= Мир MS Excel/Ячейка с текстом и датой, как дублировать дату? - Мир MS Excel
LSA Дата: Понедельник, 20.02.2017, 19:55 | Сообщение № 1
Есть простенькая таблица. Столбец с датами, и строка с текстом и с двумя датами. Цель: вводить дату, только один раз, в столбце дат. С помощью автозаполнения продлить до нужный даты по столбцу, и в ячейке с текстом и двумя датами, чтобы две даты поменялись автоматически. Продублировали даты из столбца. Не меняя размер самой таблицы.
Пробовал текст и даты объединить в разные ячейки в строчке, но при печати пробел между текстом и датой большой. Нужно, чтобы как будто написано от руки с одинаковой длинной пробела.
К сообщению приложен файл: 4299543.xls (27.0 Kb) · 1892521.xls (19.5 Kb)
Сообщение отредактировал LSA - Понедельник, 20.02.2017, 20:10
СообщениеЕсть простенькая таблица. Столбец с датами, и строка с текстом и с двумя датами. Цель: вводить дату, только один раз, в столбце дат. С помощью автозаполнения продлить до нужный даты по столбцу, и в ячейке с текстом и двумя датами, чтобы две даты поменялись автоматически. Продублировали даты из столбца. Не меняя размер самой таблицы.
Автор - LSA
Дата добавления - 20.02.2017 в 19:55
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.02.2017, 20:13 | Сообщение № 2
Так нужно?
="Сводный отчет за период с "&ТЕКСТ(A6;"ДД.ММ.ГГГ")&" по "&ТЕКСТ(ИНДЕКС(A6:A999;СЧЁТ(A6:A999));"ДД.ММ.ГГГ")
К сообщению приложен файл: 1892521_1.xls (25.5 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 20.02.2017 в 20:13
LSA Дата: Понедельник, 20.02.2017, 20:30 | Сообщение № 3
_Boroda_, да! Спасибо! Я мало в Excel'е работаю. Такая формула для меня непостижима! Буду изучать и приму на вооружение. Еще раз спасибо большое!
Сообщение_Boroda_, да! Спасибо! Я мало в Excel'е работаю. Такая формула для меня непостижима! Буду изучать и приму на вооружение. Еще раз спасибо большое!
Автор - LSA
Дата добавления - 20.02.2017 в 20:30
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.02.2017, 20:35 | Сообщение № 4
Может, так попроще будет? Правда, сама формула потяжелее
="Сводный отчет за период с "&ТЕКСТ(A6;"ДД.ММ.ГГГ")&" по "&ТЕКСТ(МАКС(A6:A999);"ДД.ММ.ГГГ")
Да, все это до строки 999, если нужно больше, то 999 замените на сколько нужно.
И ниже этой таблицы в столбце А ничего не должно быть
К сообщению приложен файл: 1892521_2.xls (25.5 Kb)
СообщениеМожет, так попроще будет? Правда, сама формула потяжелее
Дата добавления - 20.02.2017 в 20:35
