= Мир MS Excel/Распределение между складами - Мир MS Excel
ZLAT Дата: Понедельник, 13.02.2017, 14:26 | Сообщение № 1
Есть один склад на который поступает готовая продукция(ГП) с производства (распределитель), есть несколько региональных складов. На каждом складе, включая распределитель, свой норматив хранения рассчитанный исходя из спроса на готовую продукцию в данном регионе. Может быть ситуация, когда на региональном складе недостаточно ГП для обеспечения норматива всех филиалов на 100% ,тогда нужно ГП распределить так, чтобы на всех складах после распределения норматив был наполнен на примерно одинаковый процент. Может быть обратная ситуация, когда на распределителе ГП больше, чем нужно для наполнения всех нормативов на 100%, тогда нужно наполнить региональную потребность до 100%, а остальное оставить на распределителе.
В итоге должно получится как показано на закладке "решение" (подобрал результат). Мне нужна формула т.к. распределять таким образом нужно 2000 позиций.
Автор - ZLAT
Дата добавления - 13.02.2017 в 14:26
Pelena Дата: Понедельник, 13.02.2017, 15:33 | Сообщение № 2
Репутация: 4661 ±
Вы уже создавали подобную тему около трёх лет назад. Причём, так и не отписались по поводу предложенного решения
Дата добавления - 13.02.2017 в 15:33
ZLAT Дата: Понедельник, 13.02.2017, 16:47 | Сообщение № 3
Добрый день! Действительно, тема была. Но на данный момент макрос не поможет, нужна формула которую потом можно будет перенести в 1С.
Автор - ZLAT
Дата добавления - 13.02.2017 в 16:47
Pelena Дата: Понедельник, 13.02.2017, 16:49 | Сообщение № 4
Репутация: 4661 ±
Файл не приложился
СообщениеФайл не приложился
Дата добавления - 13.02.2017 в 16:49
anvg Дата: Понедельник, 13.02.2017, 16:54 | Сообщение № 5
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Вы уже создавали
Есть ещё одно обсуждение :)
Сообщение отредактировал anvg - Понедельник, 13.02.2017, 16:54
СообщениеДоброе время суток.
Вы уже создавали
Автор - anvg
Дата добавления - 13.02.2017 в 16:54
ZLAT Дата: Понедельник, 13.02.2017, 17:27 | Сообщение № 6
Вы уже создавали
На http://www.planetaexcel.ru мне не смогли ответить. Если это так принципиально, то удаляйте тему, буду искать ответ где-то еще.
Вы уже создавали
Автор - ZLAT
Дата добавления - 13.02.2017 в 17:27
Pelena Дата: Понедельник, 13.02.2017, 17:59 | Сообщение № 7
Репутация: 4661 ±
Не то чтобы принципиально, но ссылку на кросс должны были дать Вы. Об этом есть в Правилах.
А вот отсутствие файла - это принципиально, потому что без него мало, что понятно
Дата добавления - 13.02.2017 в 17:59
ZLAT Дата: Вторник, 14.02.2017, 15:12 | Сообщение № 8
Прикрепил файл.
К сообщению приложен файл: 2421041.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеПрикрепил файл.
Автор - ZLAT
Дата добавления - 14.02.2017 в 15:12
Светлый Дата: Вторник, 14.02.2017, 18:48 | Сообщение № 9
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Формула полного перераспределения будет такая:
=ОКРУГЛ(СУММ(A$2:A$6)/СУММ(B$2:B$6)*B2-A2-1%%;0)
Если не надо трогать склады, где переизбыток, то придётся выдумывать что-то посложнее.
Вкладываю файл, где реализовано ограничение потребностей складов 100%.
Файл заменил.
К сообщению приложен файл: 2421041-1.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 14.02.2017, 19:40
СообщениеФормула полного перераспределения будет такая:
Файл заменил.
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.02.2017 в 18:48
Светлый Дата: Вторник, 14.02.2017, 20:30 | Сообщение № 10
Репутация: 544 ±
Excel 2013, 2016
Вот новое решение. Соответствует примеру. Со складов продукция не возвращается.
Заменил файл. Полностью выполняются все условия.
К сообщению приложен файл: 2421041-2.xlsx (13.7 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Вторник, 14.02.2017, 20:41
СообщениеВот новое решение. Соответствует примеру. Со складов продукция не возвращается.
Автор - Светлый
Дата добавления - 14.02.2017 в 20:30
ZLAT Дата: Среда, 15.02.2017, 08:50 | Сообщение № 11
Огромное вам спасибо! Именно то, что мне было нужно.
Автор - ZLAT
Дата добавления - 15.02.2017 в 08:50
ZLAT Дата: Пятница, 17.02.2017, 13:03 | Сообщение № 12
Возможно вы сможете еще раз мне помочь. Нужно немного усложнить задачу, как будет выглядеть формула, если на складе распределителе есть два вида остатка? Общий остаток и свободный остаток. Общий остаток это клиентские заказы, которые мы не должны распределять + свободные остатки. Свободный это остаток который мы должны распределять. Процент распределения должен выравниваться по общему остатку. Т.е. если смотреть пример, то мы должны 20шт распределить так, чтобы после распределения процент наполнения общего остатка стремился к одинаковому значению.
К сообщению приложен файл: 6380569.xlsx (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал ZLAT - Пятница, 17.02.2017, 13:07
Автор - ZLAT
Дата добавления - 17.02.2017 в 13:03
ZLAT Дата: Понедельник, 20.02.2017, 12:33 | Сообщение № 13
Светлый, попробовал применить формулу при разных условиях, заметил, что не всегда остаток распределяется правильно. Например, если потребность заметно больше остатка. Возможно есть другой, более точный метод?
К сообщению приложен файл: 7285657.xlsx (14.1 Kb)
СообщениеСветлый, попробовал применить формулу при разных условиях, заметил, что не всегда остаток распределяется правильно. Например, если потребность заметно больше остатка. Возможно есть другой, более точный метод?
Автор - ZLAT
Дата добавления - 20.02.2017 в 12:33
