= Мир MS Excel/Авто добавление строк при заполнении таблицы на другом листе - Мир MS Excel
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 16:42 | Сообщение № 1
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Доброго времени суток форумчане.
Сделал "умную таблицу" на листе "Ремонт". При её заполнении на листе "ОТЧЁТ" должны добавляться строки в столбцах E;F;G;H. Как это реализовать ума не приложу. Лист "ОТЧЁТ" заполняем вручную добавляя строки и объединяя ячейки. Колонки A;B;C;D не меняются (в примере 4-ре дома на самом деле их около 150). Может есть решение? Может как-то по другому всё это можно реализовать? Вид таблицы не имеет значения.
P.S. объяснил, как мог. Полчаса думал, как задать вопрос.
К сообщению приложен файл: 20170118002.xlsx (30.1 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 18.02.2017, 16:43
СообщениеДоброго времени суток форумчане.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 16:42
Wasilich Дата: Суббота, 18.02.2017, 17:53 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
Наверное так:- В умной таблице, добавить колонку с формулой СЧЕТЕСЛИ(), что бы считала заполненные ячейки заполняемой строки, а когда будут заполнены все ячейки, макрос в модуле листа, перенесет данные на лист ОТЧЕТ. Потом, сортировать отчет по адресам и объединять ячейки.
Сообщение отредактировал Wasilich - Суббота, 18.02.2017, 17:56
СообщениеНаверное так:- В умной таблице, добавить колонку с формулой СЧЕТЕСЛИ(), что бы считала заполненные ячейки заполняемой строки, а когда будут заполнены все ячейки, макрос в модуле листа, перенесет данные на лист ОТЧЕТ. Потом, сортировать отчет по адресам и объединять ячейки.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.02.2017 в 17:53
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 17:57 | Сообщение № 3
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А Вы не могли бы сделать это в моём файле? Я это точно не смогу.
Ну, а уже потом, сортировать отчет по адресам и объединять ячейки.
Ну, а с макросами у меня вообще никак.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 17:57
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:48 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Wasilich,
Сделал подсчёт заполненных ячеек:
=СЧЁТЕСЛИ(Начисления[@[Улица]:[Прочие (накладные расходы), руб.]];">0")
какой задать критерий что бы подсчитывались не только ячейки с цифрами но и с текстом?
К сообщению приложен файл: 9924375.xlsx (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 18.02.2017, 18:50
СообщениеWasilich,
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 18:48
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 19:01 | Сообщение № 5
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Wasilich,
Сделал вот так:
=СЧЁТЕСЛИ(Начисления[@[Улица]:[Прочие (накладные расходы), руб.]];"<>""")
Спасибо за подсказку.
Может, что с макросами покажите? Тут я точно бессилен.
К сообщению приложен файл: 2391591.xlsx (37.5 Kb)
Сообщение отредактировал DrMini - Суббота, 18.02.2017, 19:04
СообщениеWasilich,
Сделал вот так:
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 19:01
ZORRO2005 Дата: Суббота, 18.02.2017, 19:02 | Сообщение № 6
Репутация: 148 ±
Excel2010
DrMini, как вариант добавить к сводной таблице 3 столбца с формулами.
К сообщению приложен файл: 20170118002_2.xlsx (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Суббота, 18.02.2017, 19:04
СообщениеDrMini, как вариант добавить к сводной таблице 3 столбца с формулами.
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 18.02.2017 в 19:02
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:00 | Сообщение № 7
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо но сводная таблица малость неудобна. Хотя попробую и этот вариант.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 20:00
bmv98rus Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:49 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
DrMini,
На мой взгляд сводная - это самый простой вариант. Можно поиграть с отображеие, скрыть столбцы и строки относящиеся к сводной и показать информацию полученную из нее.
а от куДа берутся данные: Остаток средств по текущему ремонту на 01.01.2016 г., руб.,Нчислено за 2016 г., руб.?
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 18.02.2017, 20:50
СообщениеDrMini,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.02.2017 в 20:49
Wasilich Дата: Суббота, 18.02.2017, 20:54 | Сообщение № 9
Репутация: 326 ±
Ну это уж совсем плохо.
Еще раз посмотрел таблицу. Скопировать к ОТЧЕТу еще куда не шло но, с объединением не пролезет. Если к объединенному адресу добавится еще одна запись с таким же адресом, то как ее туда запихать. Что бы собрать все адреса в одну объединенную ячейку, сначала надо отсортировать, чтобы они все стояли рядом, а потом объединять.
А такое возможно только, когда весь процесс будет закончен. То есть отчет будет закрыт. А когда он будет закрыт? Короче муторная это работа. Пробуйте сводную.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.02.2017 в 20:54
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:00 | Сообщение № 10
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Не могу с Вами не согласиться.
Пробуйте сводную.
Пробовал. Неудобно. Спасибо и на этом. Попробую ещё что ни будь. Может надо всё с нуля начать и в другом направлении.
