Выделить ячейку, участвующую в расчётах
Pulse
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:00 |
Здравствуйте, дорогие форумчане! Задача такая, нужно выделить ячейку цветом, если она участвует в каких-либо вычислениях на листе. Если возможно, то без привязки к диапазону.
Здравствуйте, дорогие форумчане! Задача такая, нужно выделить ячейку цветом, если она участвует в каких-либо вычислениях на листе. Если возможно, то без привязки к диапазону. Pulse
Сообщение Здравствуйте, дорогие форумчане! Задача такая, нужно выделить ячейку цветом, если она участвует в каких-либо вычислениях на листе. Если возможно, то без привязки к диапазону. Автор - Pulse Дата добавления - 15.02.2017 в 12:00
sboy
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:05 |
Добрый день. Можно воспользоваться стандартными средствами "Влияющие ячейки" и "Зависимые ячейки"
Добрый день. Можно воспользоваться стандартными средствами "Влияющие ячейки" и "Зависимые ячейки" sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение Добрый день. Можно воспользоваться стандартными средствами "Влияющие ячейки" и "Зависимые ячейки" Автор - sboy Дата добавления - 15.02.2017 в 12:05
Nic70y
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:11 |
жмем F5 (клавишу) --> Выделить --> формулы --> ОК жмем F5 (клавишу) --> Выделить --> влияющие ячейки --> ОК заливаем
жмем F5 (клавишу) --> Выделить --> формулы --> ОК жмем F5 (клавишу) --> Выделить --> влияющие ячейки --> ОК заливаем Nic70y
Сообщение жмем F5 (клавишу) --> Выделить --> формулы --> ОК жмем F5 (клавишу) --> Выделить --> влияющие ячейки --> ОК заливаем Автор - Nic70y Дата добавления - 15.02.2017 в 12:11
Pulse
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:25 |
sboy , Nic70y , если число перестанет участвовать в расчётах, данные действия придётся повторить заново. Нужно, чтобы выделение появлялось и убиралось автоматически.
sboy , Nic70y , если число перестанет участвовать в расчётах, данные действия придётся повторить заново. Нужно, чтобы выделение появлялось и убиралось автоматически.Pulse
Сообщение отредактировал Pulse - Среда, 15.02.2017, 12:25
Сообщение sboy , Nic70y , если число перестанет участвовать в расчётах, данные действия придётся повторить заново. Нужно, чтобы выделение появлялось и убиралось автоматически.Автор - Pulse Дата добавления - 15.02.2017 в 12:25
sboy
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:35 |
как вариант можно в модуль листа [vba]Код
Private Sub Worksheet_Calculate() For Each cl In Range("B3:E3").Cells cl.ShowDependents Next End Sub
[/vba] sboy
Сообщение как вариант можно в модуль листа [vba]Код
[/vba] Автор - sboy Дата добавления - 15.02.2017 в 12:35
Pulse
Дата: Среда, 15.02.2017, 12:52 |
sboy , да, так получше. Прикрутил кнопку.
sboy , да, так получше. Прикрутил кнопку.Pulse
Сообщение sboy , да, так получше. Прикрутил кнопку.Автор - Pulse Дата добавления - 15.02.2017 в 12:52
