= Мир MS Excel/Автоматическое создание гиперссылок - Мир MS Excel
fasfan2017 Дата: Понедельник, 06.03.2017, 00:12 | Сообщение № 1
Здравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, реально ли сделать следующее. Есть exel документ, в котором список к примеру на 1000 пунктов, каждый пункт - это гиперссылка на папку, а папки с названиями от 1 до 1000, поскольку exel файл находится в корне с папками, то и адреса гиперссылок соответственно так и выглядят "1", "2", "3". И чтобы не делать так сказать дурную работу, можно ли этим пунктам присвоить гиперссылки с адресами, которые автоматически будут идти от 1 до 1000 ? Заранее спасибо за любую подсказку или наводку для решения данного вопроса.
К сообщению приложен файл: 9692727.xls (24.5 Kb)
Сообщение отредактировал fasfan2017 - Понедельник, 06.03.2017, 00:20
СообщениеЗдравствуйте всем! Подскажите пожалуйста, реально ли сделать следующее. Есть exel документ, в котором список к примеру на 1000 пунктов, каждый пункт - это гиперссылка на папку, а папки с названиями от 1 до 1000, поскольку exel файл находится в корне с папками, то и адреса гиперссылок соответственно так и выглядят "1", "2", "3". И чтобы не делать так сказать дурную работу, можно ли этим пунктам присвоить гиперссылки с адресами, которые автоматически будут идти от 1 до 1000 ? Заранее спасибо за любую подсказку или наводку для решения данного вопроса.
Автор - fasfan2017
Дата добавления - 06.03.2017 в 00:12
Karataev Дата: Понедельник, 06.03.2017, 00:26 | Сообщение № 2
Репутация: 533 ±
Excel
Гиперссылки можно еще делать с помощью формулы с использованием функции ГИПЕРССЫЛКА.
В "A2" вставьте эту формулу:
=ГИПЕРССЫЛКА(СТРОКА(XFD1);СТРОКА(XFD1))
Затем щелкните по "A2" (чтобы выделить ячейку). Т.к. там гиперссылка, то запустится гиперссылка.
Затем щелкните два раза по квадратику в правом нижнем углу ячейки "A2". Формула скопируется в ячейки столбца "A" до уровня данных в столбце "B".
К сообщению приложен файл: 9692727.xlsx (9.5 Kb)
СообщениеГиперссылки можно еще делать с помощью формулы с использованием функции ГИПЕРССЫЛКА.
Автор - Karataev
Дата добавления - 06.03.2017 в 00:26
fasfan2017 Дата: Понедельник, 06.03.2017, 09:56 | Сообщение № 3
Большое спасибо! Кратко и понятно! Вы оказали мне бесценную помощь!
Сообщение отредактировал fasfan2017 - Понедельник, 06.03.2017, 10:11
Автор - fasfan2017
Дата добавления - 06.03.2017 в 09:56
Pelena Дата: Понедельник, 06.03.2017, 10:09 | Сообщение № 4
Репутация: 4656 ±
fasfan2017, не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправлено
Сообщениеfasfan2017, не надо цитировать пост целиком. Это нарушение Правил форума. Исправлено
Дата добавления - 06.03.2017 в 10:09
Karataev Дата: Понедельник, 06.03.2017, 10:13 | Сообщение № 5
Репутация: 533 ±
Excel
Еще формула придумалась. Если использовать формулу из поста 2 и удалить строку, то формула нарушается.
Если использовать эту формулу, то таких проблем нет. Эту формулу поместите в "A2" и скопируйте, как написано в посте 2.
=ГИПЕРССЫЛКА(СТРОКА()-1;СТРОКА()-1)
PS. Чтобы ответить, цитировать не обязательно (просто предполагаю, что Вы снова будете цитировать этот пост, если будете отвечать). Кнопка "Цитата" не для ответа.
Сообщение отредактировал Karataev - Понедельник, 06.03.2017, 10:15
СообщениеЕще формула придумалась. Если использовать формулу из поста 2 и удалить строку, то формула нарушается.
