= Мир MS Excel/Распределение содержимого на соседние столбцы - Разделитель? - Мир MS Excel
natalyzal Дата: Понедельник, 13.03.2017, 19:25 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как решить такую задачу.
БОльшая часть строк таблицы (но не все) содержит ячейки, объединенные по вертикали. Практически все ячейки в каждой строке объединенные,
а 1 не объединена и состоит их 2 или 3 ячеек одна под другой.
Вот эти "отдельные" ячейки мне нужно разнести на дополнительные столбцы. Точнее их содержание.
Столбцы я добавляю.
И всё бы отлично получалось, кабы ячейки были объединенными и разделителем данных служила запятая. Это искусство я осилила.
НО ячейки не объединены. Как раз наоборот.
И какой разделитель использовать для текстовых данных в моем случае? Есть вариант - "Другой". А что туда внести - мне ума не хватает сообразить %)
Скрин прилагаю. Файл тоже (по двум пустым столбцам C и D нужно разнести содержимое столбца B: в один столбец - район, в другой улицу и номер дома)
Если где не хватает запятой - поставлю, это единичные случаи (и результат моих же экспериментов).
К сообщению приложен файл: 5826655.xlsx (11.3 Kb) · 8973685.png (138.8 Kb)
Сообщение отредактировал natalyzal - Понедельник, 13.03.2017, 19:26
СообщениеПодскажите, пожалуйста, как решить такую задачу.
Столбцы я добавляю.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 13.03.2017 в 19:25
n0leg68 Дата: Понедельник, 13.03.2017, 20:24 | Сообщение № 2
Репутация: 11 ±
Смотрите, может как то так
К сообщению приложен файл: 6363021.xlsx (14.0 Kb)
Сообщение отредактировал n0leg68 - Понедельник, 13.03.2017, 20:32
СообщениеСмотрите, может как то так
Автор - n0leg68
Дата добавления - 13.03.2017 в 20:24
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.03.2017, 20:30 | Сообщение № 3
По картинке - просто пишете в С1 ссылку на В1, а в Д1 ссылку на В2, выделяете обе ячейка (С и Д) и тянете формулу за уголок вниз
Добавлено
Посмотрел файл у Олега (сначала лень качать было), там как раз так и сделано.
СообщениеПо картинке - просто пишете в С1 ссылку на В1, а в Д1 ссылку на В2, выделяете обе ячейка (С и Д) и тянете формулу за уголок вниз
Добавлено
Дата добавления - 13.03.2017 в 20:30
natalyzal Дата: Понедельник, 13.03.2017, 20:46 | Сообщение № 4
_Boroda_, n0leg68
Спасибо, но я, может быть что-то не так делаю? Или формат ячеек у меня указан какой-то не такой?
Я хоть и дет.садовского уровня "специалист", но этот способ опробовала yes
И в ячейках, в которых должен быть результат, я получаю просто соответствующий номер ячейки - B2, B3...
И, вот, в чем дело, и как решить - не понимаю.
P.S. Да, еще и значения после применения =B2 и =B3 в соответствующих столбцах у меня получаются подряд (без учета того, что следующее значение должно быть не на ячейку ниже, а в столбце правее).
P.P.S. А может, версия Excel (2007) не умеет просто значения переносить?
К сообщению приложен файл: ___.xlsx (11.8 Kb)
Сообщение отредактировал natalyzal - Понедельник, 13.03.2017, 21:22
Сообщение_Boroda_, n0leg68
Автор - natalyzal
Дата добавления - 13.03.2017 в 20:46
gling Дата: Понедельник, 13.03.2017, 21:26 | Сообщение № 5
Репутация: 765 ±
natalyzal, У Вас формат ячеек "Текстовый", установите "Общий" и вновь пропишите формулы.
ЯД-41001506838083
Сообщениеnatalyzal, У Вас формат ячеек "Текстовый", установите "Общий" и вновь пропишите формулы.
Автор - gling
Дата добавления - 13.03.2017 в 21:26
natalyzal Дата: Понедельник, 13.03.2017, 21:37 | Сообщение № 6
gling, Да, так и есть. Спасибо! Все получилось!
Сообщениеgling, Да, так и есть. Спасибо! Все получилось!
Автор - natalyzal
Дата добавления - 13.03.2017 в 21:37
_Boroda_ Дата: Понедельник, 13.03.2017, 21:44 | Сообщение № 7
У Вас в столбце В текстовый формат. Когда Вы вставили еще 2 столбца (С и Д), то они "своровали" для себя формат из столбца слева. Это нормально, так и должно быть. Но Вам в столбцах С и Д нужен любой другой формат, кроме текстового. Просто измените его (например, как пишет выше Владимир, на Общий), выделите ячейки С2:Д2 и нажмите F2 - Ентер - F2 - Ентер (так Вы как бы перепропишете формулы в ячейках). А затем протяните так, как я Вам писал в своем посте выше.
СообщениеУ Вас в столбце В текстовый формат. Когда Вы вставили еще 2 столбца (С и Д), то они "своровали" для себя формат из столбца слева. Это нормально, так и должно быть. Но Вам в столбцах С и Д нужен любой другой формат, кроме текстового. Просто измените его (например, как пишет выше Владимир, на Общий), выделите ячейки С2:Д2 и нажмите F2 - Ентер - F2 - Ентер (так Вы как бы перепропишете формулы в ячейках). А затем протяните так, как я Вам писал в своем посте выше.
Дата добавления - 13.03.2017 в 21:44
natalyzal Дата: Понедельник, 13.03.2017, 23:11 | Сообщение № 8
_Boroda_, благодарю.
Что-то такое я уже сделала.
Правда, от нескольких дней за таблицами по 14 часов в голове уже мешанина.
Но, я немножко отдохну, и, думаю, все очень четко у меня разложится по полочкам.
Сообщение_Boroda_, благодарю.
Автор - natalyzal
Дата добавления - 13.03.2017 в 23:11
