= Мир MS Excel/Разбить ячейку по символу и добавить значения в новую строку - Мир MS Excel
Pekkonen Дата: Вторник, 28.02.2017, 15:59 | Сообщение № 1
Приветствую!
Подскажите как проще всего будет сделать из красной области зеленую?
Надо обрабатывать значения вида "text1; text2; text3" в одном столбце и разбивать их выставляя по "; " ставя второе и след. значения в новые строки таблицы.
При этом остальные строки сдвигаются ниже в итоговой таблице.
См. пример в файле.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: test.xls (7.5 Kb)
СообщениеПриветствую!
См. пример в файле.
Спасибо!
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 28.02.2017 в 15:59
Pekkonen Дата: Вторник, 28.02.2017, 16:16 | Сообщение № 2
Нашел пару вариантов реализации этого, но оба на VBA.
Формулами это возможно сделать?
СообщениеНашел пару вариантов реализации этого, но оба на VBA.
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 28.02.2017 в 16:16
_Boroda_ Дата: Вторник, 28.02.2017, 16:23 | Сообщение № 3
Теоретически да, но желательно знать, сколько максимально может быть текстов в одной ячейке и сколько начальная таблица строк.
И еще количество текстов в разных ячейках может быть разным или оно одинаково всегда (в Вашем примере по 3)?
СообщениеТеоретически да, но желательно знать, сколько максимально может быть текстов в одной ячейке и сколько начальная таблица строк.
Дата добавления - 28.02.2017 в 16:23
Pekkonen Дата: Вторник, 28.02.2017, 16:33 | Сообщение № 4
Благодарю за отклик.
Текста в ячейке разное количество от 3 до 11 значений разбитых ";"
Изначальная таблица не очень большая, порядка 500 строк.
СообщениеБлагодарю за отклик.
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 28.02.2017 в 16:33
Pekkonen Дата: Пятница, 03.03.2017, 01:36 | Сообщение № 5
В общем всё сделал, за несколько шагов в итоге и кое-что почти вручную (
СообщениеВ общем всё сделал, за несколько шагов в итоге и кое-что почти вручную (
Автор - Pekkonen
Дата добавления - 03.03.2017 в 01:36
