= Мир MS Excel/Проблема при работе в многопользовательском режиме - Мир MS Excel
Lenaris Дата: Пятница, 11.01.2013, 13:40 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите решить проблему при работе с файлом Excel 2010 в многопользовательском режиме.
С файлом работают 2 тонких клиента + 1 толстый, сам файл хранится на сервере в общей папке.
Возникают такие проблемы:
1. При сохранении файла периодически возникает конфликт и программа предлагает сохранить копию файла, что не приемлемо.
2. Пропадают примечания, сетка. При редактировании файла (форматировании ячеек) на одном рабочем месте, форматирование не отображается на другом рабочем месте.
Помогите разобраться в чем проблема...
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Lenaris
Дата добавления - 11.01.2013 в 13:40
Alex_ST Дата: Пятница, 11.01.2013, 20:00 | Сообщение № 2
Репутация: 631 ±
А не может быть, что тонкие и толстые клиенты или просто файл в режиме общего доступа на расшаренном ресурсе - пофигу?
Вдруг, глюк именно в самом режиме общего доступа, в котором очень многое становится недоступно по сравнению с режимом монопольного доступа?
А попробуйте-ка проверить, что входит в личные представления кроме параметров печати и фильтров, которые были включены по умолчанию в 2003-ем. Может быть в 2010-ом что-нибудь ещё?
СообщениеА не может быть, что тонкие и толстые клиенты или просто файл в режиме общего доступа на расшаренном ресурсе - пофигу?
Дата добавления - 11.01.2013 в 20:00
Lenaris Дата: Понедельник, 14.01.2013, 08:06 | Сообщение № 3
Alex_ST, подскажите где посмотреть что входит в личные представления в Excel 2010?
СообщениеAlex_ST, подскажите где посмотреть что входит в личные представления в Excel 2010?
Автор - Lenaris
Дата добавления - 14.01.2013 в 08:06
Alex_ST Дата: Понедельник, 14.01.2013, 08:46 | Сообщение № 4
Репутация: 631 ±
Понятия не имею, где в ненастроенном "под себя" интерфейсе Excel 2010 включается режим общего доступа.
У меня интерфейс переделан. Но когда там включаешь режим общего доступа, выбрасывается такое же окошко управления доступом, как и было в 2003-ем (только что проверил).
Там на вкладке "Подробнее" есть параметры личных представлений
Но, оказывается, там только фильтры и параметры печати.
Но в любом случае, переключить разок туда-обратно установленный режим общего доступа к файлу не повредит - это один из самых надёжных способов очистки распухших и заглючивших со временем файлов общего доступа.
К сообщению приложен файл: 4967537.jpg (34.2 Kb)
СообщениеПонятия не имею, где в ненастроенном "под себя" интерфейсе Excel 2010 включается режим общего доступа.
Дата добавления - 14.01.2013 в 08:46
Lenaris Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:25 | Сообщение № 5
Alex_ST, эти параметры проверены, все настроено. Спасибо за совет, попробую попереключать режим общего доступа.
СообщениеAlex_ST, эти параметры проверены, все настроено. Спасибо за совет, попробую попереключать режим общего доступа.
Автор - Lenaris
Дата добавления - 14.01.2013 в 09:25
Alex_ST Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:32 | Сообщение № 6
Репутация: 631 ±
Так по умолчанию файл всё-таки в режиме общего доступа?
(Тонкостей работы с тонкими клиентами я не знаю biggrin .
К счастью наши IT-шники пока не смогли убедить руководство раскошелиться на тонкие клиенты и толстые сервера.
Поэтому все работают по-старинке на полнофункциональных компах и используют обычные файл-сервера в интранете)
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 14.01.2013, 09:33
СообщениеТак по умолчанию файл всё-таки в режиме общего доступа?
Дата добавления - 14.01.2013 в 09:32
Lenaris Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:47 | Сообщение № 7
Alex_ST, да сам файл в режиме общего доступа. Но переодически с ним возникают проблемы.
IT-ки говорят, что с их стороны все в порядке, разбирайтесь с Excel.
В Excel вроде бы все настроено как надо.
Пользователи говорят, что все работало пока не перешли на тонкого клиента.
IT-ки же говорят, что разбирайтесь с Excel.
Как решить эту проблему не пойму. Хотела удостовериться в правильности настройки файла Excel.
СообщениеAlex_ST, да сам файл в режиме общего доступа. Но переодически с ним возникают проблемы.
Автор - Lenaris
Дата добавления - 14.01.2013 в 09:47
Alex_ST Дата: Понедельник, 14.01.2013, 09:53 | Сообщение № 8
Репутация: 631 ±
Явно Офис-сервер криво сконфигурён. Наверное, не только в Excel проблемы возникли после перехода? Другие приложения Офиса тоже кривятся?
А IT-шников фиг убедишь, что проблемы у них (я сам связист, поэтому точно знаю, что проблема всегда "на дальнем конце" biggrin )
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 14.01.2013, 09:53
СообщениеЯвно Офис-сервер криво сконфигурён. Наверное, не только в Excel проблемы возникли после перехода? Другие приложения Офиса тоже кривятся?
