как задать условие на выборку
asas
Дата: Среда, 01.03.2017, 14:57 |
Необходимо ввести назначение, объем, высоту и получить количество струй, непонятно как задать условие на выборку по высоте и объему. Спасибо
Необходимо ввести назначение, объем, высоту и получить количество струй, непонятно как задать условие на выборку по высоте и объему. Спасибо asas
Сообщение Необходимо ввести назначение, объем, высоту и получить количество струй, непонятно как задать условие на выборку по высоте и объему. Спасибо Автор - asas Дата добавления - 01.03.2017 в 14:57
AlexM
Дата: Среда, 01.03.2017, 15:41 |
=СУММПРОИЗВ((F3&G3&H3=A3:A20&B3:B20&C3:C20)*D3:D20)
AlexM
Сообщение Код
Автор - AlexM Дата добавления - 01.03.2017 в 15:41
asas
Дата: Среда, 01.03.2017, 15:53 |
Спасибо АлехM, всё красиво только немножко надо по другому, а именно - объем и высота вводится конкретная величина т.е. не >5, а всё что больше этой цифры т.е. может быть 6, 7, 8 .....; ≤ 26,5 может быть 26,5 и всё что меньше этой цифры. Спасибо
Спасибо АлехM, всё красиво только немножко надо по другому, а именно - объем и высота вводится конкретная величина т.е. не >5, а всё что больше этой цифры т.е. может быть 6, 7, 8 .....; ≤ 26,5 может быть 26,5 и всё что меньше этой цифры. Спасибо asas
Сообщение Спасибо АлехM, всё красиво только немножко надо по другому, а именно - объем и высота вводится конкретная величина т.е. не >5, а всё что больше этой цифры т.е. может быть 6, 7, 8 .....; ≤ 26,5 может быть 26,5 и всё что меньше этой цифры. Спасибо Автор - asas Дата добавления - 01.03.2017 в 15:53
bmv98rus
Дата: Среда, 01.03.2017, 15:59 |
asas , Пока получился монстр массивныйКод
=INDEX(D:D;LARGE(IF(COUNTIFS($F$3;A3:A20;$G$3;IF(B3:B20=0;">0";SUBSTITUTE(B3:B20;"≤";"<= "));$H$3;IF(C3:C20=0;">0";SUBSTITUTE(C3:C20;"≤";"<= ")))>0;ROW(D3:D20);0);1))
но нехватает ограничений, например может быть aaa,0,12?
но нехватает ограничений, например может быть aaa,0,12?bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 01.03.2017, 16:05
Сообщение asas , Пока получился монстр массивныйКод
но нехватает ограничений, например может быть aaa,0,12?Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.03.2017 в 15:59
asas
Дата: Среда, 01.03.2017, 16:07 |
"ааа" может быть только по высоте > 26,5; > 42; > 56. Спасибо
"ааа" может быть только по высоте > 26,5; > 42; > 56. Спасибо asas
Сообщение "ааа" может быть только по высоте > 26,5; > 42; > 56. Спасибо Автор - asas Дата добавления - 01.03.2017 в 16:07
sboy
Дата: Среда, 01.03.2017, 16:10 |
bmv98rus , параметры bbb 26 26 по Вашей формуле не то выдает. Я над этой ошибкой и завис пока :) сорри, забыл массив
bmv98rus , параметры bbb 26 26 по Вашей формуле не то выдает. Я над этой ошибкой и завис пока :) сорри, забыл массивsboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 01.03.2017, 16:31
Сообщение bmv98rus , параметры bbb 26 26 по Вашей формуле не то выдает. Я над этой ошибкой и завис пока :) сорри, забыл массивАвтор - sboy Дата добавления - 01.03.2017 в 16:10
asas
Дата: Среда, 01.03.2017, 16:24 |
bmv98rus Спасибо огромное, вроде бы всё работает так как надо, уточняю "ааа" по объему может быть любое значение, оно не учитывается, учитывается только по высоте. Спасибо
bmv98rus Спасибо огромное, вроде бы всё работает так как надо, уточняю "ааа" по объему может быть любое значение, оно не учитывается, учитывается только по высоте. Спасибоasas
Сообщение bmv98rus Спасибо огромное, вроде бы всё работает так как надо, уточняю "ааа" по объему может быть любое значение, оно не учитывается, учитывается только по высоте. СпасибоАвтор - asas Дата добавления - 01.03.2017 в 16:24
bmv98rus
Дата: Среда, 01.03.2017, 16:34 |
sboy ,дает 2 как и должно вроде : bbb > 25 ≤ 26,5 2 Бывает.
sboy ,дает 2 как и должно вроде : bbb > 25 ≤ 26,5 2 Бывает.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 01.03.2017, 16:35
Сообщение sboy ,дает 2 как и должно вроде : bbb > 25 ≤ 26,5 2 Бывает.Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.03.2017 в 16:34
AlexM
Дата: Среда, 01.03.2017, 17:05 |
Проверьте еще этот вариант. Формула массиваКод
=ПРОСМОТР(2;1/((A3:A20=F3)*(--ЕСЛИ(ЛЕВБ(B3:B20)=">";0&ПСТР(B3:B20;3;5);)<=G3)*(--ЕСЛИ(ЛЕВБ(C3:C20)=">";0&ПСТР(C3:C20;3;5);)<H3));D3:D20)
AlexM
Сообщение Проверьте еще этот вариант. Формула массиваКод
Автор - AlexM Дата добавления - 01.03.2017 в 17:05
asas
Дата: Среда, 01.03.2017, 17:26 |
bmv98rus может быть помогли бы и с таким примером помочь, необходимо из таблицы 1 в таблицу 2 выбрать значение "количество " когда задаю во второй таблице назначение, высоту и объем. Спасибо
bmv98rus может быть помогли бы и с таким примером помочь, необходимо из таблицы 1 в таблицу 2 выбрать значение "количество " когда задаю во второй таблице назначение, высоту и объем. Спасибоasas
К сообщению приложен файл:
aaa.xlsx
(9.9 Kb)
Сообщение bmv98rus может быть помогли бы и с таким примером помочь, необходимо из таблицы 1 в таблицу 2 выбрать значение "количество " когда задаю во второй таблице назначение, высоту и объем. СпасибоАвтор - asas Дата добавления - 01.03.2017 в 17:26
asas
Дата: Среда, 01.03.2017, 17:30 |
AlexM тоже отличный вариант, спасибо
AlexM тоже отличный вариант, спасибо asas
Сообщение AlexM тоже отличный вариант, спасибо Автор - asas Дата добавления - 01.03.2017 в 17:30
bmv98rus
Дата: Среда, 01.03.2017, 17:46 |
AlexM, , хоть и со второй попытки, но планку поднялли высоко.asas одна рокета - одна цель. Правила форума п.4.
AlexM, , хоть и со второй попытки, но планку поднялли высоко.asas одна рокета - одна цель. Правила форума п.4.bmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 01.03.2017, 20:25
Сообщение AlexM, , хоть и со второй попытки, но планку поднялли высоко.asas одна рокета - одна цель. Правила форума п.4.Автор - bmv98rus Дата добавления - 01.03.2017 в 17:46
