= Мир MS Excel/Начало имени в Диспетчере имён с цифры. - Мир MS Excel
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 08:34 | Сообщение № 1
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток всем, кто на форуме.
Есть выпадающий список через диспетчер имён. Имеется улица "40 лет победы". А так, как в диспетчере имён имя не может начинаться с цифры то пришлось назвать улицу "Сорок лет победы" . В принципе ничего страшного но может есть способ обойти это ограничение?
СообщениеДоброго времени суток всем, кто на форуме.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 08:34
Pelena Дата: Суббота, 18.02.2017, 09:22 | Сообщение № 2
Репутация: 4638 ±
Поставьте для имент перед числом знак подчеркивания, а в источнике списка используйте функцию ПОДСТАВИТЬ, чтобы его убрать.
Подробнее при наличии файла с примером
Дата добавления - 18.02.2017 в 09:22
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 09:31 | Сообщение № 3
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Прошу прощения. Вот файл.Размер больше 100kb. Сейчас выкину часть улиц.
Пришлось ещё и RAR архиватором сжимать.
К сообщению приложен файл: 20170118001.rar (99.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 18.02.2017, 10:03
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 09:31
Pelena Дата: Суббота, 18.02.2017, 09:51 | Сообщение № 4
Репутация: 4638 ±
Вот файл
Не вижу
Вот файл
Не вижу
Дата добавления - 18.02.2017 в 09:51
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 10:29 | Сообщение № 5
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
К сообщению приложен файл: 9063425.rar (99.4 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 18.02.2017, 10:30
СообщениеСейчас выкину часть улиц.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 10:29
bmv98rus Дата: Суббота, 18.02.2017, 11:02 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
а если вот так
=INDIRECT(ADDRESS(2;MATCH(C3;Улицы!$1:$1;FALSE);1;1;"Улицы")&":"& ADDRESS(COUNTA(INDIRECT("Улицы!C" &MATCH(C3;Улицы!$1:$1);FALSE));MATCH(C3;Улицы!$1:$1;FALSE);1;1);TRUE)
и без именованных областей. Это для проверки данных в столбец D
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 18.02.2017, 11:04
Сообщениеа если вот так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.02.2017 в 11:02
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 11:09 | Сообщение № 7
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Круть. Спасибо работает.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 11:09
buchlotnik Дата: Суббота, 18.02.2017, 11:29 | Сообщение № 8
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
для читаемости два именованных сделал:
=СМЕЩ(Улицы!$A$2;0;ПОИСКПОЗ(C3;улицы;0);СЧЁТЗ(ИНДЕКС(дома;;ПОИСКПОЗ(C3;улицы;0)));1)
К сообщению приложен файл: 20170118001.xlsb (66.4 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 18.02.2017, 12:54
Сообщениедля читаемости два именованных сделал:
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.02.2017 в 11:29
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 11:57 | Сообщение № 9
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Михаил, Спасибо и за Ваш вариант. Разобрался, как работает. Лучше и проще делать так, чем, как у меня было до этого.
СообщениеМихаил, Спасибо и за Ваш вариант. Разобрался, как работает. Лучше и проще делать так, чем, как у меня было до этого.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 11:57
bmv98rus Дата: Суббота, 18.02.2017, 19:29 | Сообщение № 10
Репутация: 772 ±
DrMini,
а с чем связано такое представление данных?
не в защиту формулы моей , которую можно чуть упростить,
=INDIRECT("'Улицы'!R2C"&MATCH(C3;Улицы!$1:$1;FALSE)&":R"&COUNTA(INDIRECT("'Улицы'!C" &MATCH(C3;Улицы!$1:$1);FALSE))& "C" & MATCH(C3;Улицы!$1:$1;FALSE);FALSE)
Просто для понимания. например можно делать все списком из двух колонок, где первая Улица, вторая дом. сортировка нужна по имени улицы только для группировкаи. Пример в приложении. а там все просто
=OFFSET(Улицы!$C$1;MATCH($C3;Улицы!B:B;FALSE)-1;0;COUNTIF(Улицы!$B:$B;$C3);1)
К сообщению приложен файл: 0055291.xlsb (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 18.02.2017, 19:33
СообщениеDrMini,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.02.2017 в 19:29
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:33 | Сообщение № 11
Репутация: 332 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не понял вопроса.
Ваша формула работает прекрасно. Только я поначалу в ней запутался. Потом подставил в свой файл и ... не заработало. После этого увидел сообщение от buchlotnik, и стал проверять. Было близко по решению, как в моём варианте но поразило то, что всё делается намного проще и меньше ограничений. Попробовал заработало.
bmv98rus, Пожалуйста не обижайтесь. Я и Ваш вариант обязательно рассмотрю и применю если не в этом задании, то в следующем точно. Ещё раз спасибо за помощь.
P.S. может посмотрите продолжение этого примера:
http://www.excelworld.ru/forum/2-32434-1
Без макросов видимо не обойтись.
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 19.02.2017, 06:37
Не понял вопроса.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 20:33
