= Мир MS Excel/Как удалить фрагменты, содержащие набор символов? - Мир MS Excel
Jingo Дата: Среда, 15.03.2017, 11:40 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Уважаемые, добрый день! Подскажите как решить такую задачу.
Есть xml-файл вида: (в примере ниже два однородных "объекта")
<RecordedObject>
<type>Text</type>
<tag>Pow@1398,8_27.02.2017 17:53:26</tag>
<text>1.11
+*22,90/7
</text>
<time>2017-02-27T17:53:30</time>
<price>1398.8</price>
<foreground>n:Black</foreground>
<font>Arial</font>
<fontsize>8</fontsize>
<fontstyle>0</fontstyle>
<outline>n:Red</outline>
<outline_style>Solid</outline_style>
<outline_width>1</outline_width>
<background>n:Transparent</background>
<opacity>1</opacity>
</RecordedObject>
<RecordedObject>
<type>Text</type>
<text>1.9
+22,90/7
</text>
<font>Arial</font>
</RecordedObject>
Вопрос: Как удалить все "объекты" (уже средствами excel), а именно фрагменты, включая от <RecordedObject> до </RecordedObject>, внутри которых содержится определённый набор символов, например: +*22
СообщениеУважаемые, добрый день! Подскажите как решить такую задачу.
<RecordedObject>
<type>Text</type>
<text>1.11
+*22,90/7
</text>
<font>Arial</font>
</RecordedObject>
<RecordedObject>
<type>Text</type>
<text>1.9
+22,90/7
</text>
<font>Arial</font>
</RecordedObject>
Автор - Jingo
Дата добавления - 15.03.2017 в 11:40
Roman777 Дата: Среда, 15.03.2017, 12:43 | Сообщение № 2
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
а замена <*> на "" (пустоту) не подойдёт?
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеа замена <*> на "" (пустоту) не подойдёт?
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.03.2017 в 12:43
Jingo Дата: Среда, 15.03.2017, 13:39 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
а какая последовательность действий?
Автор - Jingo
Дата добавления - 15.03.2017 в 13:39
Roman777 Дата: Среда, 15.03.2017, 14:50 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Jingo, жмёте ctr+"H" (латинская) в графу найти "<*>" пишете, в графу "заменить на" ничего не пишете и заменяете.
СообщениеJingo, жмёте ctr+"H" (латинская) в графу найти "<*>" пишете, в графу "заменить на" ничего не пишете и заменяете.
Автор - Roman777
Дата добавления - 15.03.2017 в 14:50
Jingo Дата: Среда, 15.03.2017, 15:09 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
а надо удалить несколько строк: (Если внутри этих тегов найдены символы)
<RecordedObject>
до
</RecordedObject>
Иными словами, если "объект" содержит символы, то он весь удаляется от <RecordedObject> до </RecordedObject>.
<RecordedObject>
до
</RecordedObject>
Автор - Jingo
Дата добавления - 15.03.2017 в 15:09
Jingo Дата: Четверг, 16.03.2017, 22:20 | Сообщение № 6
Замечаний: 40% ±
сложная задачка?
Сообщениесложная задачка?
Автор - Jingo
Дата добавления - 16.03.2017 в 22:20
SLAVICK Дата: Четверг, 16.03.2017, 23:19 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
сложная задачка?
Не сложная - а непонятная.
Что должно получится в итоге?
Если нужно оставить только теги - то это легко можно сделать UDFкой:
Function TB(ByVal txt$, ByVal part1$, ByVal part2$, ByVal sep$)
    On Error Resume Next
    Dim Arr, i, res$
    Select Case ""
        Case part1$ & part2$: TB = txt: Exit Function
        Case part1$: Arr = Split(txt, part2$): Arr(UBound(Arr)) = ""
        Case part2$: Arr = Split(txt, part1$): Arr(0) = ""
        Case Else: Arr = Split(txt, part1$)
            Arr(0) = ""
            For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
                If InStr(1, Arr(i), part2$, vbTextCompare) Then
                Arr(i) = Split(Arr(i), part2$)(0)
            Next i
    End Select
    txt = Join(Arr, sep$)
    If sep$ = "" Then TB = txt: Exit Function
    While InStr(1, txt$, sep$ & sep$, vbBinaryCompare): txt$ = Replace(txt$, sep$ & sep$, sep$): Wend
    If txt$ Like "*" & sep$ Then txt = Left(txt, Len(txt) - Len(sep$))
    If txt$ Like sep$ & "*" Then txt = Mid(txt, Len(sep$) + 1)
    TB = txt
End Function
Тогда формула будет:
"<" & tb(A1;"<";">";"><") &">"
или
Function RegExpFindText(str As String, _
                            pattern As String, _
                            Optional Globa1 As Boolean = True, _
                            Optional IgnoreCase As Boolean = False, _
                            Optional Multiline As Boolean = False, Optional spl$ = " ") As String
Dim m() As String, i&
    Dim matches As Object 'Коллекция совпадений
    Dim match As Object 'Отдельное совпадение
    If Not pattern Like "" Then
        Dim REGEXP As Object 'Для регулярных выражений
        Set REGEXP = CreateObject("VBScript.RegExp")
        With REGEXP
            .Global = Globa1 'Находим все совпадения или только первое
            .IgnoreCase = IgnoreCase 'Учитываем ли регистр?
            .Multiline = Multiline 'Может ли паттерн попадать на разрывы строк?
