Приветствую! Подскажите как проще всего будет сделать из красной области зеленую? Надо обрабатывать значения вида "text1; text2; text3" в одном столбце и разбивать их выставляя по "; " ставя второе и след. значения в новые строки таблицы. При этом остальные строки сдвигаются ниже в итоговой таблице. См. пример в файле.
Спасибо!
Теоретически да, но желательно знать, сколько максимально может быть текстов в одной ячейке и сколько начальная таблица строк. И еще количество текстов в разных ячейках может быть разным или оно одинаково всегда (в Вашем примере по 3)?
Теоретически да, но желательно знать, сколько максимально может быть текстов в одной ячейке и сколько начальная таблица строк. И еще количество текстов в разных ячейках может быть разным или оно одинаково всегда (в Вашем примере по 3)?_Boroda_
Благодарю за отклик. Текста в ячейке разное количество от 3 до 11 значений разбитых ";" Изначальная таблица не очень большая, порядка 500 строк.
Благодарю за отклик. Текста в ячейке разное количество от 3 до 11 значений разбитых ";" Изначальная таблица не очень большая, порядка 500 строк.Pekkonen
