= Мир MS Excel/Построение графика с заданием соответствиячислам - Мир MS Excel
Molodoy912 Дата: Вторник, 28.02.2017, 13:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте,помогите разобраться,мне надо построить график, так чтобы значение одного ряда равнялось значению другого,Например, 50=100000, 100=150000 и так далее, также есть третий ряд чисел,и необходимо чтобы этот ряд в графике принял значение согласно представленным равенствам,файл excell прикрепляю для понимания того что я понаписал,заранее благодарю
К сообщению приложен файл: 7015681.xlsx (15.9 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,помогите разобраться,мне надо построить график, так чтобы значение одного ряда равнялось значению другого,Например, 50=100000, 100=150000 и так далее, также есть третий ряд чисел,и необходимо чтобы этот ряд в графике принял значение согласно представленным равенствам,файл excell прикрепляю для понимания того что я понаписал,заранее благодарю
Автор - Molodoy912
Дата добавления - 28.02.2017 в 13:17
RMMMM Дата: Среда, 01.03.2017, 00:28 | Сообщение № 2
Репутация: 1 ±
Насколько я понял смыл... Формула соответствия (если не учитывать нули в первой строке) X/2000+0.0005*(X-100000). Т.е. берете формулу, вставляете напротив столбца C c Вашими данными (только вместо Х номера соответствующих ячеек) и получаете соответствующие значения по которым делаете график.
СообщениеНасколько я понял смыл... Формула соответствия (если не учитывать нули в первой строке) X/2000+0.0005*(X-100000). Т.е. берете формулу, вставляете напротив столбца C c Вашими данными (только вместо Х номера соответствующих ячеек) и получаете соответствующие значения по которым делаете график.
Автор - RMMMM
Дата добавления - 01.03.2017 в 00:28
Molodoy912 Дата: Среда, 01.03.2017, 05:39 | Сообщение № 3
А может есть формула, при помощи которой я могу установить соответствие что 50 = 100000 и так далее и потом смогу посчитать какое значение примет 256000 при этом равенстве???
СообщениеА может есть формула, при помощи которой я могу установить соответствие что 50 = 100000 и так далее и потом смогу посчитать какое значение примет 256000 при этом равенстве???
Автор - Molodoy912
Дата добавления - 01.03.2017 в 05:39
sboy Дата: Среда, 01.03.2017, 11:06 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Molodoy912, формулу то не сложно написать, но надо понять в какую сторону округлять для подбора соотношения, т.к. из вашего примера это не понятно. У Вас в файле 246080 отнсится к равенству 300000=250, а 241600 к 250000=200
Я сделал по ближайшему значению (вдруг угадал)
=C1*ПРОСМОТР(ОКРУГЛТ(C1;50000);$A$1:$A$9;$B$1:$B$9)/ПРОСМОТР(ОКРУГЛТ(C1;50000);$A$1:$A$9)
К сообщению приложен файл: 7015681-1-.xlsx (16.7 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеMolodoy912, формулу то не сложно написать, но надо понять в какую сторону округлять для подбора соотношения, т.к. из вашего примера это не понятно. У Вас в файле 246080 отнсится к равенству 300000=250, а 241600 к 250000=200
Автор - sboy
Дата добавления - 01.03.2017 в 11:06
