= Мир MS Excel/Переключение между списками с помoщью checkbox - Мир MS Excel
benza89 Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:15 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться как переключаться между списками в combobox с помощью checkbox.
в combobox прописан один список, а при включении чекбокса должен в этом же combobox становится второй список.
Знаю, что можно прописать все значения для комбобокса, но если у меня этих значений больше 50, то как обойтись без этого?
К сообщению приложен файл: spisok-1-.xls (36.0 Kb)
Сообщение отредактировал benza89 - Четверг, 09.02.2017, 21:16
СообщениеЗдравствуйте, помогите, пожалуйста, разобраться как переключаться между списками в combobox с помощью checkbox.
Автор - benza89
Дата добавления - 09.02.2017 в 21:15
Karataev Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:27 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
Сообщение отредактировал Karataev - Четверг, 09.02.2017, 21:40
Сообщение...
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.02.2017 в 21:27
benza89 Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:34 | Сообщение № 3
Karataev, как то он дико переключается, второй список при переключении не видит, выдает только пустые поля.
СообщениеKarataev, как то он дико переключается, второй список при переключении не видит, выдает только пустые поля.
Автор - benza89
Дата добавления - 09.02.2017 в 21:34
Karataev Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:39 | Сообщение № 4
Репутация: 535 ±
Excel
Да, я неправильно тестировал (не через кнопку, а из VBE, когда был активным лист 2). Вот так правильно:
Private Sub CheckBox1_Click()
    Me.ComboBox1.Value = ""
    If Me.CheckBox1.Value = False Then
        Me.ComboBox1.RowSource = ActiveWorkbook.Names("список").RefersToRange.Address(External:=True)
    Else
        Me.ComboBox1.RowSource = ActiveWorkbook.Names("списокдва").RefersToRange.Address(External:=True)
К сообщению приложен файл: 2179245.xls (37.0 Kb)
СообщениеДа, я неправильно тестировал (не через кнопку, а из VBE, когда был активным лист 2). Вот так правильно:
    Else
Автор - Karataev
Дата добавления - 09.02.2017 в 21:39
benza89 Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:41 | Сообщение № 5
Karataev, спасибо Вам огромное, всё работает.
СообщениеKarataev, спасибо Вам огромное, всё работает.
Автор - benza89
Дата добавления - 09.02.2017 в 21:41
