Суммирование по нескольким критериям
miranim
Дата: Четверг, 09.02.2017, 21:40 |
Доброго времени суток господа. Прошу помощи. Для суммирования данных по нескольким критериям использовал формулу "сумпроизв" с сочетанием "счетесли" [code]=СУММПРОИЗВ($G$11:$G$51;СЧЁТЕСЛИ($F$4;$F$11:$F$51);СЧЁТЕСЛИ(имя1 ;$I$11:$I$51);($H$11:$H$51>2)*($H$11:$H$51<10)). Вся соль в том, если в "счетесли" указать "имя диапазона необходимых условий для суммирования" то все ок (имя1). Но необходимо наоборот, указать условия, которые не нужно учитывать при суммировании(<>имя1). Спасибо. [p.s.]
Доброго времени суток господа. Прошу помощи. Для суммирования данных по нескольким критериям использовал формулу "сумпроизв" с сочетанием "счетесли" [code]=СУММПРОИЗВ($G$11:$G$51;СЧЁТЕСЛИ($F$4;$F$11:$F$51);СЧЁТЕСЛИ(имя1 ;$I$11:$I$51);($H$11:$H$51>2)*($H$11:$H$51<10)). Вся соль в том, если в "счетесли" указать "имя диапазона необходимых условий для суммирования" то все ок (имя1). Но необходимо наоборот, указать условия, которые не нужно учитывать при суммировании(<>имя1). Спасибо. [p.s.] miranim
Сообщение Доброго времени суток господа. Прошу помощи. Для суммирования данных по нескольким критериям использовал формулу "сумпроизв" с сочетанием "счетесли" [code]=СУММПРОИЗВ($G$11:$G$51;СЧЁТЕСЛИ($F$4;$F$11:$F$51);СЧЁТЕСЛИ(имя1 ;$I$11:$I$51);($H$11:$H$51>2)*($H$11:$H$51<10)). Вся соль в том, если в "счетесли" указать "имя диапазона необходимых условий для суммирования" то все ок (имя1). Но необходимо наоборот, указать условия, которые не нужно учитывать при суммировании(<>имя1). Спасибо. [p.s.] Автор - miranim Дата добавления - 09.02.2017 в 21:40
Nic70y
Дата: Четверг, 09.02.2017, 22:17 |
почему результат 8, а не 6? I11 =12 жеКод
=СУММПРОИЗВ($G$11:$G$51*($F$11:$F$51=F4)*ЕНД(ПОИСКПОЗ($I$11:$I$51;имя1;))*($H$11:$H$51>2)*($H$11:$H$51<10))
[p.s.]формулу неправильно в код суете[/p.s.]
[p.s.]формулу неправильно в код суете[/p.s.] Nic70y
Сообщение почему результат 8, а не 6? I11 =12 жеКод
[p.s.]формулу неправильно в код суете[/p.s.] Автор - Nic70y Дата добавления - 09.02.2017 в 22:17
Фомулист
Дата: Четверг, 09.02.2017, 22:46 |
80% ±
При написании формулы тег нужно не только открывать, но и закрывать.
При написании формулы тег нужно не только открывать, но и закрывать.Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение При написании формулы тег нужно не только открывать, но и закрывать.Автор - Фомулист Дата добавления - 09.02.2017 в 22:46
miranim
Дата: Четверг, 09.02.2017, 22:49 |
Nic70y , огромнейшее спасибо. все верно, работает не могли бы вы объяснить, как в формуле отрабатывает ЕНД(ПОИСКПОЗ($I$11:$I$51;имя1;)?
Nic70y , огромнейшее спасибо. все верно, работает не могли бы вы объяснить, как в формуле отрабатывает ЕНД(ПОИСКПОЗ($I$11:$I$51;имя1;)?miranim
Сообщение Nic70y , огромнейшее спасибо. все верно, работает не могли бы вы объяснить, как в формуле отрабатывает ЕНД(ПОИСКПОЗ($I$11:$I$51;имя1;)?Автор - miranim Дата добавления - 09.02.2017 в 22:49
Nic70y
Дата: Пятница, 10.02.2017, 07:59 |
просто выделить формулу и нажать на fx ПОИИСКПОЗ ищет $I$11:$I$51 в имя1, если его нет возвращает #Н/Д (нет данных) ЕНД из #Н/Д возвращает ИСТИНА из остальных значений ЛОЖЬ
просто выделить формулу и нажать на fx ПОИИСКПОЗ ищет $I$11:$I$51 в имя1, если его нет возвращает #Н/Д (нет данных) ЕНД из #Н/Д возвращает ИСТИНА из остальных значений ЛОЖЬ Nic70y
Сообщение просто выделить формулу и нажать на fx ПОИИСКПОЗ ищет $I$11:$I$51 в имя1, если его нет возвращает #Н/Д (нет данных) ЕНД из #Н/Д возвращает ИСТИНА из остальных значений ЛОЖЬ Автор - Nic70y Дата добавления - 10.02.2017 в 07:59
miranim
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:37 |
Nic70y, большое спасибо
Сообщение Nic70y, большое спасибо Автор - miranim Дата добавления - 19.02.2017 в 18:37
