= Мир MS Excel/Найти нужные значения из таблицы по условиям ! - Мир MS Excel
SpecialistPTO Дата: Вторник, 21.02.2017, 16:53 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Вечер добрый знатоки !Прошу руку помощи ! Столкнулся с проблемой вся суть проблемы расписал в файле ! Не буду писать тут реферат!
К сообщению приложен файл: 5809117.xlsx (17.9 Kb)
Старайся знать все о чём-нибудь и что-нибудь обо всем !
СообщениеВечер добрый знатоки !Прошу руку помощи ! Столкнулся с проблемой вся суть проблемы расписал в файле ! Не буду писать тут реферат!
Автор - SpecialistPTO
Дата добавления - 21.02.2017 в 16:53
Udik Дата: Вторник, 21.02.2017, 17:11 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Формулы не работают с цветом ячеек, поэтому либо переходите к макросам, либо создайте флаги.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеФормулы не работают с цветом ячеек, поэтому либо переходите к макросам, либо создайте флаги.
Автор - Udik
Дата добавления - 21.02.2017 в 17:11
Udik Дата: Вторник, 21.02.2017, 19:48 | Сообщение № 3
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
тогда объясните толком что надо, т.е. есть такие-то данные, нужно по ним отбирать то-то и то-то
И как понимать вот это
Цитата SpecialistPTO, 21.02.2017 в 19:44, в сообщении № 4 ()
Мне не нужно по цветам мне по значениям нужно
и это
Если зеленая Вкладка меняеться то синие значения примера должны браться имеенно под вкладкой значения
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Вторник, 21.02.2017, 19:52
Сообщениетогда объясните толком что надо, т.е. есть такие-то данные, нужно по ним отбирать то-то и то-то
и это
Автор - Udik
Дата добавления - 21.02.2017 в 19:48
Perfect2You Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:21 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Сделал, как понял, надеюсь, что угадал.
Обращаю внимание: b и c должны быть латинскими.
Если b, то все подтягивается из нижней таблицы, если c, то из верхней.
К сообщению приложен файл: _5809117.xlsx (18.6 Kb)
СообщениеСделал, как понял, надеюсь, что угадал.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.02.2017 в 22:21
SpecialistPTO Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:26 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Udik, Смотрите, Есть названия чертежей , я буду вбивать их в ячейки : B6 C6 D6 а (F6 G6 - я сделаю аналогично ) , а в ячейке B12 B13 B14 (B15 Анологично) будут формулы которые будут брать информацию с таблицы J1:AF68, то есть в ячейке С6 я пишу цифру "2" ,и формула находит ячейку Q1 оттуда берет текст с R1 по типу функции ВПР и выдает ее в ячейке B12 , далее я в ячейке D6 пишу "20" ,а формула в B13 ищет из таблицы в ячейку Q11 то есть эту цифру "20" и выдает текст ячейки R11 , НО почему она берет инфу с ячеек Q и R? Потому что я в ячейке C6 написал текст "2" ,и "2" он нашел в ячейке Q1 выдал текст с R2 и остальные формулы должны брать инфу с ячеек Q и R ! Если напишу в ячейке C6 текст "3" то формула в B12 ищет "3" а она в S1 и выдает текст ячейки T1 , остальные синие уже будут брать инфу с ячеек S и T.
я Написал некоторые формулы но они не доработаны !
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(C6=S1;ВПР(C6;S:T;2;0);ВПР(C6;Q:R;2;0));ЕСЛИ(C6=U1;ВПР(C6;U:V;2;)))
=ЕСЛИ(D6=U1;ВПР(D6;U:V;2;);ЕСЛИ(D6=S1;ВПР(D6;S:T;2;0);ВПР(D6;Q:R;2;0)))
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(B6="c";ЕСЛИ(B6="c";J3;"");ЕСЛИ(B6="b";J36;""));"неправельно")
Все условия начинаются с фиолетовой ячейки потом зеленые потом синие а потом тока оранжевые я сделаю сам ! (цвет для того чтобы вам было удобно понять что с чем связано )
Надеюсь смог объяснить !
Сообщение Udik, Смотрите, Есть названия чертежей , я буду вбивать их в ячейки : B6 C6 D6 а (F6 G6 - я сделаю аналогично ) , а в ячейке B12 B13 B14 (B15 Анологично) будут формулы которые будут брать информацию с таблицы J1:AF68, то есть в ячейке С6 я пишу цифру "2" ,и формула находит ячейку Q1 оттуда берет текст с R1 по типу функции ВПР и выдает ее в ячейке B12 , далее я в ячейке D6 пишу "20" ,а формула в B13 ищет из таблицы в ячейку Q11 то есть эту цифру "20" и выдает текст ячейки R11 , НО почему она берет инфу с ячеек Q и R? Потому что я в ячейке C6 написал текст "2" ,и "2" он нашел в ячейке Q1 выдал текст с R2 и остальные формулы должны брать инфу с ячеек Q и R ! Если напишу в ячейке C6 текст "3" то формула в B12 ищет "3" а она в S1 и выдает текст ячейки T1 , остальные синие уже будут брать инфу с ячеек S и T.
