Подскажите, пожалуйста, как решить такую задачу. БОльшая часть строк таблицы (но не все) содержит ячейки, объединенные по вертикали. Практически все ячейки в каждой строке объединенные, а 1 не объединена и состоит их 2 или 3 ячеек одна под другой.
Вот эти "отдельные" ячейки мне нужно разнести на дополнительные столбцы. Точнее их содержание. Столбцы я добавляю.
И всё бы отлично получалось, кабы ячейки были объединенными и разделителем данных служила запятая. Это искусство я осилила.
НО ячейки не объединены. Как раз наоборот.
И какой разделитель использовать для текстовых данных в моем случае? Есть вариант - "Другой". А что туда внести - мне ума не хватает сообразить - Скрин прилагаю. Файл тоже (по двум пустым столбцам C и D нужно разнести содержимое столбца B: в один столбец - район, в другой улицу и номер дома) Если где не хватает запятой - поставлю, это единичные случаи (и результат моих же экспериментов).
И какой разделитель использовать для текстовых данных в моем случае? Есть вариант - "Другой". А что туда внести - мне ума не хватает сообразить - Скрин прилагаю. Файл тоже (по двум пустым столбцам C и D нужно разнести содержимое столбца B: в один столбец - район, в другой улицу и номер дома) Если где не хватает запятой - поставлю, это единичные случаи (и результат моих же экспериментов).natalyzal
Спасибо, но я, может быть что-то не так делаю? Или формат ячеек у меня указан какой-то не такой? Я хоть и дет.садовского уровня "специалист", но этот способ опробовала
И в ячейках, в которых должен быть результат, я получаю просто соответствующий номер ячейки - B2, B3...
И, вот, в чем дело, и как решить - не понимаю.
P.S. Да, еще и значения после применения =B2 и =B3 в соответствующих столбцах у меня получаются подряд (без учета того, что следующее значение должно быть не на ячейку ниже, а в столбце правее).
P.P.S. А может, версия Excel (2007) не умеет просто значения переносить?
_Boroda_, n0leg68
P.P.S. А может, версия Excel (2007) не умеет просто значения переносить?natalyzal
У Вас в столбце В текстовый формат. Когда Вы вставили еще 2 столбца (С и Д), то они "своровали" для себя формат из столбца слева. Это нормально, так и должно быть. Но Вам в столбцах С и Д нужен любой другой формат, кроме текстового. Просто измените его (например, как пишет выше Владимир, на Общий), выделите ячейки С2:Д2 и нажмите F2 - Ентер - F2 - Ентер (так Вы как бы перепропишете формулы в ячейках). А затем протяните так, как я Вам писал в своем посте выше.
У Вас в столбце В текстовый формат. Когда Вы вставили еще 2 столбца (С и Д), то они "своровали" для себя формат из столбца слева. Это нормально, так и должно быть. Но Вам в столбцах С и Д нужен любой другой формат, кроме текстового. Просто измените его (например, как пишет выше Владимир, на Общий), выделите ячейки С2:Д2 и нажмите F2 - Ентер - F2 - Ентер (так Вы как бы перепропишете формулы в ячейках). А затем протяните так, как я Вам писал в своем посте выше._Boroda_
Что-то такое я уже сделала. Правда, от нескольких дней за таблицами по 14 часов в голове уже мешанина. Но, я немножко отдохну, и, думаю, все очень четко у меня разложится по полочкам.
_Boroda_, благодарю.
Что-то такое я уже сделала. Правда, от нескольких дней за таблицами по 14 часов в голове уже мешанина. Но, я немножко отдохну, и, думаю, все очень четко у меня разложится по полочкам. natalyzal