Автор - Karataev
Дата добавления - 06.03.2017 в 10:13
fasfan2017 Дата: Понедельник, 06.03.2017, 12:39 | Сообщение № 6
Karataev замечательная формула, действительно всё работает, вы "мозг")! А скажите ещё пожалуйста, если exel документ находится не в корне с этими папками "1,2,3,4..", а допустим exel док находится в какой-то папке вместе с папкой "2016", а в этой папке уже находятся наши папки "1,2,3.." то как указать адрес 2016/1 и чтоб они т акже автоматически могли генерироваться по нумерации: 2016/1, 2016/2, 2016/3 и т д..
СообщениеKarataev замечательная формула, действительно всё работает, вы "мозг")! А скажите ещё пожалуйста, если exel документ находится не в корне с этими папками "1,2,3,4..", а допустим exel док находится в какой-то папке вместе с папкой "2016", а в этой папке уже находятся наши папки "1,2,3.." то как указать адрес 2016/1 и чтоб они т акже автоматически могли генерироваться по нумерации: 2016/1, 2016/2, 2016/3 и т д..
Автор - fasfan2017
Дата добавления - 06.03.2017 в 12:39
Karataev Дата: Понедельник, 06.03.2017, 12:47 | Сообщение № 7
Репутация: 533 ±
Excel
=ГИПЕРССЫЛКА("папка\" & СТРОКА()-1;"папка\" &СТРОКА()-1)
Вместо "папка" укажите нужный путь
Автор - Karataev
Дата добавления - 06.03.2017 в 12:47
fasfan2017 Дата: Понедельник, 06.03.2017, 13:32 | Сообщение № 8
Karataev, просто гениально! Спасибо Вам Большое! Вы мне очень помогли, точнее даже всё сделали за меня)
СообщениеKarataev, просто гениально! Спасибо Вам Большое! Вы мне очень помогли, точнее даже всё сделали за меня)
Автор - fasfan2017
Дата добавления - 06.03.2017 в 13:32
Ezik1000 Дата: Вторник, 10.11.2020, 20:50 | Сообщение № 9
Доброго времени суток,
подскажите пожалуйста есть ли способ автоматизации создания гиперссылок на определенные ячейки с номерами накладных (как в примере) на папки с документацией с такими же названиями как номера накладных, сама таблица и и папки с документацией лежат в одном месте. girl_smile
заранее спасибо! yes
СообщениеДоброго времени суток,
Автор - Ezik1000
Дата добавления - 10.11.2020 в 20:50
Ezik1000 Дата: Вторник, 10.11.2020, 20:51 | Сообщение № 10
Пример:
К сообщению приложен файл: _10.11.20.xlsx (393.4 Kb)
Сообщение отредактировал Ezik1000 - Вторник, 10.11.2020, 20:54
СообщениеПример:
Автор - Ezik1000
Дата добавления - 10.11.2020 в 20:51
bigor Дата: Вторник, 10.11.2020, 22:04 | Сообщение № 11
Репутация: 276 ±
нет
Можно
=HYPERLINK(B2;B2)
Возможно придется прописать путь, к файлам перед первым параметром. По аналогии с #7
СообщениеМожно
=HYPERLINK(B2;B2)
Автор - bigor
Дата добавления - 10.11.2020 в 22:04
pluss1958 Дата: Понедельник, 07.03.2022, 14:02 | Сообщение № 12
Добрый день. Что -то давно никого нет на теме. Может кто ответит. Я не слишком силен в Ексель. Тема такая - есть класс учеников, пусть будет 1А. В нем пусть 30 учеников. У каждого личная карточка.
Делаем гиперссылку со списка на карточку и обратно к списку. Но дальше есть класс 1Б, 1Г, итак далее до 11- того.
Жесть.! Может есть решение. Спасибо
СообщениеДобрый день. Что -то давно никого нет на теме. Может кто ответит. Я не слишком силен в Ексель. Тема такая - есть класс учеников, пусть будет 1А. В нем пусть 30 учеников. У каждого личная карточка.
Автор - pluss1958
Дата добавления - 07.03.2022 в 14:02
Pelena Дата: Понедельник, 07.03.2022, 15:32 | Сообщение № 13
Репутация: 4656 ±
pluss1958, прочитайте Правила форума и создайте свою тему, не забудьте приложить файл с примером что есть и что надо получить.
Эта тема закрыта
Сообщениеpluss1958, прочитайте Правила форума и создайте свою тему, не забудьте приложить файл с примером что есть и что надо получить.
Эта тема закрыта
Дата добавления - 07.03.2022 в 15:32
