= Мир MS Excel/Примечание к ячейке с подстановкой данных с неск. листов - Мир MS Excel
xyz Дата: Пятница, 10.02.2017, 11:09 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста с такой задачей
В книге несколько листов, на листах есть по 2 столбца, надо сравнить ячейки из 1-го столбца каждого листа с первым столбцом листа на котором запущен макрос,
при совпадении значений, добавить примечание (комментарий) в виде значения ячейки из вторых столбцов с каждого листа, ко второму столбцу листа, с которого запущен макрос
Если значения из 1-го столбца совпадают на нескольких листах в т.ч. на листе с макросом, то комментарий становится многострочным
В приложении пример с макросом добавляющим примечания на 3-ий лист с соседних листов, но там строки подряд, а хотелось бы с подстановкой, возможно ли такое реализовать?
К сообщению приложен файл: comments_podsta.xls (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал xyz - Пятница, 10.02.2017, 11:32
Автор - xyz
Дата добавления - 10.02.2017 в 11:09
sboy Дата: Пятница, 10.02.2017, 11:56 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Если правильно понял
Sub comm()
Dim iLastRow As Long
On Error Resume Next
iLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For i = 11 To iLastRow
txt1 = ""
txt2 = ""
If Not IsEmpty(Cells(i, 4)) Then
txt1 = WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 1), Sheets(1).Range("A:D"), 4, False)
txt2 = WorksheetFunction.VLookup(Cells(i, 1), Sheets(2).Range("A:D"), 4, False)
Worksheets(3).Cells(i, 4).Comment.Delete
Worksheets(3).Cells(i, 4).AddComment.Text ActiveWorkbook.Sheets(1).Name & " : " _
& txt1 & vbNewLine & ActiveWorkbook.Sheets(2).Name & " : " & txt2
К сообщению приложен файл: 0686352.xls (43.5 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Sub comm()
txt1 = ""
txt2 = ""
Автор - sboy
Дата добавления - 10.02.2017 в 11:56
xyz Дата: Пятница, 10.02.2017, 13:34 | Сообщение № 3
sboy, все работает как надо hands спасибо, очень выручили!
Сообщение отредактировал xyz - Пятница, 10.02.2017, 13:35
Сообщениеsboy, все работает как надо hands спасибо, очень выручили!
Автор - xyz
Дата добавления - 10.02.2017 в 13:34
