Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/как скрыть еще не полученное значение в формуле - Мир MS Excel
maslenkin Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:13 | Сообщение № 1
Применил для столбцов В и С функцию =ЕСЛИОШИБКА - значение #Н/Д скрывается как мне и надо. Но если например в столбе Е формула и там "светиться" число, вариант с =ЕСЛИОШИБКА(____);"") не работает. КАК скрыть такие числа в таблице??? И как максимум для меня задача, чтобы это число 100 (например у 17 строки, участник еще не приступал к выполнению упражнений) не учитывалось в столбце Сумма. Формула с таким "числом" может быть в любом столбе, а не только в F, да и само число может быть разное, но одинаковое у всего столбца (зависит от вида упражнения)
К сообщению приложен файл: 4187565.xlsx (40.8 Kb)
Сообщение отредактировал maslenkin - Вторник, 21.02.2017, 13:13
СообщениеПрименил для столбцов В и С функцию =ЕСЛИОШИБКА - значение #Н/Д скрывается как мне и надо. Но если например в столбе Е формула и там "светиться" число, вариант с =ЕСЛИОШИБКА(____);"") не работает. КАК скрыть такие числа в таблице??? И как максимум для меня задача, чтобы это число 100 (например у 17 строки, участник еще не приступал к выполнению упражнений) не учитывалось в столбце Сумма. Формула с таким "числом" может быть в любом столбе, а не только в F, да и само число может быть разное, но одинаковое у всего столбца (зависит от вида упражнения)
Автор - maslenkin
Дата добавления - 21.02.2017 в 13:13
Udik Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:21 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Чет я не понял что и по какому принципу нужно скрыть. А общий совет - функция ЕСЛИ.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЧет я не понял что и по какому принципу нужно скрыть. А общий совет - функция ЕСЛИ.
Автор - Udik
Дата добавления - 21.02.2017 в 13:21
китин Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:22 | Сообщение № 3
Репутация: 1079 ±
а вдруг правильно?
=ЕСЛИ(И(A17="";D17="");0;ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(D17;ОСН!$B$1:$B$100;-1);ПОИСКПОЗ("0:"&D17;ОСН!$B$1:$B$100;-1));""))
не так наверное правильнее
=ЕСЛИ(D4="";0;ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(A4>50;100;ПОИСКПОЗ(A4;ОСН!$A$1:$A$100;0)*ЕСЛИ(A4=0;0;1))*ЕСЛИ(A4=0;0;1);""))
К сообщению приложен файл: 222444.xlsx (41.8 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 21.02.2017, 13:53
Сообщениеа вдруг правильно?
Дата добавления - 21.02.2017 в 13:22
maslenkin Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:28 | Сообщение № 4
в D13,14,15 17,20,21,22 пока нет данных, но формула в E напротив этих данных пишет 100 (очков) но это не правильно, очки за место этих 100, должны появиться там только после ввода данных в эти ячейки столбца D.
Сообщениев D13,14,15 17,20,21,22 пока нет данных, но формула в E напротив этих данных пишет 100 (очков) но это не правильно, очки за место этих 100, должны появиться там только после ввода данных в эти ячейки столбца D.
Автор - maslenkin
Дата добавления - 21.02.2017 в 13:28
maslenkin Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:34 | Сообщение № 5
Цитата китин, 21.02.2017 в 13:22, в сообщении № 3 ( писал(а)):
а вдруг правильно?
A,B,C не надо учитывать т.к. там свои данные. Например если ввести в А17 значение 25, то В17 будет 40, а вот G17 должно быть тоже 40, а не 140 как у меня. Вот эту 100 и нужно мне скрыть и не учитывать в Е17, до тех пор пока в D17 не появится какой то результат.
Вот в этом примере в E и G 14,15 светиться 100, хотя данных в E 14,15 у меня еще нет (может формула поиска позиции у меня кривая)
а вот в E20 = 100 значение правильное, взятое формулой из листа ОСН для результата 24,0
К сообщению приложен файл: __2.xlsx (41.0 Kb)
Сообщение отредактировал maslenkin - Вторник, 21.02.2017, 13:44
а вдруг правильно?
Автор - maslenkin
Дата добавления - 21.02.2017 в 13:34
китин Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:47 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
я там формулу переделал и файл перезалил
Сообщениея там формулу переделал и файл перезалил
Дата добавления - 21.02.2017 в 13:47
maslenkin Дата: Вторник, 21.02.2017, 13:48 | Сообщение № 7
Спасибо огромное, работает:)))) тупанул, не посмотрел что это было для А. Перенес на D, красота.
=ЕСЛИ(И(D4="");"";ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(D4;ОСН!$B$1:$B$100;-1);ПОИСКПОЗ("0:"&D4;ОСН!$B$1:$B$100;-1));""))
Сообщение отредактировал maslenkin - Вторник, 21.02.2017, 13:58
Автор - maslenkin
Дата добавления - 21.02.2017 в 13:48
