Как сделать подсчет с добавление ячеек на дату"
rusyaru2005
Дата: Суббота, 11.02.2017, 18:05 |
Здравствуйте. Проблема в том, что необходимо настроить ячейку так, чтобы она приплюсовывала или отнимала определенные ячейки на текущую дату. Т.е. при изменение даты она 10.02.2017 сразу подсчитывала сколько получилась с 01.02. по 10.02. или изменяя дату на 03.02.2017 то она подсчитывала только с 01.02.2017 по 03.02.2017
Здравствуйте. Проблема в том, что необходимо настроить ячейку так, чтобы она приплюсовывала или отнимала определенные ячейки на текущую дату. Т.е. при изменение даты она 10.02.2017 сразу подсчитывала сколько получилась с 01.02. по 10.02. или изменяя дату на 03.02.2017 то она подсчитывала только с 01.02.2017 по 03.02.2017 rusyaru2005
Сообщение Здравствуйте. Проблема в том, что необходимо настроить ячейку так, чтобы она приплюсовывала или отнимала определенные ячейки на текущую дату. Т.е. при изменение даты она 10.02.2017 сразу подсчитывала сколько получилась с 01.02. по 10.02. или изменяя дату на 03.02.2017 то она подсчитывала только с 01.02.2017 по 03.02.2017 Автор - rusyaru2005 Дата добавления - 11.02.2017 в 18:05
Дата: Суббота, 11.02.2017, 18:45 |
ЗдравствуйтеКод
=СУММЕСЛИ($G$9:$AH$9;"<="&$E$5;$G10:$AH10)
ЗдравствуйтеКод
Сообщение ЗдравствуйтеКод
Автор - Pelena Дата добавления - 11.02.2017 в 18:45
HoBU4OK
Дата: Суббота, 11.02.2017, 19:07 |
Pelena , а вас не затруднит с файлом , что то у меня не выходит (не считает - итог "0")
Pelena , а вас не затруднит с файлом , что то у меня не выходит (не считает - итог "0")HoBU4OK
Я думал, ты остроглазый лев, а ты слепая собака :-)
Сообщение Pelena , а вас не затруднит с файлом , что то у меня не выходит (не считает - итог "0")Автор - HoBU4OK Дата добавления - 11.02.2017 в 19:07
AlexM
Дата: Суббота, 11.02.2017, 19:16 |
HoBU4OK , Дату в Е5 надо поставить реальную
HoBU4OK , Дату в Е5 надо поставить реальнуюAlexM
Сообщение HoBU4OK , Дату в Е5 надо поставить реальнуюАвтор - AlexM Дата добавления - 11.02.2017 в 19:16
HoBU4OK
Дата: Суббота, 11.02.2017, 19:18 |
AlexM , мда... слона то я и не заметил... Спасибо!!!
AlexM , мда... слона то я и не заметил... Спасибо!!!HoBU4OK
Сообщение AlexM , мда... слона то я и не заметил... Спасибо!!!Автор - HoBU4OK Дата добавления - 11.02.2017 в 19:18
rusyaru2005
Дата: Суббота, 11.02.2017, 20:19 |
Спасибо Вам огромное. Я очень Вам благодарен за помощь.
Спасибо Вам огромное. Я очень Вам благодарен за помощь. rusyaru2005
Сообщение Спасибо Вам огромное. Я очень Вам благодарен за помощь. Автор - rusyaru2005 Дата добавления - 11.02.2017 в 20:19
