= Мир MS Excel/Формула в excel для определения максимального значения из ма - Мир MS Excel
SergeyVD Дата: Понедельник, 06.03.2017, 17:01 | Сообщение № 1
Добрый день.
Помогите разобраться, где ошибка в формуле. В файле нужно выбрать макисмальное значение из массива в соответствие с критерием (максимальный доход на тот или иной период времени), а также определить тариф для этого максимального дохода. По логике формула правильная, но не могу разобраться, почему выдает ошибку и что нужно проверить.
Заранее спасибо за помощь
К сообщению приложен файл: Master_Data_Fil.xlsx (98.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - SergeyVD
Дата добавления - 06.03.2017 в 17:01
Pelena Дата: Понедельник, 06.03.2017, 17:21 | Сообщение № 2
Формулы надо вводить как формулы массива Ctrl+Shift+Enter
И во второй формуле перепутаны столбцы
К сообщению приложен файл: Master_Data_Fil.xlsb (49.2 Kb)
Дата добавления - 06.03.2017 в 17:21
SergeyVD Дата: Понедельник, 06.03.2017, 17:56 | Сообщение № 3
Спасибо большое за ответ. Не совсем понял "Формулы надо вводить как формулы массива Ctrl+Shift+Enter"? Что имеется в виду?
попробовал поставить { } и нажать это сочетание клавишь? уточните, пожалуйста.
СообщениеСпасибо большое за ответ. Не совсем понял "Формулы надо вводить как формулы массива Ctrl+Shift+Enter"? Что имеется в виду?
Автор - SergeyVD
Дата добавления - 06.03.2017 в 17:56
jakim Дата: Понедельник, 06.03.2017, 18:08 | Сообщение № 4
Репутация: 316 ±
Вы можете использовать функцию АГРЕГАТ
=IFERROR(AGGREGATE(14;6;Частота_окр!$F$2:$F$98/(Частота_окр!$A$2:$A$98=B1);1);"")
Для этой формулы массивный ввод не нужен.
СообщениеВы можете использовать функцию АГРЕГАТ
Автор - jakim
Дата добавления - 06.03.2017 в 18:08
Pelena Дата: Понедельник, 06.03.2017, 18:17 | Сообщение № 5
Что имеется в виду?
Нужно поставить курсор в строку формул и нажать это сочетание клавиш. При этом появятся фигурные скобки
Что имеется в виду?
Дата добавления - 06.03.2017 в 18:17
SergeyVD Дата: Понедельник, 06.03.2017, 18:29 | Сообщение № 6
Спасибо большое. Все получилось!
СообщениеСпасибо большое. Все получилось!
Автор - SergeyVD
Дата добавления - 06.03.2017 в 18:29
