Здравствуйте,помогите разобраться,мне надо построить график, так чтобы значение одного ряда равнялось значению другого,Например, 50=100000, 100=150000 и так далее, также есть третий ряд чисел,и необходимо чтобы этот ряд в графике принял значение согласно представленным равенствам,файл excell прикрепляю для понимания того что я понаписал,заранее благодарю
Здравствуйте,помогите разобраться,мне надо построить график, так чтобы значение одного ряда равнялось значению другого,Например, 50=100000, 100=150000 и так далее, также есть третий ряд чисел,и необходимо чтобы этот ряд в графике принял значение согласно представленным равенствам,файл excell прикрепляю для понимания того что я понаписал,заранее благодарюMolodoy912
Насколько я понял смыл... Формула соответствия (если не учитывать нули в первой строке) X/2000+0.0005*(X-100000). Т.е. берете формулу, вставляете напротив столбца C c Вашими данными (только вместо Х номера соответствующих ячеек) и получаете соответствующие значения по которым делаете график.
Насколько я понял смыл... Формула соответствия (если не учитывать нули в первой строке) X/2000+0.0005*(X-100000). Т.е. берете формулу, вставляете напротив столбца C c Вашими данными (только вместо Х номера соответствующих ячеек) и получаете соответствующие значения по которым делаете график.RMMMM
А может есть формула, при помощи которой я могу установить соответствие что 50 = 100000 и так далее и потом смогу посчитать какое значение примет 256000 при этом равенстве???
А может есть формула, при помощи которой я могу установить соответствие что 50 = 100000 и так далее и потом смогу посчитать какое значение примет 256000 при этом равенстве???Molodoy912
Molodoy912, формулу то не сложно написать, но надо понять в какую сторону округлять для подбора соотношения, т.к. из вашего примера это не понятно. У Вас в файле 246080 отнсится к равенству 300000=250, а 241600 к 250000=200 Я сделал по ближайшему значению (вдруг угадал)
