= Мир MS Excel/Автоматический перевод в дату. Как его отменить? - Мир MS Excel
natalyzal Дата: Пятница, 10.03.2017, 19:04 | Сообщение № 1
Не могу решить очередную проблему с Excel 2007. При вставке данных, которые я получаю/копирую с веб-страницы,
данные в виде обыкновенной дроби (4/12, 7/9 и т.п.) автоматически переходят в формат даты.
И после вставки их в таблицу я получаю, например, "4 декабря" вместо "4/12" (четвертый этаж в двенадцатиэтажном доме).
Пробовала заранее менять формат столбцов на текстовый или дробный в еще пустом файле.
Но при вставке данных все равно происходит автоматический перевод в дату.
Подскажите, пожалуйста, как побороть такой трабл?
P.S. Видела похожую тему, но ответа, который помог бы решению проблемы там нет.
Поэтому создаю отдельный вопрос.
Заранее спасибо!
СообщениеНе могу решить очередную проблему с Excel 2007. При вставке данных, которые я получаю/копирую с веб-страницы,
Заранее спасибо!
Автор - natalyzal
Дата добавления - 10.03.2017 в 19:04
Nic70y Дата: Пятница, 10.03.2017, 19:40 | Сообщение № 2
Репутация: 2502 ±
вставить в блокнот (txt)
Правка - Заменить / на \
копипаст в эксель.
сайт покажите?
Сообщениевставить в блокнот (txt)
копипаст в эксель.
сайт покажите?
Дата добавления - 10.03.2017 в 19:40
natalyzal Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:25 | Сообщение № 3
Nic70y, увы, сайт - источник данных показать не могу, ибо доступ туда (именно к информации) закрытый, ибо платный. Меня за предоставление доступа к нему могут просто забанить.
Могу сохранить страницу и архивом Вам скинуть. Надо?
Попробовала сейчас в блокнот вставить и далее...
И при последующей вставке в excel табличная структура вообще теряется. Все вставляется сплошным текстом.
Аналогично попробовала сначала в редактор html вставить. При дальнейшем копировании оттуда и вcтавке в excel - та же песня.
Данные есть, табличной структуры нет.
Сообщение отредактировал natalyzal - Пятница, 10.03.2017, 23:44
СообщениеNic70y, увы, сайт - источник данных показать не могу, ибо доступ туда (именно к информации) закрытый, ибо платный. Меня за предоставление доступа к нему могут просто забанить.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:25
Pelena Дата: Пятница, 10.03.2017, 23:52 | Сообщение № 4
Репутация: 4705 ±
Если Вы импортируете через Данные -- Из интернета, то там в параметрах есть флажок Отключить распознавание дат
СообщениеЕсли Вы импортируете через Данные -- Из интернета, то там в параметрах есть флажок Отключить распознавание дат
Дата добавления - 10.03.2017 в 23:52
natalyzal Дата: Суббота, 11.03.2017, 00:07 | Сообщение № 5
Pelena, нет, я просто копирую вручную (выделением) данные с html-страницы. Непосредственно с сайта - источника.
Попробовала получить внешние данные из вэба, но они импортировались не просто криво, а вообще частично. + с огромным количеством нетабличной информации, размещенной на той же странице.
Может, что неправильно сделала?
УРА! ВСЁ ПОЛУЧИЛОСЬ!
Я сначала импортировала всю страницу, вместо того, чтобы стрелками выделить нужную таблицу. Поэтому в первый раз не получилось.
Но я ж упорная %)
Pelena, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Сообщение отредактировал natalyzal - Суббота, 11.03.2017, 00:45
СообщениеPelena, нет, я просто копирую вручную (выделением) данные с html-страницы. Непосредственно с сайта - источника.
Но я ж упорная %)
Автор - natalyzal
Дата добавления - 11.03.2017 в 00:07
natalyzal Дата: Четверг, 06.04.2017, 02:52 | Сообщение № 6
После перехода на excel 2010 проблема сия снова встала передо мной. Импортировать в 2010 пришлось через надстройку power query, которая давала на выходе файл совсем не такой структуры, как мне нужно. После ее использования объединялись некоторые ячейки, намеренно разбитые на строки.
И работать с этими файлами дальше было невозможно. "Маячила" перспектива переписывать макрос для обработки новым способом структурированных данных.
Поэтому пришлось продолжать поиск способа отменить автозамену на даты.
И способ (ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ) был найден на другом форуме.
Цитирую решение: "Получилось. в 2007-м excel нужно сначала преобразовать формат всех ячеек на листе в текст, потом вставить таблицу.
у некоторых ячеек изменится формат на дату. рядом с вставленной таблицей появляется маркер "параметры вставки". щелкаем по нему и выбираем "использовать форматы конечных ячеек" и вуаля! все как надо. только именно в этой последовательности нужно делать. "
В 2010 тоже отлично работает!
Может, еще кому-нибудь пригодится :)
Да, кстати, "Параметры вставки" я отдельно включала: Файл -> Параметры ->Дополнительно -> вырезание, копирование и вставка -> поставить галку на "Показать параметры вставки при вставке содержимого".
