= Мир MS Excel/печать нескольких файлов - Мир MS Excel
patinkton Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:43 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Добрый день, подскажите, есть около 200 файлов в которых нужно распечатать только первый и второй лист......есть макрос который печатает во всех файлах только первые листы
К сообщению приложен файл: -__1.xls (28.0 Kb)
СообщениеДобрый день, подскажите, есть около 200 файлов в которых нужно распечатать только первый и второй лист......есть макрос который печатает во всех файлах только первые листы
Автор - patinkton
Дата добавления - 24.02.2017 в 12:43
Wasilich Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:50 | Сообщение № 2
Репутация: 326 ±
подскажите
Подсказываю! Подскажите что подсказать! :D
подскажите
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2017 в 12:50
patinkton Дата: Пятница, 24.02.2017, 12:52 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Wasilich, что нужно сделать чтобы печатал первый и второй листы из файлов , а не только первый
СообщениеWasilich, что нужно сделать чтобы печатал первый и второй листы из файлов , а не только первый
Автор - patinkton
Дата добавления - 24.02.2017 в 12:52
AlexM Дата: Пятница, 24.02.2017, 14:24 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Пробуйте вместо [vba]
Worksheets(1).PrintOut 1, 1, 1, False, printtofile:=False
[/vba]вставить
    Sheets(Array(1, 2)).Select
    ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1
СообщениеПробуйте вместо [vba]
[/vba]вставить
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.02.2017 в 14:24
Wasilich Дата: Пятница, 24.02.2017, 23:44 | Сообщение № 5
Репутация: 326 ±
А если по очереди отправлять на печать
Worksheets(1).PrintOut Copies:=1
Worksheets(2).PrintOut Copies:=1
[/vba]Ну или
Sheets("Лист1").PrintOut Copies:=1
Sheets("Лист2").PrintOut Copies:=1
[/vba]Не проверял, нет принтера.
Сообщение отредактировал Wasilich - Пятница, 24.02.2017, 23:45
СообщениеА если по очереди отправлять на печать
[/vba]Ну или
Автор - Wasilich
Дата добавления - 24.02.2017 в 23:44
patinkton Дата: Суббота, 25.02.2017, 00:53 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
AlexM, спасибо друган...помогло.... а если например нужны листы 5 и 7 : Sheets(Array(1, 2)).Select , то вместо 1,2 ставлю 5,7 ??
СообщениеAlexM, спасибо друган...помогло.... а если например нужны листы 5 и 7 : Sheets(Array(1, 2)).Select , то вместо 1,2 ставлю 5,7 ??
Автор - patinkton
Дата добавления - 25.02.2017 в 00:53
AlexM Дата: Суббота, 25.02.2017, 08:47 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
Команда Sheets(Array(1, 2)).Select делает тоже, что и вручную при нажатом Ctrl кликаете по ярлычкам листов. Так выделить можно любое количество и любую комбинацию листов.
[offtop]
друган
можно было без этого, ну в крайнем случае друг.
Обратите внимание, что я и Wasilich к вам обращаются на ВЫ
СообщениеКоманда Sheets(Array(1, 2)).Select делает тоже, что и вручную при нажатом Ctrl кликаете по ярлычкам листов. Так выделить можно любое количество и любую комбинацию листов.
[offtop]
друган
Автор - AlexM
Дата добавления - 25.02.2017 в 08:47
