= Мир MS Excel/подсчитать сумму у равных данных, но с разным числом строк - Мир MS Excel
maslenkin Дата: Четверг, 09.02.2017, 11:43 | Сообщение № 1
Пытаюсь довести до ума таблицу. Можно ли без скрипта высчитать "Сумму команды" в столбце J9 только при совпадении данных в столбе G? Например в J6 считается сумма I6-I10, в J11 считается сумма I11-I12, в J13 считается сумма I13-I20 и т.д. у одинаковых данных в G. При этом количество одинаковых данных в G может быть различно.
В итоге в К у меня должна присвоено место от 1 и далее по уменьшению.
К сообщению приложен файл: 0808328.xlsx (13.8 Kb)
СообщениеПытаюсь довести до ума таблицу. Можно ли без скрипта высчитать "Сумму команды" в столбце J9 только при совпадении данных в столбе G? Например в J6 считается сумма I6-I10, в J11 считается сумма I11-I12, в J13 считается сумма I13-I20 и т.д. у одинаковых данных в G. При этом количество одинаковых данных в G может быть различно.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 09.02.2017 в 11:43
Karataev Дата: Четверг, 09.02.2017, 11:50 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Формула для "J6":
=ЕСЛИ(G6<>G5;СУММЕСЛИ(G:G;G6;I:I);"")
К сообщению приложен файл: 3793912.xlsx (14.0 Kb)
СообщениеФормула для "J6":
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.02.2017 в 11:50
K-SerJC Дата: Четверг, 09.02.2017, 11:54 | Сообщение № 3
Репутация: 86 ±
например в J9
=СУММЕСЛИ(G6:I29;G6;I6:I29)
p.s. не успел :-)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Четверг, 09.02.2017, 11:56
Сообщениенапример в J9
p.s. не успел :-)
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 09.02.2017 в 11:54
maslenkin Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:25 | Сообщение № 4
Karataev, K-SerJC, премного благодарен clap beer
а как мне дальше сделать сортировку по убыванию этой суммы в J ? Выбираю настраиваимую сортировку по J, но там нет возможности выбрать -по убыванию-. А если эту сумму команд в J объединяю каждую в свою, то он ругается мол не может из за разного кол-ва объединенных строк.
СообщениеKarataev, K-SerJC, премного благодарен clap beer
Автор - maslenkin
Дата добавления - 09.02.2017 в 12:25
Фомулист Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:30 | Сообщение № 5
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
1. Сначала скопируйте столбец J, Спецвставка-Значения в соседний столбец. По нему уже даст отсортировать по убыванию.
2. Уже после сортировки объединяйте.
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение отредактировал Фомулист - Четверг, 09.02.2017, 12:31
Сообщение1. Сначала скопируйте столбец J, Спецвставка-Значения в соседний столбец. По нему уже даст отсортировать по убыванию.
Автор - Фомулист
Дата добавления - 09.02.2017 в 12:30
Karataev Дата: Четверг, 09.02.2017, 12:34 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Тогда надо, чтобы в группе в каждой ячейке было число. То есть сделать формулу, как в посте 3:
=СУММЕСЛИ(G:G;G6;I:I)
Далее выделите фрагмент A6:K29 и сделайте сортировку по столбцу "J" по убыванию: вкладка "Главная" - Сортировка и фильтр - Настраиваемая сортировка - Сортировать по - Столбец J.
К сообщению приложен файл: 1962289.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеТогда надо, чтобы в группе в каждой ячейке было число. То есть сделать формулу, как в посте 3:
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.02.2017 в 12:34
