Не считает средний процент, если в одной из ячеек стоит "0"
Doriana
Дата: Четверг, 09.02.2017, 15:01 |
Добрый день! В файле не считается средний процент, если в одной из ячеек стоит значение "0" Заранее благодарю!
Добрый день! В файле не считается средний процент, если в одной из ячеек стоит значение "0" Заранее благодарю! Doriana
Сообщение Добрый день! В файле не считается средний процент, если в одной из ячеек стоит значение "0" Заранее благодарю! Автор - Doriana Дата добавления - 09.02.2017 в 15:01
Дата: Четверг, 09.02.2017, 15:05 |
Так? Это если там должен быть ноль. Если не ноль, а, например, "--", то
Так? Это если там должен быть ноль. Если не ноль, а, например, "--", то _Boroda_
Сообщение Так? Это если там должен быть ноль. Если не ноль, а, например, "--", то Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.02.2017 в 15:05
Doriana
Дата: Четверг, 09.02.2017, 15:21 |
Пока не получилось Там сейчас в ячейке формула: =СРЗНАЧ(N3:N11) и выдает ошибку #ДЕЛ/0! так как в одной из ячеек факта тоже деление на ноль получается Можете помочь с правильной формулой?
Пока не получилось Там сейчас в ячейке формула: =СРЗНАЧ(N3:N11) и выдает ошибку #ДЕЛ/0! так как в одной из ячеек факта тоже деление на ноль получается Можете помочь с правильной формулой? Doriana
Сообщение Пока не получилось Там сейчас в ячейке формула: =СРЗНАЧ(N3:N11) и выдает ошибку #ДЕЛ/0! так как в одной из ячеек факта тоже деление на ноль получается Можете помочь с правильной формулой? Автор - Doriana Дата добавления - 09.02.2017 в 15:21
Doriana
Дата: Четверг, 09.02.2017, 15:26 |
Волшебство какое-то! Спасибо огромное еще раз!! Получилось!
Волшебство какое-то! Спасибо огромное еще раз!! Получилось! Doriana
Сообщение Волшебство какое-то! Спасибо огромное еще раз!! Получилось! Автор - Doriana Дата добавления - 09.02.2017 в 15:26
