= Мир MS Excel/Суммирование по расцепленным ячейкам и нескольким условиям. - Мир MS Excel
Надёнка Дата: Вторник, 07.03.2017, 08:31 | Сообщение № 1
Ещё раз доброго дня!
Мне необходимо суммировать из одной таблицы (столбец I)количество тормозной колодки (голубые ячейки) в таблицу слева (D). НО в таблице из программы (справа) локомотив разбит по секциям, а мне нужно по локомотивам.
К сообщению приложен файл: 8023590.xlsx (11.9 Kb)
С уважением.
СообщениеЕщё раз доброго дня!
Автор - Надёнка
Дата добавления - 07.03.2017 в 08:31
AlexM Дата: Вторник, 07.03.2017, 09:14 | Сообщение № 2
Репутация: 1131 ±
Надёнка, заполните для даты 1 и ВЛ85 все суммы. Так задача будет понятнее.
1668/1605А можно сделать в две строки, отдельно 1668 и отдельно 1605А?
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 07.03.2017, 09:18
СообщениеНадёнка, заполните для даты 1 и ВЛ85 все суммы. Так задача будет понятнее.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.03.2017 в 09:14
Надёнка Дата: Вторник, 07.03.2017, 09:27 | Сообщение № 3
Заполнить нужно таблицу слева, где НЕ разбит локомотив по секциям.
К сообщению приложен файл: 5333200.xlsx (12.0 Kb)
С уважением.
СообщениеЗаполнить нужно таблицу слева, где НЕ разбит локомотив по секциям.
Автор - Надёнка
Дата добавления - 07.03.2017 в 09:27
AlexM Дата: Вторник, 07.03.2017, 09:41 | Сообщение № 4
Репутация: 1131 ±
Если не поделить на строки 1668/1605А решение формулами будет сложное.
Номера в левой таблице сделал в текстовом формате из 4-х знаков.
В правой таблице у серий поменял запятые на точки, как в левой таблице.
=СУММПРОИЗВ((F$3:F$99=A6)*(J$3:J$99=B6)*МУМНОЖ(--ЕЧИСЛО(ПОИСК(C6;J$3:M$99));{1:1:1:1})*I$3:I$99)
К сообщению приложен файл: 8023590_01.xls (34.0 Kb)
СообщениеЕсли не поделить на строки 1668/1605А решение формулами будет сложное.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.03.2017 в 09:41
Pelena Дата: Вторник, 07.03.2017, 11:50 | Сообщение № 5
Репутация: 4661 ±
Ещё вариант тоже с разделением таких вариантов 1668/1605А на две строки
=СУММПРОИЗВ($I$3:$I$30*($J$3:$J$30=B6)*($F$3:$F$30=A6)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(ТЕКСТ(C6;"0000");$K$3:$M$30)))
К сообщению приложен файл: 7630331.xlsx (12.8 Kb)
СообщениеЕщё вариант тоже с разделением таких вариантов 1668/1605А на две строки
Дата добавления - 07.03.2017 в 11:50
AlexM Дата: Вторник, 07.03.2017, 13:04 | Сообщение № 6
Репутация: 1131 ±
Pelena, и зачем я МУМНОЖ() использовал понять не могу. Намудрил.
С моими переделками в таблице можно было так
=СУММПРОИЗВ((F$3:F$99=A6)*(J$3:J$99=B6)*ЕЧИСЛО(ПОИСК(C6;K$3:M$99))*I$3:I$99)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 07.03.2017, 13:07
СообщениеPelena, и зачем я МУМНОЖ() использовал понять не могу. Намудрил.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.03.2017 в 13:04
Надёнка Дата: Четверг, 09.03.2017, 02:15 | Сообщение № 7
А нельзя сначала правую таблицу объединить в локомотив, а потом "подтянуть" к левой таблице?
С уважением.
СообщениеА нельзя сначала правую таблицу объединить в локомотив, а потом "подтянуть" к левой таблице?
Автор - Надёнка
Дата добавления - 09.03.2017 в 02:15
AlexM Дата: Четверг, 09.03.2017, 09:28 | Сообщение № 8
Репутация: 1131 ±
Сделать еще таблицу? Покажите в файле, что вы имеете ввиду.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.03.2017 в 09:28
Надёнка Дата: Четверг, 09.03.2017, 09:45 | Сообщение № 9
Можно и новую таблицу
К сообщению приложен файл: 2306765.xlsx (12.2 Kb)
С уважением.
СообщениеМожно и новую таблицу
Автор - Надёнка
Дата добавления - 09.03.2017 в 09:45
AlexM Дата: Четверг, 09.03.2017, 09:51 | Сообщение № 10
Репутация: 1131 ±
Даже если в левой таблице разделить 1668/1605А на две строки, объединение, как вы показали, сильно усложнит формулы.
Объясните, почему у вас появилась эта идея с объединением.
Что не устроило в предложенных решениях?
СообщениеДаже если в левой таблице разделить 1668/1605А на две строки, объединение, как вы показали, сильно усложнит формулы.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.03.2017 в 09:51
Надёнка Дата: Четверг, 09.03.2017, 10:22 | Сообщение № 11
Левая таблица скачана с программы, в ней прошедшие локомотивы. А правую вручную набивают операторы, в ней один локомотив внесён в две, три строчки, но в ней материалы затребованные на локомотив. В идеале я б хотела подтянуть таблицу операторов к скачанной и программы (левой). Ну и объединить в правой "повторы" тож было бы удобно.
С уважением.
СообщениеЛевая таблица скачана с программы, в ней прошедшие локомотивы. А правую вручную набивают операторы, в ней один локомотив внесён в две, три строчки, но в ней материалы затребованные на локомотив. В идеале я б хотела подтянуть таблицу операторов к скачанной и программы (левой). Ну и объединить в правой "повторы" тож было бы удобно.
Автор - Надёнка
Дата добавления - 09.03.2017 в 10:22
Надёнка Дата: Четверг, 09.03.2017, 10:23 | Сообщение № 12
За месяц проходит 3 тысячи локомотивов. делить их на секции трудоёмко.
С уважением.
СообщениеЗа месяц проходит 3 тысячи локомотивов. делить их на секции трудоёмко.
Автор - Надёнка
Дата добавления - 09.03.2017 в 10:23
AlexM Дата: Четверг, 09.03.2017, 10:40 | Сообщение № 13
Репутация: 1131 ±
Если ваша задача только заполнить столбец D, то самый простой вариант написать функцию пользователя.
Переделывать работу операторов, думаю не интересно, а обучать заполнять таблицу как вам удобно - бесполезно.
Операторы в названии локомотива пишут запятую вместо точки, к секции добавляют буквы.
Если вас макросы не пугают, то можно подумать о функции, считающей количество, которая не потребует ничего менять в таблицах.
СообщениеЕсли ваша задача только заполнить столбец D, то самый простой вариант написать функцию пользователя.
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.03.2017 в 10:40
AlexM Дата: Четверг, 09.03.2017, 12:34 | Сообщение № 14
Репутация: 1131 ±
Вариант с функцией пользователя. В таблицах ничего менять не надо
К сообщению приложен файл: 8023590_03.xls (39.5 Kb)
СообщениеВариант с функцией пользователя. В таблицах ничего менять не надо
Автор - AlexM
Дата добавления - 09.03.2017 в 12:34
