= Мир MS Excel/Авто добавление строк при заполнении таблицы на другом листе - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
DrMini Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:15 | Сообщение № 21
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Интересно чем он тупиковый?
Это я для себя решил. Потому, что мне кажется казалось это можно реализовать либо в Access либо написав небольшую программу типа "Бизнес пак" но ни в том ни в другом я не силён. Прошу прощения если Вы приняли моё высказывание на свой счёт.
Судя по всему, Wasilich готовит "ответный ход" скриптом :-)
А я уже и в эту тему думал не заглядывать. Буду рад если ошибусь.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2017 в 12:15
DrMini Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:29 | Сообщение № 22
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
А сколько примерно записей может быть на листе "ремонт"?
Точно не могу сказать. У нас в управлении 156 домов. Делают ремонт не во всех. А видов работ может быть по разному. Но думаю примерно так:
156*10=1560 записей.
Думаю это максимум.
Думаю это максимум.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2017 в 12:29
bmv98rus Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 12:46 | Сообщение № 23
Репутация: 772 ±
DrMini,
Один раз в конце года и когда он составлен надо выбрать
Тогда вариант со сводной чуть корректируется путем переноса её на другой лист. Встроенными средствами фильтр по улице, дому ........ и готовый отчет.на другом листе. Продемонстрировать? В Файле и надо чуть с итого и форматом этой строки поиграть в УФ , просто лень, но все возможно.
[p.s.]про тупиковый на свой счет не воспринимал, видно что конечный результат пока непонятен.
К сообщению приложен файл: Copy1_of_201701.xlsm (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Воскресенье, 19.02.2017, 12:57
СообщениеDrMini,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.02.2017 в 12:46
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:12 | Сообщение № 24
Репутация: 326 ±
1560 записей. Думаю это максимум.
Многовато! Короче, вот вариант примера с переносом каждой введенной строки, хотя, это не лучший вариант. С умной таблицей макрос малость путался, сделал без нее. Только, теперь изменения в форме таблиц не допустимы ибо макрос привязан к каждому конкретному столбцу. Поюзайте, потестируйте, может где то есть ошибки.
К сообщению приложен файл: DrMINI.rar (28.5 Kb)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.02.2017 в 13:12
DrMini Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:19 | Сообщение № 25
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Продемонстрировать?
Да конечно.
Единственное я боюсь, что не разберусь полностью и не смогу "прикрутить" к своему файлу. Посмотрел формулы в УФ и абалдел. Мне до такого...
Отчёты нужно сортировать по Улице, № дома, и Периоду проведения работ.
И в идеале бы хотелось заполнять Ремонт и в ОТЧЁТе выбирать фильтром без дополнительных телодвижений.
Продемонстрировать?
Да конечно.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2017 в 13:19
bmv98rus Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 13:58 | Сообщение № 26
Репутация: 772 ±
вот тут то как раз все проще, надо один раз разобраться и все.
В сводной все фильтруется сортируется, а отчет только отображение делает.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 19.02.2017 в 13:58
DrMini Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:25 | Сообщение № 27
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
На вскидку работает.
1) Сколько строк я могу использовать на листе Ремонт?
2) Сколько строк я могу использовать на листе Сводка?
3) Могу ли я добавлять и удалять дома на листе Сводка?
4) Что надо изменить в макросе чтобы переименовывать листы?
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 19.02.2017, 14:30
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2017 в 14:25
DrMini Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 14:47 | Сообщение № 28
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Wasilich, На листе ОТЧЁТ не у всех значений 2 знака после запятой. Бывает 1, 2, 4 или не одного. Может как то можно исправить. Завтра с утра возьму на работе всю базу домов и буду добавлять.
СообщениеWasilich, На листе ОТЧЁТ не у всех значений 2 знака после запятой. Бывает 1, 2, 4 или не одного. Может как то можно исправить. Завтра с утра возьму на работе всю базу домов и буду добавлять.
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2017 в 14:47
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:25 | Сообщение № 29
Репутация: 326 ±
Там где написано имя листа, старое заменить на новое. 3 первых вопроса - никаких ограничений.
Я что подумал, а если в течение года придется заменить в каком то месяце, какие то данные, может быть путаница. Что бы ее не было, я сделал 2-й вариант. Оставил умную таблицу и при копировании очищается отчет полностью и все данные с таблицы "ремонт" копируется заново, с начала и до конца. При больших объемах, обработка по времени увеличится хотя, не думаю что успеете покурить. Хотя и это надо. :) Тестируйте.
