Выборка данных и нахождение разности
Marena
Дата: Суббота, 04.03.2017, 09:27 |
20% ±
Привет всем специалистам экселя. У меня возникла сложность в выборке и нахождении разности: Нужно найти разницу цен между in и out по нескольким условиям. 1. Просчет дня начинается только с in, если день начался с out, то строка игнорируется с out (как буд-то строки out не было и просчет идет с первого in в этом дне). 2. Если in это buy, то считается разность цены как out минус in. Если in это sell, то считается разность цены как in минус out. 3. Разницу можно указывать на против out новым столбцом. 4. Если идет последовательность in in in (больше одного) или out out out(больше одного), то второй и последующий не используется, считается только между первым in и первым out. 5. Если последнее значение в дне in, то оно в просчете игнорируется.
Привет всем специалистам экселя. У меня возникла сложность в выборке и нахождении разности: Нужно найти разницу цен между in и out по нескольким условиям. 1. Просчет дня начинается только с in, если день начался с out, то строка игнорируется с out (как буд-то строки out не было и просчет идет с первого in в этом дне). 2. Если in это buy, то считается разность цены как out минус in. Если in это sell, то считается разность цены как in минус out. 3. Разницу можно указывать на против out новым столбцом. 4. Если идет последовательность in in in (больше одного) или out out out(больше одного), то второй и последующий не используется, считается только между первым in и первым out. 5. Если последнее значение в дне in, то оно в просчете игнорируется. Marena
Сообщение Привет всем специалистам экселя. У меня возникла сложность в выборке и нахождении разности: Нужно найти разницу цен между in и out по нескольким условиям. 1. Просчет дня начинается только с in, если день начался с out, то строка игнорируется с out (как буд-то строки out не было и просчет идет с первого in в этом дне). 2. Если in это buy, то считается разность цены как out минус in. Если in это sell, то считается разность цены как in минус out. 3. Разницу можно указывать на против out новым столбцом. 4. Если идет последовательность in in in (больше одного) или out out out(больше одного), то второй и последующий не используется, считается только между первым in и первым out. 5. Если последнее значение в дне in, то оно в просчете игнорируется. Автор - Marena Дата добавления - 04.03.2017 в 09:27
AlexM
Дата: Суббота, 04.03.2017, 09:53 |
тот же вопрос Результат нужен в столбце О и только против out?
тот же вопрос Результат нужен в столбце О и только против out?AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 04.03.2017, 10:11
Сообщение Если in это sell, то считается разность цены как in минус out.
тот же вопрос Результат нужен в столбце О и только против out?Автор - AlexM Дата добавления - 04.03.2017 в 09:53
AlexM
Дата: Суббота, 04.03.2017, 10:10 |
Проверьте, все ли учел?Код
=(ЕСЛИ(И(E3="in";E2<>"in");G3)-ЕСЛИ(И(E3="in";E2<>"in");ВПР("out";E4:G$999;3;)))*-1^(D3="buy")
AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 04.03.2017, 10:55
Сообщение Проверьте, все ли учел?Код
Автор - AlexM Дата добавления - 04.03.2017 в 10:10
Marena
Дата: Суббота, 04.03.2017, 11:49 |
20% ±
можно на против out или столбща О
можно на против out или столбща ОMarena
Сообщение Результат нужен в столбце О и только против out?
можно на против out или столбща ОАвтор - Marena Дата добавления - 04.03.2017 в 11:49
Marena
Дата: Суббота, 04.03.2017, 11:50 |
20% ±
Если in это sell, то считается разность цены как in минус out. тот же вопрос
Перепроверила, верно
Перепроверила, верноMarena
Сообщение Если in это sell, то считается разность цены как in минус out. тот же вопрос
Перепроверила, верноАвтор - Marena Дата добавления - 04.03.2017 в 11:50
Marena
Дата: Суббота, 04.03.2017, 11:52 |
20% ±
Проверьте, все ли учел? [Перевод / Translate] =(ЕСЛИ(И(E3="in";E2<>"in");G3)-ЕСЛИ(И(E3="in";E2<>"in");ВПР("out";E4:G$999;3;)))*-1^(D3="buy")
на первый взгляд все верно, проверяю))
на первый взгляд все верно, проверяю))Marena
Сообщение Проверьте, все ли учел? [Перевод / Translate] =(ЕСЛИ(И(E3="in";E2<>"in");G3)-ЕСЛИ(И(E3="in";E2<>"in");ВПР("out";E4:G$999;3;)))*-1^(D3="buy")
на первый взгляд все верно, проверяю))Автор - Marena Дата добавления - 04.03.2017 в 11:52
Marena
Дата: Суббота, 04.03.2017, 11:55 |
20% ±
Посмотрела, все правильно. Большое спасибо!!! Только можете сделать небольшую поправку. Что бы разница была на против out? Результат пишется там только в том случае, если нет дублеров in in, а с дублерами пишется результат на in, а хотела бы на out?
