Это я для себя решил. Потому, что мне кажется казалось это можно реализовать либо в Access либо написав небольшую программу типа "Бизнес пак" но ни в том ни в другом я не силён. Прошу прощения если Вы приняли моё высказывание на свой счёт.
А сколько примерно записей может быть на листе "ремонт"?
Точно не могу сказать. У нас в управлении 156 домов. Делают ремонт не во всех. А видов работ может быть по разному. Но думаю примерно так: 156*10=1560 записей. Думаю это максимум.
Точно не могу сказать. У нас в управлении 156 домов. Делают ремонт не во всех. А видов работ может быть по разному. Но думаю примерно так: 156*10=1560 записей. Думаю это максимум.DrMini
Один раз в конце года и когда он составлен надо выбрать
Тогда вариант со сводной чуть корректируется путем переноса её на другой лист. Встроенными средствами фильтр по улице, дому ........ и готовый отчет.на другом листе. Продемонстрировать? В Файле и надо чуть с итого и форматом этой строки поиграть в УФ , просто лень, но все возможно.
[p.s.]про тупиковый на свой счет не воспринимал, видно что конечный результат пока непонятен.
[p.s.]про тупиковый на свой счет не воспринимал, видно что конечный результат пока непонятен.bmv98rus
Многовато! Короче, вот вариант примера с переносом каждой введенной строки, хотя, это не лучший вариант. С умной таблицей макрос малость путался, сделал без нее. Только, теперь изменения в форме таблиц не допустимы ибо макрос привязан к каждому конкретному столбцу. Поюзайте, потестируйте, может где то есть ошибки.
Многовато! Короче, вот вариант примера с переносом каждой введенной строки, хотя, это не лучший вариант. С умной таблицей макрос малость путался, сделал без нее. Только, теперь изменения в форме таблиц не допустимы ибо макрос привязан к каждому конкретному столбцу. Поюзайте, потестируйте, может где то есть ошибки.Wasilich
Да конечно. Единственное я боюсь, что не разберусь полностью и не смогу "прикрутить" к своему файлу. Посмотрел формулы в УФ и абалдел. Мне до такого... Отчёты нужно сортировать по Улице, № дома, и Периоду проведения работ. И в идеале бы хотелось заполнять Ремонт и в ОТЧЁТе выбирать фильтром без дополнительных телодвижений.
Да конечно. Единственное я боюсь, что не разберусь полностью и не смогу "прикрутить" к своему файлу. Посмотрел формулы в УФ и абалдел. Мне до такого... Отчёты нужно сортировать по Улице, № дома, и Периоду проведения работ. И в идеале бы хотелось заполнять Ремонт и в ОТЧЁТе выбирать фильтром без дополнительных телодвижений.DrMini
На вскидку работает. 1) Сколько строк я могу использовать на листе Ремонт? 2) Сколько строк я могу использовать на листе Сводка? 3) Могу ли я добавлять и удалять дома на листе Сводка? 4) Что надо изменить в макросе чтобы переименовывать листы?
На вскидку работает. 1) Сколько строк я могу использовать на листе Ремонт? 2) Сколько строк я могу использовать на листе Сводка? 3) Могу ли я добавлять и удалять дома на листе Сводка? 4) Что надо изменить в макросе чтобы переименовывать листы?DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 19.02.2017, 14:30
Wasilich, На листе ОТЧЁТ не у всех значений 2 знака после запятой. Бывает 1, 2, 4 или не одного. Может как то можно исправить. Завтра с утра возьму на работе всю базу домов и буду добавлять.
Wasilich, На листе ОТЧЁТ не у всех значений 2 знака после запятой. Бывает 1, 2, 4 или не одного. Может как то можно исправить. Завтра с утра возьму на работе всю базу домов и буду добавлять.DrMini
Там где написано имя листа, старое заменить на новое. 3 первых вопроса - никаких ограничений. Я что подумал, а если в течение года придется заменить в каком то месяце, какие то данные, может быть путаница. Что бы ее не было, я сделал 2-й вариант. Оставил умную таблицу и при копировании очищается отчет полностью и все данные с таблицы "ремонт" копируется заново, с начала и до конца. При больших объемах, обработка по времени увеличится хотя, не думаю что успеете покурить. Хотя и это надо. Тестируйте.
Там где написано имя листа, старое заменить на новое. 3 первых вопроса - никаких ограничений. Я что подумал, а если в течение года придется заменить в каком то месяце, какие то данные, может быть путаница. Что бы ее не было, я сделал 2-й вариант. Оставил умную таблицу и при копировании очищается отчет полностью и все данные с таблицы "ремонт" копируется заново, с начала и до конца. При больших объемах, обработка по времени увеличится хотя, не думаю что успеете покурить. Хотя и это надо. Тестируйте.Wasilich
При нажатии на кнопку "Создать отчёт" появляется одна пустая строка
Взял с форума, открыл прям в окне архиватора, все работает. И кнопки "Создать Отчет" в моих вариантах нет. На листе "Ремонт", кнопка "Копировать в отчет", на листе ОТЧЕТ кнопка "Упорядочить отчет". Это был не мой файл. Сначала надо скопировать данные в отчет а потом в отчете Упорядочить их так как вам хотелось.
Взял с форума, открыл прям в окне архиватора, все работает. И кнопки "Создать Отчет" в моих вариантах нет. На листе "Ремонт", кнопка "Копировать в отчет", на листе ОТЧЕТ кнопка "Упорядочить отчет". Это был не мой файл. Сначала надо скопировать данные в отчет а потом в отчете Упорядочить их так как вам хотелось. Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 19.02.2017, 17:48
Спасибо! Всё теперь работает и доделаны все мои пожелания. Я просто поражаюсь, что может EXCEL и то, что Вы в нём делаете. Преклоняю колено и снимаю шляпу. Не думал, что получится.
Спасибо! Всё теперь работает и доделаны все мои пожелания. Я просто поражаюсь, что может EXCEL и то, что Вы в нём делаете. Преклоняю колено и снимаю шляпу. Не думал, что получится. DrMini
Wasilich, Доброго времени суток. Сегодня начали набивать данные по домам. Проявился небольшой баг. На листе ОТЧЁТ в колонке F округление до рублей. а надо до копеек. На лист СВОДКА выгружается правильно. Посмотрите пожалуйста и подскажите, как это можно исправить?
Wasilich, Доброго времени суток. Сегодня начали набивать данные по домам. Проявился небольшой баг. На листе ОТЧЁТ в колонке F округление до рублей. а надо до копеек. На лист СВОДКА выгружается правильно. Посмотрите пожалуйста и подскажите, как это можно исправить?DrMini
В моем старом примере все ОК! Формат ячеек столбца F какой? Проверяли?
Да. Проверял. Цифровой до 2-х знаков. Скачал архив DrMINI-3.rar вновь. В листе ОТЧЁТ тоже после нажатия на "Упорядочить отчёт" в копейках только нули. А в листе ОТЧЕТ Посмотрите Белинского, 30 (должно быть) в колонке F,03, а имеем , 00. Да и в других тоже ,00. На листе Сводка всё нормально.
Да. Проверял. Цифровой до 2-х знаков. Скачал архив DrMINI-3.rar вновь. В листе ОТЧЁТ тоже после нажатия на "Упорядочить отчёт" в копейках только нули. А в листе ОТЧЕТ Посмотрите Белинского, 30 (должно быть) в колонке F,03, а имеем , 00. Да и в других тоже ,00. На листе Сводка всё нормально.DrMini
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 17.03.2017, 00:40