Дата добавления - 21.02.2017 в 22:26
Perfect2You Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:37 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
Ответил, видели?
Ответ в приложенном файле.
Сообщение отредактировал Perfect2You - Вторник, 21.02.2017, 22:37
СообщениеОтветил, видели?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.02.2017 в 22:37
SpecialistPTO Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:39 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Абсолютно верно!
Согласен с Вами!
п.с. Может и таблица D появиться ! Она тоже будет подтягивать с таблицы D ?
А в ячейке B12 немного с халтурили так как там будет не этот текст Вкладка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , там они все будут по разному называться ! Цифр в тексте не будет так что надо как то чтоб он по условию цифр(зеленых) искал , а брал текст напротив , как ВПР делает .
А так огромное спасибо ! Вы почти в точку попали!
Абсолютно верно!
Согласен с Вами!
Дата добавления - 21.02.2017 в 22:39
Perfect2You Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:44 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Не схалтурил. Неверно понял принцип. Ловите исправленный!
Для таблицы D и пр. придется углублять вложенные ЕСЛИ. Или по-другому выбор вариантов организовывать. Есть способы.
К сообщению приложен файл: 4876230.xlsx (18.6 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Вторник, 21.02.2017, 22:46
СообщениеНе схалтурил. Неверно понял принцип. Ловите исправленный!
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.02.2017 в 22:44
SpecialistPTO Дата: Вторник, 21.02.2017, 22:54 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Perfect2You, Есть ли у Вас предложение поменять формулу в ячейке В14 ? Если появиться D то опять надо как то удлинять ее !
Не очень понимаю !
Что посоветуете ?
Есть способы.
Какие ?
Сообщение Perfect2You, Есть ли у Вас предложение поменять формулу в ячейке В14 ? Если появиться D то опять надо как то удлинять ее !
Не очень понимаю !
Что посоветуете ?
Есть способы.
Какие ?
Дата добавления - 21.02.2017 в 22:54
SpecialistPTO Дата: Вторник, 21.02.2017, 23:16 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
Благодарен ! Облегчили жизнь ! Если у кого есть свои варианты , не помешало бы для усовершенствования знаний !
Дата добавления - 21.02.2017 в 23:16
Perfect2You Дата: Вторник, 21.02.2017, 23:27 | Сообщение № 11
Репутация: 59 ±
Нижний вариант сделан вместо вложенных ЕСЛИ функцией ВЫБОР.
Добавлено d при условии, что таблица будет начинаться со строки 69 и тоже составлять 33 строки. Если конструкция будет меняться, в формулах надо будет немножко менять. Я в прошлом файле тоже чуть ошибся, но ВПР с честью выдержал. Конструкция с функцией ВЫБОР с увеличением условий не увеличивает вложенных функций (как у ЕСЛИ, проверяющего только одно значение).
Решение не единственное. На вкус и цвет...
К сообщению приложен файл: 2776996.xlsx (18.8 Kb)
СообщениеНижний вариант сделан вместо вложенных ЕСЛИ функцией ВЫБОР.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.02.2017 в 23:27
SpecialistPTO Дата: Вторник, 21.02.2017, 23:35 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Perfect2You, Огромное Спасибо)! Я Вам завтра повторно подниму репутацию +1 ! Пока то чем смогу Вас отблагодарить ! pray
СообщениеPerfect2You, Огромное Спасибо)! Я Вам завтра повторно подниму репутацию +1 ! Пока то чем смогу Вас отблагодарить ! pray
Дата добавления - 21.02.2017 в 23:35
Perfect2You Дата: Вторник, 21.02.2017, 23:40 | Сообщение № 13
Репутация: 59 ±
Мушкетеры короля бедны, как церковные мыши. Если только так...
Если честно, не знаю, как там с правилами форума...
Уважаемые модераторы! Удалите, если что-то не так!
[moder]Благодарность ТС - дело сугубо добровольное. Пункт 5р Правил форума[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 22.02.2017, 06:41
СообщениеМушкетеры короля бедны, как церковные мыши. Если только так...
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 21.02.2017 в 23:40
Pelena Дата: Среда, 22.02.2017, 05:13 | Сообщение № 14
Репутация: 4633 ±
Ещё вариант без летучей СМЕЩ()
К сообщению приложен файл: 8903291.xlsx (18.3 Kb)
СообщениеЕщё вариант без летучей СМЕЩ()
Дата добавления - 22.02.2017 в 05:13
SpecialistPTO Дата: Среда, 22.02.2017, 14:04 | Сообщение № 15
Репутация: 1 ±
Pelena, Спасибо огромное ! pray flowers hands
Сообщение отредактировал SpecialistPTO - Среда, 22.02.2017, 14:08
Сообщение Pelena, Спасибо огромное ! pray flowers hands
Дата добавления - 22.02.2017 в 14:04