            .pattern = pattern 'Выражение
        Set matches = REGEXP.Execute(str) 'Получаем коллекцию совпадений
        ReDim m(1 To matches.Count)
        Set REGEXP = Nothing 'Очистка памяти от ненужного мусора
        For Each match In matches
            i = i + 1
            m(i) = match.Value
'            Debug.Print match.Value
        RegExpFindText = Join(m, spl)
End Function
RegExpFindText(A1;"<(\/)?\w+>";1;;1)
прочитать по RegExp можно тут и тут
см пример:
К сообщению приложен файл: 7129837-1-.xlsm (19.1 Kb)
сложная задачка?
    Dim Arr, i, res$
    Select Case ""
            Arr(0) = ""
            Next i
    End Select
    TB = txt
End Function
или
        With REGEXP
            i = i + 1
            m(i) = match.Value
End Function
см пример:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 16.03.2017 в 23:19
Jingo Дата: Пятница, 17.03.2017, 00:04 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Приведу иной пример; имеем 4 "объекта":
<tag>
abracadabra1.1
abracadabra1.2
</tag>
<tag>
*abracadabra2.1
abracadabra2.2
</tag>
<tag>
abracadabra3.1
abracadabra34
</tag>
<tag>
*a111111111
abracadabra4
</tag>
Надо найти и удалить объекты содержащие к примеру "*a". В итоге должно остаться:
<tag>
abracadabra1.1
abracadabra1.2
</tag>
<tag>
abracadabra3.1
abracadabra34
</tag>
СообщениеПриведу иной пример; имеем 4 "объекта":
<tag>
abracadabra1.1
abracadabra1.2
</tag>
<tag>
*abracadabra2.1
abracadabra2.2
</tag>
<tag>
abracadabra3.1
abracadabra34
</tag>
<tag>
*a111111111
abracadabra4
</tag>
<tag>
abracadabra1.1
abracadabra1.2
</tag>
<tag>
abracadabra3.1
abracadabra34
</tag>
Автор - Jingo
Дата добавления - 17.03.2017 в 00:04
gling Дата: Пятница, 17.03.2017, 00:39 | Сообщение № 9
Репутация: 739 ±
Здравствуйте. Было бы луче увидеть этот кусочек данных в файле. Эти группы размещены в одной ячейки или каждая строчка в отдельной ячейке?В первом примере нет разделения как во втором, пустая ячейка между группами. Всегда по разному может быть?
ЯД-41001506838083
СообщениеЗдравствуйте. Было бы луче увидеть этот кусочек данных в файле. Эти группы размещены в одной ячейки или каждая строчка в отдельной ячейке?В первом примере нет разделения как во втором, пустая ячейка между группами. Всегда по разному может быть?
Автор - gling
Дата добавления - 17.03.2017 в 00:39
Jingo Дата: Пятница, 17.03.2017, 09:36 | Сообщение № 10
Замечаний: 40% ±
Доброе утро. Прикрепил csv-файл с данными из текста xml-файла.
Открывающий и закрывающий тег объекта: <RecordedObject> и </RecordedObject>
Задача: поиск+удаление всех объектов, содержащих те или иные символы.
К сообщению приложен файл: example.xlsb (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал Jingo - Пятница, 17.03.2017, 09:36
Автор - Jingo
Дата добавления - 17.03.2017 в 09:36
SLAVICK Дата: Пятница, 17.03.2017, 10:07 | Сообщение № 11
Репутация: 766 ±
Так бы сразу и сказали.
Можно при помощи тех же регулярок:
Function RegExpReplace_(ByVal WhichString As String, _
                        ByVal pattern As String, _
                        Optional ByVal ReplaceWith As String = " ", _
                        Optional ByVal IsGlobal As Boolean = True, _
                        Optional ByVal IsCaseSensitive As Boolean = True) As String
'Функция по регулярному выражению (маске) возвращает результат
'Declaring the object
Dim objRegExp As Object
'Initializing an Instance
Set objRegExp = CreateObject("vbscript.regexp")
'Setting the Properties
objRegExp.Global = IsGlobal
objRegExp.pattern = pattern
objRegExp.IgnoreCase = Not IsCaseSensitive
'Execute the Replace Method
RegExpReplace_ = objRegExp.Replace(WhichString, ReplaceWith)
End Function
Формула:
RegExpReplace_(ПОДСТАВИТЬ(ПОДСТАВИТЬ(A5;СИМВОЛ(10);"");"><";">"&СИМВОЛ(10)&"<");"(<\w+>)(.+)?(\*a)(.+)?(<\/\w+>)";;1;0)
Блин пока писал - новый пример появился Сразу нельзя было его вложит? >( .
Тогда объединяйте текст в одну ячейку - тогда будет работать мой пример выше.
К сообщению приложен файл: 4895456.xlsm (20.5 Kb)
End Function
Формула:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 17.03.2017 в 10:07
Jingo Дата: Пятница, 17.03.2017, 12:41 | Сообщение № 12
Замечаний: 40% ±
спасибо большое! почти получилось решение, только вот всё слилось в единую строку, а в исходнике текст с переносом
Сообщение отредактировал Jingo - Пятница, 17.03.2017, 12:41
Сообщениеспасибо большое! почти получилось решение, только вот всё слилось в единую строку, а в исходнике текст с переносом
Автор - Jingo
Дата добавления - 17.03.2017 в 12:41
