скопировать из таблицы в одну ячейку, формула
saf
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 15:32 |
Возможно ли с помощью формул скопировать в ячейку С11 (синего цвета) данные в таком виде, как показано в ячейке М11 (красного цвета) , т.е. все должно быть в такой последовательности в 3 строки(файл приложил). Было бы неплохо, если есть решение. Просто есть макрос, который копирует сразу все 4 строки и вставляет также 4 строки, а не в ячейку одну.
Возможно ли с помощью формул скопировать в ячейку С11 (синего цвета) данные в таком виде, как показано в ячейке М11 (красного цвета) , т.е. все должно быть в такой последовательности в 3 строки(файл приложил). Было бы неплохо, если есть решение. Просто есть макрос, который копирует сразу все 4 строки и вставляет также 4 строки, а не в ячейку одну. saf
Сообщение отредактировал saf - Понедельник, 27.02.2017, 15:34
Сообщение Возможно ли с помощью формул скопировать в ячейку С11 (синего цвета) данные в таком виде, как показано в ячейке М11 (красного цвета) , т.е. все должно быть в такой последовательности в 3 строки(файл приложил). Было бы неплохо, если есть решение. Просто есть макрос, который копирует сразу все 4 строки и вставляет также 4 строки, а не в ячейку одну. Автор - saf Дата добавления - 27.02.2017 в 15:32
китин
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 15:58 |
на коленке по примеру Код
=C2&" "&E2&" "&F2&СИМВОЛ(10)&C3&" , "&C4&" , "&F4&СИМВОЛ(10)&C5
китин
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 27.02.2017, 16:03
Сообщение на коленке по примеру Код
Автор - китин Дата добавления - 27.02.2017 в 15:58
Wasilich
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 16:01 |
Газель забыл F4.
Сообщение Газель забыл F4. Автор - Wasilich Дата добавления - 27.02.2017 в 16:01
китин
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 16:02 |
исправил, спасибо
Сообщение исправил, спасибо Автор - китин Дата добавления - 27.02.2017 в 16:02
saf
Дата: Понедельник, 27.02.2017, 17:54 |
Спасибо, выручили!
Сообщение Спасибо, выручили! Автор - saf Дата добавления - 27.02.2017 в 17:54
