= Мир MS Excel/Перенос строки/строк из таблицы на другой лист при условии - Мир MS Excel
sergey_yarem Дата: Среда, 08.02.2017, 18:26 | Сообщение № 1
Во вложении файл. Необходима формула или макрос (тогда поясните как им воспользоваться) для переноса строк из таблицы с листа 1 на лист 3, при условии что значения в 6 столбце листа 1 будут больше нуля. По сути дела должна получится та же самая таблица, но без позиций < 0 и н/д. Примечание: в столбце 6 формула ВПР, которая и должна там остаться.
К сообщению приложен файл: __.xlsx (22.2 Kb)
СообщениеВо вложении файл. Необходима формула или макрос (тогда поясните как им воспользоваться) для переноса строк из таблицы с листа 1 на лист 3, при условии что значения в 6 столбце листа 1 будут больше нуля. По сути дела должна получится та же самая таблица, но без позиций < 0 и н/д. Примечание: в столбце 6 формула ВПР, которая и должна там остаться.
Автор - sergey_yarem
Дата добавления - 08.02.2017 в 18:26
gling Дата: Среда, 08.02.2017, 19:01 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
А суммирование не устроит?
=СУММЕСЛИ(Лист2!A:A;Лист1!A1;Лист2!D:D)
А ноль и меньше скрыть фильтром.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Среда, 08.02.2017, 19:04
СообщениеА суммирование не устроит?
Автор - gling
Дата добавления - 08.02.2017 в 19:01
sergey_yarem Дата: Среда, 08.02.2017, 19:10 | Сообщение № 3
gling, это только часть таблицы, для примера. К сожалению не устроит
Сообщениеgling, это только часть таблицы, для примера. К сожалению не устроит
Дата добавления - 08.02.2017 в 19:10
sergey_yarem Дата: Среда, 08.02.2017, 19:11 | Сообщение № 4
gling, и лист 2 вообще ни как не должен участвовать. с него идет информация на лист 1 (формула ВПР в столбце 6)
Сообщениеgling, и лист 2 вообще ни как не должен участвовать. с него идет информация на лист 1 (формула ВПР в столбце 6)
Дата добавления - 08.02.2017 в 19:11
gling Дата: Среда, 08.02.2017, 21:29 | Сообщение № 5
Репутация: 790 ±
Тогда может так?
=ИНДЕКС(Лист1!A:A;ПОИСКПОЗ(СТРОКА();Лист1!$H:$H;))
К сообщению приложен файл: -3-.xlsx (31.0 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеТогда может так?
Автор - gling
Дата добавления - 08.02.2017 в 21:29
Perfect2You Дата: Среда, 08.02.2017, 21:30 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
sergey_yarem,
Алгоритм без макросов может быть такой:
Удаляете Лист3.
Создаете копию листа Лист1 в конце (правой клавишей мыши на ярлыке листа и не забыть поставить галочку "Создать копию").
Переименовываете новый лист в Лист3.
Выделяете фильтром все ошибки и нули.
Удаляете видимые строки (у некоторых, как у меня, для этого необходимо перед удалением выделить только видимые).
Снимаете фильтр.
У вас в формуле ВПР для первого диапазона ссылка "ползет". Чтобы этого не было, вместо
=ВПР(A1:A76;Лист2!$A$1:$E$286; 5;0)
сделайте
=ВПР(A$1:A$76;Лист2!$A$1:$E$286; 5;0)
и протяните уже после этого.
Сообщениеsergey_yarem,
Удаляете Лист3.
Снимаете фильтр.
сделайте
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 08.02.2017 в 21:30
Wasilich Дата: Среда, 08.02.2017, 22:47 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
Нажать кнопку.
К сообщению приложен файл: sergey_yarem.xls (89.5 Kb)
Нажать кнопку.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 08.02.2017 в 22:47
sergey_yarem Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:34 | Сообщение № 8
Wasilich, hands hands
СообщениеWasilich, hands hands
Дата добавления - 09.02.2017 в 10:34