Дата добавления - 14.01.2013 в 09:53
Lenaris Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:00 | Сообщение № 9
Alex_ST, в Access тоже с доступом проблемы. Если один клиент заходит, то другой уже не может.
СообщениеAlex_ST, в Access тоже с доступом проблемы. Если один клиент заходит, то другой уже не может.
Автор - Lenaris
Дата добавления - 14.01.2013 в 10:00
Alex_ST Дата: Понедельник, 14.01.2013, 10:15 | Сообщение № 10
Репутация: 631 ±
Lenaris,
ну значит точно в кривой установке или настройке толстого клиента Офиса на сервере проблемы.
Но ведь признать это для IT-шников - это значит признаться, что на их обучение (а оно должно было проводиться) фирма зря потратила деньги и нужно теперь обращаться за платной помощью к настоящим сертифицированным специалистам.
СообщениеLenaris,
Дата добавления - 14.01.2013 в 10:15
Lenaris Дата: Четверг, 17.01.2013, 09:38 | Сообщение № 11
Alex_ST, Добрый день!
У меня опять проблемы с Excel.
При сохранении книги выдается сообщение "Файл заблокирован. Повторите попытку позже".
Позже требует сохранить файл под другим именем (т.е. копию его). Соответственно не могут
сохранить изменения и закрывают книгу без сохранения. Такая блокировка возникает периодически.
Подскажите что можно сделать и как исправить данную проблему. Куда обратиться?
Буду очень благодарена за помощь.
СообщениеAlex_ST, Добрый день!
Автор - Lenaris
Дата добавления - 17.01.2013 в 09:38
Alex_ST Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:31 | Сообщение № 12
Репутация: 631 ±
Это может возникнуть если кто-то (или что-то на сервере ?) в режиме общего доступа вошёл в Сервис-Доступ к книге... и удалил пользователя из списка.
Что происходит в "мозгах" у сервера толстого клиента знают (и то вряд ли) только Ваши IT-шники.
СообщениеЭто может возникнуть если кто-то (или что-то на сервере ?) в режиме общего доступа вошёл в Сервис-Доступ к книге... и удалил пользователя из списка.
Дата добавления - 17.01.2013 в 10:31
Lenaris Дата: Четверг, 17.01.2013, 12:15 | Сообщение № 13
Alex_ST, получается, что слетает доступ, так? Тогда почему это возникает периодически, а не постоянно?
СообщениеAlex_ST, получается, что слетает доступ, так? Тогда почему это возникает периодически, а не постоянно?
Автор - Lenaris
Дата добавления - 17.01.2013 в 12:15
Alex_ST Дата: Четверг, 17.01.2013, 13:25 | Сообщение № 14
Репутация: 631 ±
Не доступ слетает, а конкретного пользователя отключают.
Вы окно Сервис-Доступ к книге... в режиме общего доступа открывали?
Там отображается список текущих сессий работы пользователей с файлом (и за одно - список "зависших" старых не корректно завершенных сессий работы, который приходится иногда чистить, к стати).
Если в этом списке выбрать какого-то работающего пользователя и нажать "Удалить", то он ничего не заметит пока не попытается сохранить результаты своей работы. О вот тогда его будет ждать неприятный сюрприз - "Потеряна связь с файлом" или типа Вашего.
Ещё такое сообщение может выскочить при одновременном сохранении файла несколькими пользователями. Тогда обычно удаётся просто сохранить со второй попытке.
Правда, ситуация обостряется если файл "тяжёлый" (а потому долго сохраняется), пользователей много, да ещё у них на машинах включено автосохранение с коротким интервалом.
К сообщению приложен файл: 3285521.jpg (37.3 Kb)
СообщениеНе доступ слетает, а конкретного пользователя отключают.
Дата добавления - 17.01.2013 в 13:25
Lenaris Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:08 | Сообщение № 15
Alex_ST, окно открывала. ПОдскажите как почистить список сессий?
ЧТО (вряд ли кто?) может отключать каждый раз разного пользователя?
Вариант с сохранением возможен. Сегодня попробую узнать у пользователей
последовательность их действий (хотя это очень сложно).
СообщениеAlex_ST, окно открывала. ПОдскажите как почистить список сессий?
Автор - Lenaris
Дата добавления - 17.01.2013 в 14:08
Alex_ST Дата: Четверг, 17.01.2013, 15:54 | Сообщение № 16
Репутация: 631 ±
Что значит "как почистить?" А кнопочка "Удалить" на окошке зачем?
С утра пораньше смело убиваете все сессии за предыдущие дни. Не так уж их и много. И всё!
А пользователи всё-таки вряд-ли так шутят... Скорее всего это какой-нибудь процесс на сервере шалит (ну, например, проверка лицензий, периодически запускается или вообще вирус завёлся).
Сообщение отредактировал Alex_ST - Четверг, 17.01.2013, 15:55
СообщениеЧто значит "как почистить?" А кнопочка "Удалить" на окошке зачем?
Дата добавления - 17.01.2013 в 15:54
