= Мир MS Excel/Протянуть гиперссылку на каждую страницу листа - Мир MS Excel
Lunnuk_S Дата: Суббота, 04.02.2017, 14:33 | Сообщение № 1
Добрый день! помогите пожалуйста Протянуть гиперссылку на каждую страницу листа.
Есть лист Объекты в котором В7-В300 имеют порядковый номер объекта и есть последующая книга зарплата в которая постранично разбита таблицами под каждый объект( страница 1 все к объекту 1, 2 к объекту 2...).
Вопрос. Как протянуть формулой на каждую страницу чтобы не присваивать имя диапазону и в папке объекты не выбирать гиперссылку и не искать в списке имя диапазона так как будет объектов не менее 300). Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 9647122.xlsx (69.4 Kb)
СообщениеДобрый день! помогите пожалуйста Протянуть гиперссылку на каждую страницу листа.
Автор - Lunnuk_S
Дата добавления - 04.02.2017 в 14:33
Nic70y Дата: Суббота, 04.02.2017, 15:08 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
как-то так ~
=ГИПЕРССЫЛКА("#ЗАРПЛАТА!A"&(СТРОКА(A1)-1)*63+1;СТРОКА(A1))
=ГИПЕРССЫЛКА("#ЗАРПЛАТА!A"&(СТРОКА(A1)-1)*61+1;СТРОКА(A1))
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 04.02.2017, 15:36
Сообщениекак-то так ~
Дата добавления - 04.02.2017 в 15:08
bmv98rus Дата: Суббота, 04.02.2017, 15:14 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Казалось бы просто
=HYPERLINK("#"&ADDRESS(MATCH($A7;ЗАРПЛАТА!$O:$O;0);15;;1;"ЗАРПЛАТА");$A7)
, но в O4 и подобных на листе зарплата надо поменять минимум так
=VLOOKUP(ROW(A1);'ОБ''ЄКТИ'!$A$7:$AM$9;1;0)
а лучше на
=INDEX('ОБ''ЄКТИ'!$A:$A;MATCH(ROW(A1);'ОБ''ЄКТИ'!$A:$A;0))
Nic70y, там период не всегда 63.
А если будет 68, то попадем примерно куда надо, может не в начало, но попадем,а вот если 50? :-)
К сообщению приложен файл: Copy_of_9647122.xlsx (69.8 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 04.02.2017, 18:57
СообщениеКазалось бы просто
а лучше на
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 04.02.2017 в 15:14
Nic70y Дата: Суббота, 04.02.2017, 20:22 | Сообщение № 4
Репутация: 2507 ±
всегда - иначе собьются колонтитулы.
соот. данный файл настроен на определенный принтер.
Дата добавления - 04.02.2017 в 20:22
Lunnuk_S Дата: Среда, 08.02.2017, 11:06 | Сообщение № 5
Nic70y, Все подходит , спасибо, но подскажите как прописать формулу чтобы при сортировке листа объекты не сбивалась гиперссылка на книгу зарплата.
СообщениеNic70y, Все подходит , спасибо, но подскажите как прописать формулу чтобы при сортировке листа объекты не сбивалась гиперссылка на книгу зарплата.
Автор - Lunnuk_S
Дата добавления - 08.02.2017 в 11:06
Lunnuk_S Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:08 | Сообщение № 6
Помогите если можно как сделать чтобы формула
СообщениеПомогите если можно как сделать чтобы формула
Автор - Lunnuk_S
Дата добавления - 13.02.2017 в 15:08
Nic70y Дата: Вторник, 14.02.2017, 06:48 | Сообщение № 7
Репутация: 2507 ±
Что сортируете то?
не совсем понял (т.е. совсем не понял)
СообщениеЧто сортируете то?
Дата добавления - 14.02.2017 в 06:48
Lunnuk_S Дата: Вторник, 14.02.2017, 09:41 | Сообщение № 8
Сейчас в файле все в порядке гиперссылка работает нормально... но в листе объекты я их сортирую по сроку выполнения, возрастания, убывания и прочим данным. Когда происходит сортировка при нажатии на гиперссылку в листе объекты столбец А то путаются таблицы и названия в в них в листе зарплата.
К сообщению приложен файл: 2962190.xlsx (69.7 Kb)
СообщениеСейчас в файле все в порядке гиперссылка работает нормально... но в листе объекты я их сортирую по сроку выполнения, возрастания, убывания и прочим данным. Когда происходит сортировка при нажатии на гиперссылку в листе объекты столбец А то путаются таблицы и названия в в них в листе зарплата.
Автор - Lunnuk_S
Дата добавления - 14.02.2017 в 09:41
Nic70y Дата: Вторник, 14.02.2017, 10:16 | Сообщение № 9
Репутация: 2507 ±
если № архівний сортируется вместе со всей таблицей, то можно
=ГИПЕРССЫЛКА("#ЗАРПЛАТА!A"&(B7-1)*61+1;B7)
Сообщениеесли № архівний сортируется вместе со всей таблицей, то можно
Дата добавления - 14.02.2017 в 10:16
Lunnuk_S Дата: Вторник, 14.02.2017, 14:02 | Сообщение № 10
Спасибо за помощь!
СообщениеСпасибо за помощь!
Автор - Lunnuk_S
Дата добавления - 14.02.2017 в 14:02
