= Мир MS Excel/Расчет энтальпии через одну формулу - Мир MS Excel
@kollega@ Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:25 | Сообщение № 1
Доброго времени! Уважаемые форумчане, помогите с формулой! Имеется Файл, в нем n количество листов. Один из листов содержит большую формулу по расчету энтальпии. На этом листе в две ячейки вводится значение переменных "a" и "b", в ячейке "c" результат. На остальных листах есть ячейки с данными a1-a2-a3, b1-b2-b3. Как сделать так что бы значения "a1,a2,a3" и "b1,b2,b3" с этих листов подставились на 1-ый лист в формулу, а результат из ячейки "c" прописался на соответствующем листе в ячейке "с1,c2,c3" ?
Сообщение отредактировал @kollega@ - Пятница, 17.02.2017, 22:32
СообщениеДоброго времени! Уважаемые форумчане, помогите с формулой! Имеется Файл, в нем n количество листов. Один из листов содержит большую формулу по расчету энтальпии. На этом листе в две ячейки вводится значение переменных "a" и "b", в ячейке "c" результат. На остальных листах есть ячейки с данными a1-a2-a3, b1-b2-b3. Как сделать так что бы значения "a1,a2,a3" и "b1,b2,b3" с этих листов подставились на 1-ый лист в формулу, а результат из ячейки "c" прописался на соответствующем листе в ячейке "с1,c2,c3" ?
Автор - @kollega@
Дата добавления - 17.02.2017 в 22:25
gling Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:33 | Сообщение № 2
Репутация: 790 ±
Здравствуйте. Для начала не плохо бы файл показать с формулами в которые подставлялись бы данные а и b, а там видно будет как, и возможно ли это.
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Для начала не плохо бы файл показать с формулами в которые подставлялись бы данные а и b, а там видно будет как, и возможно ли это.
Автор - gling
Дата добавления - 17.02.2017 в 22:33
@kollega@ Дата: Пятница, 17.02.2017, 23:37 | Сообщение № 3
На листе 1,2,3 ячейки E82;F82;G82;H82;I82 (давление), ячейки E84;F84;G84;H84;I84 (температура). Необходимо что бы ячейки E85;F85;G85;H85;I85 содержали свое значение энтальпии. На листе расчет мы вводим данные в ячейках E4 и E5 , в ячейке D15 результат.
СообщениеНа листе 1,2,3 ячейки E82;F82;G82;H82;I82 (давление), ячейки E84;F84;G84;H84;I84 (температура). Необходимо что бы ячейки E85;F85;G85;H85;I85 содержали свое значение энтальпии. На листе расчет мы вводим данные в ячейках E4 и E5 , в ячейке D15 результат.
Автор - @kollega@
Дата добавления - 17.02.2017 в 23:37
@kollega@ Дата: Пятница, 17.02.2017, 23:45 | Сообщение № 4
размер файла 600 Kb подскажите как залить его сюда?
Автор - @kollega@
Дата добавления - 17.02.2017 в 23:45
@kollega@ Дата: Суббота, 18.02.2017, 00:18 | Сообщение № 5
Cкинул Вам на почту файл. Буду признателен за помощь
Автор - @kollega@
Дата добавления - 18.02.2017 в 00:18
Pelena Дата: Суббота, 18.02.2017, 08:15 | Сообщение № 6
Репутация: 4705 ±
Это нарушение Правил форума.
Весь файл не нужен, создайте небольшой файл пример и выкладывайте сюда
Дата добавления - 18.02.2017 в 08:15
@kollega@ Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:25 | Сообщение № 7
1 .Есть модуль для расчета параметров, в него вводятся данные и производится расчет энтальпии(Лист "расчет" Е4-температура, Е5-давление, D15-расчетное значение).
2. Есть таблица в которую вручную вносятся данные (Лист "01")
Как сделать так, чтобы соответствующие данные подставились в модуль расчета, а результат записался в таблице в соответствующей ячейке?
Прописывать формулу для каждого расчета не получится, лист с расчетами большой и формула тоже сложная и большая.
