Ячейка с текстом и датой, как дублировать дату?
LSA
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 19:55 |
Есть простенькая таблица. Столбец с датами, и строка с текстом и с двумя датами. Цель: вводить дату, только один раз, в столбце дат. С помощью автозаполнения продлить до нужный даты по столбцу, и в ячейке с текстом и двумя датами, чтобы две даты поменялись автоматически. Продублировали даты из столбца. Не меняя размер самой таблицы. Пробовал текст и даты объединить в разные ячейки в строчке, но при печати пробел между текстом и датой большой. Нужно, чтобы как будто написано от руки с одинаковой длинной пробела.
Есть простенькая таблица. Столбец с датами, и строка с текстом и с двумя датами. Цель: вводить дату, только один раз, в столбце дат. С помощью автозаполнения продлить до нужный даты по столбцу, и в ячейке с текстом и двумя датами, чтобы две даты поменялись автоматически. Продублировали даты из столбца. Не меняя размер самой таблицы. Пробовал текст и даты объединить в разные ячейки в строчке, но при печати пробел между текстом и датой большой. Нужно, чтобы как будто написано от руки с одинаковой длинной пробела. LSA
Сообщение отредактировал LSA - Понедельник, 20.02.2017, 20:10
Сообщение Есть простенькая таблица. Столбец с датами, и строка с текстом и с двумя датами. Цель: вводить дату, только один раз, в столбце дат. С помощью автозаполнения продлить до нужный даты по столбцу, и в ячейке с текстом и двумя датами, чтобы две даты поменялись автоматически. Продублировали даты из столбца. Не меняя размер самой таблицы. Пробовал текст и даты объединить в разные ячейки в строчке, но при печати пробел между текстом и датой большой. Нужно, чтобы как будто написано от руки с одинаковой длинной пробела. Автор - LSA Дата добавления - 20.02.2017 в 19:55
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 20:13 |
Так нужно?Код
="Сводный отчет за период с "&ТЕКСТ(A6;"ДД.ММ.ГГГ")&" по "&ТЕКСТ(ИНДЕКС(A6:A999;СЧЁТ(A6:A999));"ДД.ММ.ГГГ")
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2017 в 20:13
LSA
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 20:30 |
_Boroda_, да! Спасибо! Я мало в Excel'е работаю. Такая формула для меня непостижима! Буду изучать и приму на вооружение. Еще раз спасибо большое!
_Boroda_, да! Спасибо! Я мало в Excel'е работаю. Такая формула для меня непостижима! Буду изучать и приму на вооружение. Еще раз спасибо большое! LSA
Сообщение _Boroda_, да! Спасибо! Я мало в Excel'е работаю. Такая формула для меня непостижима! Буду изучать и приму на вооружение. Еще раз спасибо большое! Автор - LSA Дата добавления - 20.02.2017 в 20:30
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 20:35 |
Может, так попроще будет? Правда, сама формула потяжелееКод
="Сводный отчет за период с "&ТЕКСТ(A6;"ДД.ММ.ГГГ")&" по "&ТЕКСТ(МАКС(A6:A999);"ДД.ММ.ГГГ")
Да, все это до строки 999, если нужно больше, то 999 замените на сколько нужно. И ниже этой таблицы в столбце А ничего не должно быть
Да, все это до строки 999, если нужно больше, то 999 замените на сколько нужно. И ниже этой таблицы в столбце А ничего не должно быть _Boroda_
Сообщение Может, так попроще будет? Правда, сама формула потяжелееКод
Да, все это до строки 999, если нужно больше, то 999 замените на сколько нужно. И ниже этой таблицы в столбце А ничего не должно быть Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.02.2017 в 20:35