Пробуйте сводную.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 21:00
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:04 | Сообщение № 11
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Копируются с таблицы сделанной в ручную в прошлом году. И так из года в год.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 21:04
bmv98rus Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:39 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
Вариант со сводной и условным форматированием. До конца не добивал. Если подойдет то там надо УФ подправить для концовки таблицы. Скрыть стобцы сводной, для автообновления сводной можно по изменению данных обноовлять. Сделал при активации листа с отчтетом для примера.
К сообщению приложен файл: Copy1_of_201701.xlsx (36.4 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 18.02.2017, 22:18
СообщениеВариант со сводной и условным форматированием. До конца не добивал. Если подойдет то там надо УФ подправить для концовки таблицы. Скрыть стобцы сводной, для автообновления сводной можно по изменению данных обноовлять. Сделал при активации листа с отчтетом для примера.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.02.2017 в 21:39
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:54 | Сообщение № 13
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А выглядит даже очень ничего. Завтра с утра попробую разобраться чтобы применить к своему варианту. Сейчас надо детей отвезти домой и баиньки. Ещё раз спасибо за Вашу работу.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 21:54
DrMini Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:56 | Сообщение № 14
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Вот это можно поподробнее, когда время у Вас будет.
Автор - DrMini
Дата добавления - 18.02.2017 в 21:56
bmv98rus Дата: Суббота, 18.02.2017, 22:11 | Сообщение № 15
Репутация: 772 ±
например на лист с отчетом
Private Sub Worksheet_Activate()
    PivotTables(1).PivotCache.Refresh
Можно по обновлению на листе ремонт, но слишком часто - это бред
    Sheet3.PivotTables(1).PivotCache.Refresh
Изменил выше файл
Изменил выше файл
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.02.2017 в 22:11
DrMini Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 06:34 | Сообщение № 16
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Михаил, сегодня посмотрел Ваши наработки. Нет не то. Проанализировал и понял, что это тупиковый вариант.
Решил попробовать малость по иному. Пускай будут 2-е таблицы но думаю это решаемо.
Вот эта тема.
http://www.excelworld.ru/forum/2-32441-1
СообщениеМихаил, сегодня посмотрел Ваши наработки. Нет не то. Проанализировал и понял, что это тупиковый вариант.
Вот эта тема.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2017 в 06:34
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 10:19 | Сообщение № 17
Репутация: 326 ±
DrMini, вот еще раз просмотрел Вашу тему. Вижу не простая задача. Даже больше заинтересовала. Что бы попробовать решить макросом, хотелось бы знать: - Как часто надо видеть отчет в таком вот виде - с объединенными ячейками. Я так понял, программка рассчитывается на год работы? И обязательно ли копировать каждую строку в момент заполнения? Вы же не по одной строке в месяц вводите, так может - вносим несколько строк и нажимаем кнопочку [ В ОТЧЕТ ]. А в отчете своя кнопочка для формирования отчета в таком виде как хотите. Интересно попробовать решить.
СообщениеDrMini, вот еще раз просмотрел Вашу тему. Вижу не простая задача. Даже больше заинтересовала. Что бы попробовать решить макросом, хотелось бы знать: - Как часто надо видеть отчет в таком вот виде - с объединенными ячейками. Я так понял, программка рассчитывается на год работы? И обязательно ли копировать каждую строку в момент заполнения? Вы же не по одной строке в месяц вводите, так может - вносим несколько строк и нажимаем кнопочку [ В ОТЧЕТ ]. А в отчете своя кнопочка для формирования отчета в таком виде как хотите. Интересно попробовать решить.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.02.2017 в 10:19
bmv98rus Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 11:37 | Сообщение № 18
Репутация: 772 ±
DrMini,
Интересно чем он тупиковый?
Боюсь, что без продуманного варианта ввода данных и четкого понимания что должно попасть в отчет и как он должен выглядеть, что там отображать и что консолидировать, а также нужнали автоматизация его построения, все варианты будут тупиковыми в той или иной степени. Например в отчет, по идее, не должны вносится даные руками. На мой взгляд, сделать таблицы справочники (улицы, дома, фамилии...). таблицы (ремонт, "Остаток средств по текущему ремонту на 01.01.2016 г., руб. Начислено за 2016 г., руб." .... ) автоматизировать заполнение отчета, скриптами, формулами .......
Просто для интереса продолжил с отчетом на основе cводной. Люблю я знаете ли стандартные встроенные средства, хоть и скриптами не брезгую.
Судя по всему, Wasilich готовит "ответный ход" скриптом :-)
К сообщению приложен файл: 7114586.xlsx (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 19.02.2017, 11:44
СообщениеDrMini,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.02.2017 в 11:37
DrMini Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:08 | Сообщение № 19
Репутация: 316 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Я даже не знал смогу ли я объяснить что надо.
Один раз в конце года и когда он составлен надо выбрать какие работы делались по любому дому (для того что бы распечатать по запросу жильцов или прокуратуры).
Нет не обязательно. можно даже раз в день.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2017 в 12:08
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:12 | Сообщение № 20
Репутация: 326 ±
А сколько примерно записей может быть на листе "ремонт"?
СообщениеА сколько примерно записей может быть на листе "ремонт"?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.02.2017 в 12:12
