= Мир MS Excel/Плавная смена цвета автофигуры. - Мир MS Excel
Grell Дата: Четверг, 09.02.2017, 09:23 | Сообщение № 1
Замечаний: 60% ±
Всем доброго дня.
Помогите решить вопрос.
У меня есть макрос записанный рекодером, меняющий цвет автофигуры с красного на зеленый.
Но это изменение происходит мгновенно.
Как заставить макрос - менять цвет автофигуры плавно ?
То есть плавно менять цвет автофигуры с красного цвета - на зеленый цвет, например за 3 секунды.
К сообщению приложен файл: 134548.xls (37.0 Kb)
СообщениеВсем доброго дня.
Автор - Grell
Дата добавления - 09.02.2017 в 09:23
anvg Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:47 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Задействовать таймер.
Успехов.
СообщениеДоброе время суток.
Успехов.
Автор - anvg
Дата добавления - 09.02.2017 в 10:47
bmv98rus Дата: Четверг, 09.02.2017, 10:58 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
Использовать формулу прямой в пространсве при известных X, Y, Z которые надо заменить на R ,G, B. Построить её от начального цвета к конечному, и постепенно , за указанное время, продвигаясь по ней менять значения цвета , количество дискретов и пауза между ними - определит скорость и плавность.
Андрей, можно наверно с таймером попроще :-)
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
sleep 100 ' Милисекунды
использовал идею от сюда
К сообщению приложен файл: Copy_of_134548.xls (52.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 09.02.2017, 13:46
СообщениеИспользовать формулу прямой в пространсве при известных X, Y, Z которые надо заменить на R ,G, B. Построить её от начального цвета к конечному, и постепенно , за указанное время, продвигаясь по ней менять значения цвета , количество дискретов и пауза между ними - определит скорость и плавность.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.02.2017 в 10:58
Grell Дата: Четверг, 09.02.2017, 20:48 | Сообщение № 4
Замечаний: 60% ±
bmv98rus, все работает. Спасибо.
Сообщениеbmv98rus, все работает. Спасибо.
Автор - Grell
Дата добавления - 09.02.2017 в 20:48
Perfect2You Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:20 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
А у меня ругается на
EXCEL 2010
Лечится как-то?
СообщениеА у меня ругается на
EXCEL 2010
Лечится как-то?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 09.02.2017 в 21:20
bmv98rus Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:43 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
Perfect2You,
В файле без этого, но если есть желание SLEEP подключить то видимо разница платформы тут например смотрите.
01.#If VBA7 Then
02.    #If Win64 Then
03.        Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongPtr)
04.    #Else
05.        Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongPtr)
06.    #End If
07.#Else
08.    #If Win64 Then
09.        Private Declare PtrSafe Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As LongLong)
10.    #Else
11.        Private Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
12.    #End If
13.#End If
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 09.02.2017, 21:47
СообщениеPerfect2You,
01.#If VBA7 Then
02.    #If Win64 Then
04.    #Else
06.    #End If
07.#Else
08.    #If Win64 Then
10.    #Else
12.    #End If
13.#End If
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 09.02.2017 в 21:43
Perfect2You Дата: Пятница, 10.02.2017, 10:47 | Сообщение № 7
Репутация: 59 ±
bmv98rus
Да! Спасибище, похоже, общий принцип усмотрел.
Поэкспериментировал с файлом. Интересная особенность: если начинаю вводить в ячейку до достижения конечного цвета, смена цвета прекращается и замирает на том цвете, который был в момент начала ввода.
В коде такого прерывания не увидел - вроде до конца должна программа дорабатывать.
Плохо смотрел? Или это тонкость DoEvents?
Сообщениеbmv98rus
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.02.2017 в 10:47
buchlotnik Дата: Пятница, 10.02.2017, 11:13 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ага, любым своим действием на листе вы прерываете работу макроса
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 10.02.2017 в 11:13
Perfect2You Дата: Пятница, 10.02.2017, 15:37 | Сообщение № 9
Репутация: 59 ±
bmv98rus!
И все заинтересованные!
Программа из предыдущего приложенного файла около полуночи может зациклиться! В полночь таймер обнуляется.
Выход: вместо
      t = Timer + dt
      While Timer < t:  Wend
поставить
      t = Date * 86400 + Timer + dt
      While Date * 86400 + Timer < t:  Wend
или запомнить текущую дату
    dBeg = Date
и тогда
      t = (Date - dBeg) * 86400 + Timer + dt
      While (Date - dBeg) * 86400 + Timer < t:  Wend
В приложенном новом файле реализация немного изменена. Последний параметр теперь - время в секундах, за которое должен измениться цвет. Таймер используется не для ожидания, а только для фиксации времени начала, конца и текущего момента. Грубо говоря, помогает определить: до какого места прямой мы уже добрались.
К сообщению приложен файл: Copy_of_134548_.xls (44.0 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 10.02.2017, 15:40
Сообщениеbmv98rus!
Выход: вместо
      t = Timer + dt
поставить
    dBeg = Date
и тогда
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.02.2017 в 15:37