Кнопка "Параметры вставки" появляется после вставки таблицы прямо на листе - справа и в нижней части вставленной таблицы.
После вставки данных можно вернуть формат ячейкам листа на "Общий" для дальнейшей работы.
Надеюсь, это решение еще многим людям пригодится
Сообщение отредактировал natalyzal - Четверг, 06.04.2017, 14:45
СообщениеПосле перехода на excel 2010 проблема сия снова встала передо мной. Импортировать в 2010 пришлось через надстройку power query, которая давала на выходе файл совсем не такой структуры, как мне нужно. После ее использования объединялись некоторые ячейки, намеренно разбитые на строки.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 06.04.2017 в 02:52
Sancho Дата: Четверг, 06.04.2017, 08:24 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Я лечил таблицы с данными в которых точки вместо запятых в дроби. Через вставку в Word, автозамена в нем точек на запятые и копипаст уже в эксель. Таблицы не ломались, данные не терялись, не нужно было потом из текста преобразовывать в числа и т.д..
А еще можно поменять стандарт дробных чисел виндовс, в русских версиях стоит запятая, в англ точка. Думаю можно попробовать другой символ нужный установить (Панель управления\Все элементы панели управления\Язык и региональные стандарты)
Сообщение отредактировал Sancho - Четверг, 06.04.2017, 08:28
СообщениеЯ лечил таблицы с данными в которых точки вместо запятых в дроби. Через вставку в Word, автозамена в нем точек на запятые и копипаст уже в эксель. Таблицы не ломались, данные не терялись, не нужно было потом из текста преобразовывать в числа и т.д..
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.04.2017 в 08:24
natalyzal Дата: Четверг, 06.04.2017, 10:04 | Сообщение № 8
Sancho, все перепробовано. Ни один из способов не помогал.
Правда у меня были знаки "/" в исходных данных.
Ни замены в "Языках и региональных стандартах", ни промежуточная вставка в NotePad (до Word'а не дошла, правда) с заменой чего-то на что-то там, уже толком не помню. Очень много всего перепробовала.
Проблема была еще в том, что некоторые изменения параметров вели к смене структуры данных. Например, при импорте с помощью надстройки Power Query часть разбитых на 2 строки ячеек (с одной строке с объединенными) импортировались из вэб без этого разбиения. То есть, если в исходной таблице район и адрес указаны в 2 ячейках, расположенных одна под другой, то при импорте через Power Query это форматирование терялось. Район и адрес в импортированной таблице оказывались в одной ячейке.
А следовательно, макросы для дальнейших действий не работали.
Так что "Параметры вставки" - наилучшее в моем случае решение.
СообщениеSancho, все перепробовано. Ни один из способов не помогал.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 06.04.2017 в 10:04
natalyzal Дата: Четверг, 06.04.2017, 19:34 | Сообщение № 9
ВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ.
Сейчас обнаружила, что при сохранении данных-результатов фильтрации в отдельный файл (макросом, да) в новом файле с результатами снова появляются вездесущие даты.
Побороть можно заданием настройки для любой новой книги excel - открываться с текстовым форматом ячеек.
Делается это так:
1. Файл -> Параметры -> Центр управления безопасностью -> Параметры центра... -> Надежные расположения
Здесь смотрим путь к папке XLStart. Копируем его в буфер.
2. Создаем пустую книгу Excel, на каждом листе которой задаем формат ячеек - текстовый (выделяем лист целиком -> правый клик -> формат ячеек -> вкладка "Число" -> Текстовый)
3. Сохраняем эту книгу в папке,путь к которой мы определили на шаге 1. Имя сохраняемой книги - КНИГА.XLTX (можно строчными :D )
ОБЯЗАТЕЛЬНО выбираем ТИП ФАЙЛА - ШАБЛОН EXCEL с расширением (*.xltx) либо шаблон с поддержкой макросов (*.xltm)
После этих действий любая НОВАЯ книга будет создаваться/открываться с текстовым форматом ячеек, а значит, и вставка данных, содержащих символы, обычно автоматически переводимые в дату при этой операции, не приведет к новой автозамене и к очередному суицидальному порыву.
Всем счастья! :) :) :) Оно есть! yes :D :D
СообщениеВАЖНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ.
Делается это так:
Автор - natalyzal
Дата добавления - 06.04.2017 в 19:34
Haric_110 Дата: Пятница, 07.04.2017, 13:30 | Сообщение № 10
Excel 2016, Excel 2003
Можно предварительно выделить область, куда вставляете данные, и задать формат ячеек "текстовый" тогда всё будет отображаться так, как было в источнике...
PS: ok, не заметил, что подобное решение уже найдено)
Сообщение отредактировал Haric_110 - Пятница, 07.04.2017, 14:01
СообщениеМожно предварительно выделить область, куда вставляете данные, и задать формат ячеек "текстовый" тогда всё будет отображаться так, как было в источнике...
Автор - Haric_110
Дата добавления - 07.04.2017 в 13:30