Заранее спасибо )
К сообщению приложен файл: 1029728.xlsx (13.6 Kb)
Сообщение1 .Есть модуль для расчета параметров, в него вводятся данные и производится расчет энтальпии(Лист "расчет" Е4-температура, Е5-давление, D15-расчетное значение).
Заранее спасибо )
Автор - @kollega@
Дата добавления - 18.02.2017 в 18:25
gling Дата: Суббота, 18.02.2017, 19:51 | Сообщение № 8
Репутация: 790 ±
Предполагаю что нужно использовать ВПР или ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но мне непонятно, что делать с данными на Лист"01",как и что из них выбирать (брать).
ЯД-41001506838083
СообщениеПредполагаю что нужно использовать ВПР или ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ, но мне непонятно, что делать с данными на Лист"01",как и что из них выбирать (брать).
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2017 в 19:51
@kollega@ Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:49 | Сообщение № 9
На лист"01" вводятся в ручную данные температуры и давления ( в паровом котле ПК-1 температура пара t-380 °С, и давление пара 34,5 кг\см2).
На данный момент расчеты делаются вручную, открывается модуль расчета и в него вносятся данные температуры и давления ПК-1 , полученный результат из ячейки D15(энтальпия) переписывается на лист"01" в соответствующую ячейку. Затем в модуль расчета вносятся данные следующего ПК и результат вносится так же в соответствующую ячейку на лист"01".
ВПР или ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ не подходит, так как модуль расчета это не просто большая таблица, а несколько таблиц и коэффициентов. Таблица данных тоже не подходит.
Получается что лист"расчет" это модуль расчета с формулой в которой две переменных. Хотелось бы сделать так, что бы я пальчиками на лист"01" вбивал данные температура и давление, а эти данные автоматически подставлялись в лист"расчет", а результат расчета возвращался на лист"01" в соответствующие ячейки. Изменились данные изменился результат.
Другими словами на одном листе три ячейки a и b это значения, с - результат. На другом листе формула с 2-мя переменными.
Сообщение отредактировал @kollega@ - Суббота, 18.02.2017, 20:56
Автор - @kollega@
Дата добавления - 18.02.2017 в 20:49
gling Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:25 | Сообщение № 10
Репутация: 790 ±
Если Вы хотите переносить данные из листа расчет в лист "01", и оставлять их там без изменений, вам нужен будет макрос.
А почему сразу не производить расчет на листе "01"?
Есть еще вариант с итеративным вычислением, но необходимо чтобы в файле всегда было включено итеративное вычисление и быть внимательным, так как при открытии файла оно может отключиться. Включается в Параметры Excel -- Формулы--Включить итеративные вычисления, поставить галку.
Вариант макросом более надежный.
К сообщению приложен файл: 8094384.xlsx (15.9 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 18.02.2017, 21:55
СообщениеЕсли Вы хотите переносить данные из листа расчет в лист "01", и оставлять их там без изменений, вам нужен будет макрос.
Автор - gling
Дата добавления - 18.02.2017 в 21:25
@kollega@ Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:47 | Сообщение № 11
Для каждого значения температуры и давления свое значение энтальпии. Сам лист "расчет" весит 200 Kb, на листе"01" (первый день) необходимо ввести данные 10 расчетов. Если для каждого расчета создавать лист с формулой,получится большой файл.
СообщениеДля каждого значения температуры и давления свое значение энтальпии. Сам лист "расчет" весит 200 Kb, на листе"01" (первый день) необходимо ввести данные 10 расчетов. Если для каждого расчета создавать лист с формулой,получится большой файл.
Автор - @kollega@
Дата добавления - 18.02.2017 в 21:47
@kollega@ Дата: Суббота, 18.02.2017, 23:26 | Сообщение № 12
Я думал как то можно сделать готовыми решениями. Придется прибегать к макросам.
Спасибо за помощь!
СообщениеЯ думал как то можно сделать готовыми решениями. Придется прибегать к макросам.
Спасибо за помощь!
Автор - @kollega@
Дата добавления - 18.02.2017 в 23:26
