= Мир MS Excel/Разница двух таблиц на разных листах - Мир MS Excel
Arxos Дата: Среда, 08.02.2017, 16:01 | Сообщение № 1
Подскажите, как в одной из таблиц выделить цветом разницу с другой таблицей, на другом листе, но в одной книге. Ну и чтобы этот процесс был автоматическим
и если нет разницы, то цвет не отражается. Пример прикладываю (элементарный).
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 4651823.xlsx (11.5 Kb)
СообщениеПодскажите, как в одной из таблиц выделить цветом разницу с другой таблицей, на другом листе, но в одной книге. Ну и чтобы этот процесс был автоматическим
Спасибо!
Автор - Arxos
Дата добавления - 08.02.2017 в 16:01
sboy Дата: Среда, 08.02.2017, 16:03 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
разница по каким столбцам/строкам? что с чем сравнить?
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 08.02.2017 в 16:03
Arxos Дата: Среда, 08.02.2017, 16:06 | Сообщение № 3
Все ячейки согласно их положению в таблице. Таблицы идентичны, только инфо в ячейках поставил разное, чтобы сразу появлялся цвет.
Автор - Arxos
Дата добавления - 08.02.2017 в 16:06
Arxos Дата: Среда, 08.02.2017, 16:07 | Сообщение № 4
sboy, пробовал так делать, но не то...
Option Explicit
Public val
Dim rngFull As Range
Set rngFull = Range("A2:K157") 'диапазон, в котором должно срабатывать
If Not Intersect(rngFull, Target) Is Nothing Then
If Target > val Then Target.Interior.Color = RGB(255, 191, 191)
If Target = val Then Target.Interior.Color = xlNone
If Target < val Then Target.Interior.Color = RGB(191, 255, 191)
val = ActiveCell.Value
Сообщение отредактировал Arxos - Среда, 08.02.2017, 17:07
Сообщениеsboy, пробовал так делать, но не то...
Option Explicit
Public val
Автор - Arxos
Дата добавления - 08.02.2017 в 16:07
sboy Дата: Среда, 08.02.2017, 16:11 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
Зачем?
формула в УФ
=A2<>Лист2!A2
К сообщению приложен файл: 5457094.xlsx (11.7 Kb)
СообщениеЗачем?
формула в УФ
=A2<>Лист2!A2
Автор - sboy
Дата добавления - 08.02.2017 в 16:11
Pelena Дата: Среда, 08.02.2017, 16:11 | Сообщение № 6
Arxos, оформите код тегами (кнопка #)
СообщениеArxos, оформите код тегами (кнопка #)
Arxos Дата: Среда, 08.02.2017, 16:30 | Сообщение № 7
sboy, Спасибо) я что-то по привычке сразу полез в глубину и попал не туда)
Сообщениеsboy, Спасибо) я что-то по привычке сразу полез в глубину и попал не туда)
Автор - Arxos
Дата добавления - 08.02.2017 в 16:30
Arxos Дата: Среда, 08.02.2017, 16:32 | Сообщение № 8
Pelena, cорри, так?
СообщениеPelena, cорри, так?
Автор - Arxos
Дата добавления - 08.02.2017 в 16:32
Pelena Дата: Среда, 08.02.2017, 16:39 | Сообщение № 9
нет, не так. В режиме редактирования выделите код и нажмите кнопку с решеткой на панели инструментов
Сообщениенет, не так. В режиме редактирования выделите код и нажмите кнопку с решеткой на панели инструментов
Дата добавления - 08.02.2017 в 16:39
