Протянуть гиперссылку на каждую страницу листа
Lunnuk_S
Дата: Суббота, 04.02.2017, 14:33 |
20% ±
Добрый день! помогите пожалуйста Протянуть гиперссылку на каждую страницу листа. Есть лист Объекты в котором В7-В300 имеют порядковый номер объекта и есть последующая книга зарплата в которая постранично разбита таблицами под каждый объект( страница 1 все к объекту 1, 2 к объекту 2...). Вопрос. Как протянуть формулой на каждую страницу чтобы не присваивать имя диапазону и в папке объекты не выбирать гиперссылку и не искать в списке имя диапазона так как будет объектов не менее 300). Заранее благодарен.
Добрый день! помогите пожалуйста Протянуть гиперссылку на каждую страницу листа. Есть лист Объекты в котором В7-В300 имеют порядковый номер объекта и есть последующая книга зарплата в которая постранично разбита таблицами под каждый объект( страница 1 все к объекту 1, 2 к объекту 2...). Вопрос. Как протянуть формулой на каждую страницу чтобы не присваивать имя диапазону и в папке объекты не выбирать гиперссылку и не искать в списке имя диапазона так как будет объектов не менее 300). Заранее благодарен. Lunnuk_S
Сообщение Добрый день! помогите пожалуйста Протянуть гиперссылку на каждую страницу листа. Есть лист Объекты в котором В7-В300 имеют порядковый номер объекта и есть последующая книга зарплата в которая постранично разбита таблицами под каждый объект( страница 1 все к объекту 1, 2 к объекту 2...). Вопрос. Как протянуть формулой на каждую страницу чтобы не присваивать имя диапазону и в папке объекты не выбирать гиперссылку и не искать в списке имя диапазона так как будет объектов не менее 300). Заранее благодарен. Автор - Lunnuk_S Дата добавления - 04.02.2017 в 14:33
Nic70y
Дата: Суббота, 04.02.2017, 15:08 |
как-то так ~Код
=ГИПЕРССЫЛКА("#ЗАРПЛАТА!A"&(СТРОКА(A1)-1)*63+1;СТРОКА(A1))
=ГИПЕРССЫЛКА("#ЗАРПЛАТА!A"&(СТРОКА(A1)-1)*61+1;СТРОКА(A1))
как-то так ~Код
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 04.02.2017, 15:36
Сообщение как-то так ~Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 04.02.2017 в 15:08
bmv98rus
Дата: Суббота, 04.02.2017, 15:14 |
Казалось бы простоКод
=HYPERLINK("#"&ADDRESS(MATCH($A7;ЗАРПЛАТА!$O:$O;0);15;;1;"ЗАРПЛАТА");$A7)
, но в O4 и подобных на листе зарплата надо поменять минимум такКод
=VLOOKUP(ROW(A1);'ОБ''ЄКТИ'!$A$7:$AM$9;1;0)
а лучше на Код
=INDEX('ОБ''ЄКТИ'!$A:$A;MATCH(ROW(A1);'ОБ''ЄКТИ'!$A:$A;0))
Nic70y, там период не всегда 63. А если будет 68, то попадем примерно куда надо, может не в начало, но попадем,а вот если 50? :-)
а лучше на Код
Nic70y, там период не всегда 63. А если будет 68, то попадем примерно куда надо, может не в начало, но попадем,а вот если 50? :-) bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 04.02.2017, 18:57
Сообщение Казалось бы простоКод
а лучше на Код
Nic70y, там период не всегда 63. А если будет 68, то попадем примерно куда надо, может не в начало, но попадем,а вот если 50? :-) Автор - bmv98rus Дата добавления - 04.02.2017 в 15:14
Nic70y
Дата: Суббота, 04.02.2017, 20:22 |
всегда - иначе собьются колонтитулы. соот. данный файл настроен на определенный принтер.
всегда - иначе собьются колонтитулы. соот. данный файл настроен на определенный принтер. Nic70y
Сообщение всегда - иначе собьются колонтитулы. соот. данный файл настроен на определенный принтер. Автор - Nic70y Дата добавления - 04.02.2017 в 20:22
Lunnuk_S
Дата: Среда, 08.02.2017, 11:06 |
20% ±
Nic70y, Все подходит , спасибо, но подскажите как прописать формулу чтобы при сортировке листа объекты не сбивалась гиперссылка на книгу зарплата.
Nic70y, Все подходит , спасибо, но подскажите как прописать формулу чтобы при сортировке листа объекты не сбивалась гиперссылка на книгу зарплата. Lunnuk_S
Сообщение Nic70y, Все подходит , спасибо, но подскажите как прописать формулу чтобы при сортировке листа объекты не сбивалась гиперссылка на книгу зарплата. Автор - Lunnuk_S Дата добавления - 08.02.2017 в 11:06
Lunnuk_S
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:08 |
20% ±
Помогите если можно как сделать чтобы формула Код
Сообщение Помогите если можно как сделать чтобы формула Код
при сортировке листа объекты не сбивалась гиперссылка на книгу зарплата. Автор - Lunnuk_S Дата добавления - 13.02.2017 в 15:08
Nic70y
Дата: Вторник, 14.02.2017, 06:48 |
Что сортируете то? не совсем понял (т.е. совсем не понял)
Что сортируете то? не совсем понял (т.е. совсем не понял) Nic70y
Сообщение Что сортируете то? не совсем понял (т.е. совсем не понял) Автор - Nic70y Дата добавления - 14.02.2017 в 06:48
Lunnuk_S
Дата: Вторник, 14.02.2017, 09:41 |
20% ±
Сейчас в файле все в порядке гиперссылка работает нормально... но в листе объекты я их сортирую по сроку выполнения, возрастания, убывания и прочим данным. Когда происходит сортировка при нажатии на гиперссылку в листе объекты столбец А то путаются таблицы и названия в в них в листе зарплата.
Сейчас в файле все в порядке гиперссылка работает нормально... но в листе объекты я их сортирую по сроку выполнения, возрастания, убывания и прочим данным. Когда происходит сортировка при нажатии на гиперссылку в листе объекты столбец А то путаются таблицы и названия в в них в листе зарплата. Lunnuk_S
Сообщение Сейчас в файле все в порядке гиперссылка работает нормально... но в листе объекты я их сортирую по сроку выполнения, возрастания, убывания и прочим данным. Когда происходит сортировка при нажатии на гиперссылку в листе объекты столбец А то путаются таблицы и названия в в них в листе зарплата. Автор - Lunnuk_S Дата добавления - 14.02.2017 в 09:41
Nic70y
Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:16 |
если № архівний сортируется вместе со всей таблицей, то можноКод
=ГИПЕРССЫЛКА("#ЗАРПЛАТА!A"&(B7-1)*61+1;B7)
Nic70y
Сообщение если № архівний сортируется вместе со всей таблицей, то можноКод
Автор - Nic70y Дата добавления - 14.02.2017 в 10:16
Lunnuk_S
Дата: Вторник, 14.02.2017, 14:02 |
20% ±
Спасибо за помощь!
Сообщение Спасибо за помощь! Автор - Lunnuk_S Дата добавления - 14.02.2017 в 14:02
