печать нескольких файлов
patinkton
Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:43 |
Добрый день, подскажите, есть около 200 файлов в которых нужно распечатать только первый и второй лист......есть макрос который печатает во всех файлах только первые листы
Добрый день, подскажите, есть около 200 файлов в которых нужно распечатать только первый и второй лист......есть макрос который печатает во всех файлах только первые листы patinkton
К сообщению приложен файл:
-__1.xls
(28.0 Kb)
Сообщение Добрый день, подскажите, есть около 200 файлов в которых нужно распечатать только первый и второй лист......есть макрос который печатает во всех файлах только первые листы Автор - patinkton Дата добавления - 24.02.2017 в 12:43
Wasilich
Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:50 |
Подсказываю! Подскажите что подсказать!
Подсказываю! Подскажите что подсказать! Wasilich
Сообщение Подсказываю! Подскажите что подсказать! Автор - Wasilich Дата добавления - 24.02.2017 в 12:50
patinkton
Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:52 |
Wasilich, что нужно сделать чтобы печатал первый и второй листы из файлов , а не только первый
Wasilich, что нужно сделать чтобы печатал первый и второй листы из файлов , а не только первый patinkton
Сообщение Wasilich, что нужно сделать чтобы печатал первый и второй листы из файлов , а не только первый Автор - patinkton Дата добавления - 24.02.2017 в 12:52
AlexM
Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:24 |
Пробуйте вместо [vba]Код
Worksheets(1).PrintOut 1, 1, 1, False, printtofile:=False
[/vba]вставить [vba]Код
Sheets(Array(1, 2)).Select ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
[/vba] AlexM
Сообщение Пробуйте вместо [vba]Код
[/vba] Автор - AlexM Дата добавления - 24.02.2017 в 14:24
Wasilich
Дата: Пятница, 24.02.2017, 23:44 |
А если по очереди отправлять на печать [vba]Код
Worksheets(1).PrintOut Copies:=1 Worksheets(2).PrintOut Copies:=1
[/vba]Ну или [vba]Код
Sheets("Лист1").PrintOut Copies:=1 Sheets("Лист2").PrintOut Copies:=1
[/vba]Не проверял, нет принтера.
[/vba]Не проверял, нет принтера. Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 24.02.2017, 23:45
Сообщение А если по очереди отправлять на печать [vba]Код
[/vba]Не проверял, нет принтера. Автор - Wasilich Дата добавления - 24.02.2017 в 23:44
patinkton
Дата: Суббота, 25.02.2017, 00:53 |
AlexM , спасибо друган...помогло.... а если например нужны листы 5 и 7 : Sheets(Array(1, 2)).Select , то вместо 1,2 ставлю 5,7 ??
AlexM , спасибо друган...помогло.... а если например нужны листы 5 и 7 : Sheets(Array(1, 2)).Select , то вместо 1,2 ставлю 5,7 ??patinkton
Сообщение AlexM , спасибо друган...помогло.... а если например нужны листы 5 и 7 : Sheets(Array(1, 2)).Select , то вместо 1,2 ставлю 5,7 ??Автор - patinkton Дата добавления - 25.02.2017 в 00:53
AlexM
Дата: Суббота, 25.02.2017, 08:47 |
Команда Sheets(Array(1, 2)).Select делает тоже, что и вручную при нажатом Ctrl кликаете по ярлычкам листов. Так выделить можно любое количество и любую комбинацию листов. [offtop] можно было без этого, ну в крайнем случае друг. Обратите внимание, что я и Wasilich к вам обращаются на ВЫ
Команда Sheets(Array(1, 2)).Select делает тоже, что и вручную при нажатом Ctrl кликаете по ярлычкам листов. Так выделить можно любое количество и любую комбинацию листов. [offtop] можно было без этого, ну в крайнем случае друг. Обратите внимание, что я и Wasilich к вам обращаются на ВЫ AlexM
Сообщение Команда Sheets(Array(1, 2)).Select делает тоже, что и вручную при нажатом Ctrl кликаете по ярлычкам листов. Так выделить можно любое количество и любую комбинацию листов. [offtop] можно было без этого, ну в крайнем случае друг. Обратите внимание, что я и Wasilich к вам обращаются на ВЫ Автор - AlexM Дата добавления - 25.02.2017 в 08:47