Посмотрела, все правильно. Большое спасибо!!! Только можете сделать небольшую поправку. Что бы разница была на против out? Результат пишется там только в том случае, если нет дублеров in in, а с дублерами пишется результат на in, а хотела бы на out?Marena
Сообщение отредактировал Marena - Суббота, 04.03.2017, 11:59
Сообщение тот же вопрос Результат нужен в столбце О и только против out?
Посмотрела, все правильно. Большое спасибо!!! Только можете сделать небольшую поправку. Что бы разница была на против out? Результат пишется там только в том случае, если нет дублеров in in, а с дублерами пишется результат на in, а хотела бы на out?Автор - Marena Дата добавления - 04.03.2017 в 11:55
AlexM
Дата: Суббота, 04.03.2017, 17:04 |
В столбце О новая формула, в столбце Р - стараяКод
=(ЕСЛИ(И(E3="in";E4="out";ИЛИ(E5="in";E5="out";E5=""));G3)-ЕСЛИ(И(E3="in";E4="out";ИЛИ(E5="in";E5="out";E5=""));ВПР("out";E4:G$999;3;)))*-1^(D3="buy")
AlexM
Сообщение В столбце О новая формула, в столбце Р - стараяКод
Автор - AlexM Дата добавления - 04.03.2017 в 17:04
belkes
Дата: Суббота, 04.03.2017, 20:32 |
Здравствуйте! Прошу прощения у автора темы за то, что здесь обращаюсь со своими вопросами, но у меня схожая проблема. Надо найти разницу цен между "sell" и "buy". 1) Выбрать строки с одинаковым "ID Position" 2) Из выбранных строк вычислить разницу "Цена" между "Направление"=Sell и "Направление"=Buy.
Здравствуйте! Прошу прощения у автора темы за то, что здесь обращаюсь со своими вопросами, но у меня схожая проблема. Надо найти разницу цен между "sell" и "buy". 1) Выбрать строки с одинаковым "ID Position" 2) Из выбранных строк вычислить разницу "Цена" между "Направление"=Sell и "Направление"=Buy. belkes
Сообщение Здравствуйте! Прошу прощения у автора темы за то, что здесь обращаюсь со своими вопросами, но у меня схожая проблема. Надо найти разницу цен между "sell" и "buy". 1) Выбрать строки с одинаковым "ID Position" 2) Из выбранных строк вычислить разницу "Цена" между "Направление"=Sell и "Направление"=Buy. Автор - belkes Дата добавления - 04.03.2017 в 20:32
Дата: Суббота, 04.03.2017, 20:43 |
belkes , прочитайте Правила форума и создайте свою тему
belkes , прочитайте Правила форума и создайте свою темуPelena
Сообщение belkes , прочитайте Правила форума и создайте свою темуАвтор - Pelena Дата добавления - 04.03.2017 в 20:43
Marena
Дата: Суббота, 04.03.2017, 23:02 |
20% ±
В столбце О новая формула, в столбце Р - старая =(ЕСЛИ(И(E3="in";E4="out";ИЛИ(E5="in";E5="out";E5=""));G3)-ЕСЛИ(И(E3="in";E4="out";ИЛИ(E5="in";E5="out";E5=""));ВПР("out";E4:G$999;3;)))*-1^(D3="buy") К сообщению приложен файл: 5000916_02.xlsx(19Kb)
СУПЕР!!!
СУПЕР!!!Marena
Сообщение В столбце О новая формула, в столбце Р - старая =(ЕСЛИ(И(E3="in";E4="out";ИЛИ(E5="in";E5="out";E5=""));G3)-ЕСЛИ(И(E3="in";E4="out";ИЛИ(E5="in";E5="out";E5=""));ВПР("out";E4:G$999;3;)))*-1^(D3="buy") К сообщению приложен файл: 5000916_02.xlsx(19Kb)
СУПЕР!!!Автор - Marena Дата добавления - 04.03.2017 в 23:02
AlexM
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 08:39 |
Marena , чуть короче получилосьКод
=(ЕСЛИ(И(E3="in";E4="out");G3)-ЕСЛИ(И(E3="in";E4="out");G4))*-1^(D3="buy")
AlexM
Сообщение Marena , чуть короче получилосьКод
Автор - AlexM Дата добавления - 05.03.2017 в 08:39
Дата: Воскресенье, 05.03.2017, 08:40 |
Marena , не надо цитировать посты целиком, это нарушение Правил форума
Marena , не надо цитировать посты целиком, это нарушение Правил форумаPelena
Сообщение Marena , не надо цитировать посты целиком, это нарушение Правил форумаАвтор - Pelena Дата добавления - 05.03.2017 в 08:40
