= Мир MS Excel/Подсчет среднего значения определенных чисел - Мир MS Excel
fr0st Дата: Вторник, 14.02.2017, 09:42 | Сообщение № 1
Проблема в следующем. Есть две колонки А и В, в каждой есть значения от 50 до 100. Нужно посчитать среднее значение двух столбцов каждой строки, главное условие, чтобы учитывались только значения равные или больше 70 в каждой колонке. Пример 1 в колонке А значение 65 в колонке В значение 70, в данном случае среднее значение не должно считаться. Пример 2 в колонке А значение 75 в колонке В значение 80, в данном случае среднее значение должно считаться.
СообщениеПроблема в следующем. Есть две колонки А и В, в каждой есть значения от 50 до 100. Нужно посчитать среднее значение двух столбцов каждой строки, главное условие, чтобы учитывались только значения равные или больше 70 в каждой колонке. Пример 1 в колонке А значение 65 в колонке В значение 70, в данном случае среднее значение не должно считаться. Пример 2 в колонке А значение 75 в колонке В значение 80, в данном случае среднее значение должно считаться.
Автор - fr0st
Дата добавления - 14.02.2017 в 09:42
Karataev Дата: Вторник, 14.02.2017, 09:47 | Сообщение № 2
Репутация: 535 ±
Excel
=ЕСЛИ(И(A1>=70;B1>=70);СРЗНАЧ(A1:B1);"")
Автор - Karataev
Дата добавления - 14.02.2017 в 09:47
fr0st Дата: Вторник, 14.02.2017, 09:57 | Сообщение № 3
Karataev, Спасибо большое за помощь, все работает.
СообщениеKarataev, Спасибо большое за помощь, все работает.
Автор - fr0st
Дата добавления - 14.02.2017 в 09:57
