 To UBound(aL)
            s = Split(aL(i), "\")
            Application.StatusBar = FilesToOpen(x) + " - " + s(UBound(s))
            importWB.ChangeLink aL(i), importWB.Path & "\" & s(UBound(s)), 1
            importWB.UpdateLink Name:=importWB.Path & "\" & s(UBound(s)), Type:=xlExcelLinks
        importWB.RefreshAll
        importWB.Close savechanges:=True
        x = x + 1
    Wend
    MsgBox "Ïðîöåññ îáíîâëåíèÿ óñïåøíî çàâåðøåí!"
К сообщению приложен файл: Automat_KPI_New.xlsm (35.3 Kb)
Vlad
skype: skais675
email: skais675@mail.ru
Сообщение отредактировал skais675 - Пятница, 03.02.2017, 14:20
СообщениеВот Вам макрос, который обновляет и тд тп
Sub UpdateLinks()
    Dim FilesToOpen
    Dim x As Integer
        Exit Sub
    x = 1
        Dim aL(), i&, s
        importWB.RefreshAll
        x = x + 1
    Wend
Автор - skais675
Дата добавления - 03.02.2017 в 14:11
Stormy Дата: Суббота, 04.02.2017, 10:24 | Сообщение № 15
Репутация: 12 ±
Добрый день, Влад.
Благодарю за пример.
Только он мне в таком варианте совсем не подойдет. У меня один файл будет хранится на компе пользователя, а второй на сервере.
Хотя, скорее всего можно подпилить его под мои нужды, но ума и знаний пока не хватает =))
Место для рекламы.
Добрый день, Влад.
Автор - Stormy
Дата добавления - 04.02.2017 в 10:24
Karataev Дата: Суббота, 04.02.2017, 10:31 | Сообщение № 16
Репутация: 533 ±
Excel
Stormy, сейчас в этой теме переплелись два элемента:
1) формулы, которые ссылаются на внешние файлы
2) OLE
Вам надо наверное создать новую тему, в которой будет про OLE.
А в этой теме обсуждать, почему появляется сообщение, предлагающее изменить связи.
У Вас получилось сделать, чтобы не было сообщения, которое предлагает изменить связи?
СообщениеStormy, сейчас в этой теме переплелись два элемента:
2) OLE
Автор - Karataev
Дата добавления - 04.02.2017 в 10:31
skais675 Дата: Суббота, 04.02.2017, 19:42 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Замечаний: 100% ±
Stormy, Конечно можно подпилить - само собой. Либо кто Вам мешает копировать файлы на время обновления в одну папку (если это не так часто происходит).
Vlad
skype: skais675
Сообщение отредактировал skais675 - Суббота, 04.02.2017, 19:55
СообщениеStormy, Конечно можно подпилить - само собой. Либо кто Вам мешает копировать файлы на время обновления в одну папку (если это не так часто происходит).
Автор - skais675
Дата добавления - 04.02.2017 в 19:42
Stormy Дата: Понедельник, 06.02.2017, 11:07 | Сообщение № 18
Репутация: 12 ±
Karataev,
Вы безусловно правы, но.
Да, создав два файла и выставив разрешения , все получилось.
Но проблема теперь в другом, переношу эти же настройки на другой файл и все. Обновляться автоматом не хочет.
Эти проблемы связаны (OLE и обновление связей), OLE тут особой роли не играет, но вносит свои ограничения.
Дело в том, что открываемый Excel файл сохраняется в локальную папку, а после закрытия удаляется из нее.
Пойду покумекаю дальше, решение какое-то простое, просто на ум не приходит %)
Место для рекламы.
СообщениеKarataev,
Автор - Stormy
Дата добавления - 06.02.2017 в 11:07