К сообщению приложен файл: DrMINI-3.rar (19.9 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 19.02.2017, 15:28
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.02.2017 в 15:25
DrMini Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 15:53 | Сообщение № 30
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Wasilich, Что-то у меня 2-ой вариант не работает <_<
При нажатии на кнопку "Создать отчёт" появляется одна пустая строка и всё.
Сообщение отредактировал DrMini - Воскресенье, 19.02.2017, 15:57
СообщениеWasilich, Что-то у меня 2-ой вариант не работает <_<
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2017 в 15:53
Wasilich Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 17:42 | Сообщение № 31
Репутация: 326 ±
Взял с форума, открыл прям в окне архиватора, все работает. И кнопки "Создать Отчет" в моих вариантах нет.
На листе "Ремонт", кнопка "Копировать в отчет", на листе ОТЧЕТ кнопка "Упорядочить отчет". Это был не мой файл. :D
Сначала надо скопировать данные в отчет а потом в отчете Упорядочить их так как вам хотелось. yes
Сообщение отредактировал Wasilich - Воскресенье, 19.02.2017, 17:48
Автор - Wasilich
Дата добавления - 19.02.2017 в 17:42
DrMini Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 18:06 | Сообщение № 32
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Спасибо! Всё теперь работает и доделаны все мои пожелания.
Я просто поражаюсь, что может EXCEL и то, что Вы в нём делаете.
Преклоняю колено и снимаю шляпу. Не думал, что получится.
hands
СообщениеСпасибо! Всё теперь работает и доделаны все мои пожелания.
hands
Автор - DrMini
Дата добавления - 19.02.2017 в 18:06
DrMini Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:41 | Сообщение № 33
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Wasilich, Доброго времени суток. Сегодня начали набивать данные по домам. Проявился небольшой баг. На листе ОТЧЁТ в колонке F округление до рублей. а надо до копеек. На лист СВОДКА выгружается правильно. Посмотрите пожалуйста и подскажите, как это можно исправить?
СообщениеWasilich, Доброго времени суток. Сегодня начали набивать данные по домам. Проявился небольшой баг. На листе ОТЧЁТ в колонке F округление до рублей. а надо до копеек. На лист СВОДКА выгружается правильно. Посмотрите пожалуйста и подскажите, как это можно исправить?
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:41
Wasilich Дата: Четверг, 16.03.2017, 18:03 | Сообщение № 34
Репутация: 326 ±
И куда мне посмотреть? В моем старом примере все ОК! Формат ячеек столбца F какой? Проверяли?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 16.03.2017 в 18:03
DrMini Дата: Четверг, 16.03.2017, 23:17 | Сообщение № 35
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Да. Проверял. Цифровой до 2-х знаков. Скачал архив DrMINI-3.rar вновь. В листе ОТЧЁТ тоже после нажатия на "Упорядочить отчёт" в копейках только нули. А в листе ОТЧЕТ Посмотрите Белинского, 30 (должно быть) в колонке F ,03, а имеем , 00. Да и в других тоже ,00. На листе Сводка всё нормально.
Сообщение отредактировал DrMini - Пятница, 17.03.2017, 00:40
Автор - DrMini
Дата добавления - 16.03.2017 в 23:17
Wasilich Дата: Пятница, 17.03.2017, 13:55 | Сообщение № 36
Репутация: 326 ±
В макросе Sub Упорядочить() во второй строчке Dim переменная tr со значком & замените на значок # - tr#
СообщениеВ макросе Sub Упорядочить() во второй строчке Dim переменная tr со значком & замените на значок # - tr#
Автор - Wasilich
Дата добавления - 17.03.2017 в 13:55
DrMini Дата: Пятница, 17.03.2017, 14:08 | Сообщение № 37
Репутация: 385 ±
Excel LTSC 2024 RUS
Wasilich, СПАСИБО! Всё работает идеально. А сделано всё гениально. Ещё раз спасибо и низкий поклон.
СообщениеWasilich, СПАСИБО! Всё работает идеально. А сделано всё гениально. Ещё раз спасибо и низкий поклон.
Автор - DrMini
Дата добавления - 17.03.2017 в 14:08
  • Страница 2 из 2
