Вопрос: Как удалить все "объекты" (уже средствами excel), а именно фрагменты, включая от <RecordedObject> до </RecordedObject>, внутри которых содержится определённый набор символов, например: +*22
Уважаемые, добрый день! Подскажите как решить такую задачу.
Есть xml-файл вида: (в примере ниже два однородных "объекта")
Вопрос: Как удалить все "объекты" (уже средствами excel), а именно фрагменты, включая от <RecordedObject> до </RecordedObject>, внутри которых содержится определённый набор символов, например: +*22Jingo
Не сложная - а непонятная. Что должно получится в итоге? Если нужно оставить только теги - то это легко можно сделать UDFкой: [vba]
Function TB(ByVal txt$, ByVal part1$, ByVal part2$, ByVal sep$) On Error Resume Next Dim Arr, i, res$ Select Case "" Case part1$ & part2$: TB = txt: Exit Function Case part1$: Arr = Split(txt, part2$): Arr(UBound(Arr)) = "" Case part2$: Arr = Split(txt, part1$): Arr(0) = "" Case Else: Arr = Split(txt, part1$) Arr(0) = "" For i = LBound(Arr) To UBound(Arr) If InStr(1, Arr(i), part2$, vbTextCompare) Then Arr(i) = Split(Arr(i), part2$)(0) End If Next i End Select txt = Join(Arr, sep$) If sep$ = "" Then TB = txt: Exit Function While InStr(1, txt$, sep$ & sep$, vbBinaryCompare): txt$ = Replace(txt$, sep$ & sep$, sep$): Wend If txt$ Like "*" & sep$ Then txt = Left(txt, Len(txt) - Len(sep$)) If txt$ Like sep$ & "*" Then txt = Mid(txt, Len(sep$) + 1) TB = txt End Function
[/vba] Тогда формула будет:
"<" & tb(A1;"<";">";"><") &">"
или [vba]
Function RegExpFindText(str As String, _ pattern As String, _ Optional Globa1 As Boolean = True, _ Optional IgnoreCase As Boolean = False, _ Optional Multiline As Boolean = False, Optional spl$ = " ") As String Dim m() As String, i& Dim matches As Object 'Коллекция совпадений Dim match As Object 'Отдельное совпадение If Not pattern Like "" Then
Dim REGEXP As Object 'Для регулярных выражений
Set REGEXP = CreateObject("VBScript.RegExp") With REGEXP .Global = Globa1 'Находим все совпадения или только первое .IgnoreCase = IgnoreCase 'Учитываем ли регистр? .Multiline = Multiline 'Может ли паттерн попадать на разрывы строк? .pattern = pattern 'Выражение End With
On Error Resume Next Set matches = REGEXP.Execute(str) 'Получаем коллекцию совпадений ReDim m(1 To matches.Count) Set REGEXP = Nothing 'Очистка памяти от ненужного мусора
For Each match In matches i = i + 1 m(i) = match.Value ' Debug.Print match.Value Next RegExpFindText = Join(m, spl) End If End Function
или [vba]
Здравствуйте. Было бы луче увидеть этот кусочек данных в файле. Эти группы размещены в одной ячейки или каждая строчка в отдельной ячейке?В первом примере нет разделения как во втором, пустая ячейка между группами. Всегда по разному может быть?
Здравствуйте. Было бы луче увидеть этот кусочек данных в файле. Эти группы размещены в одной ячейки или каждая строчка в отдельной ячейке?В первом примере нет разделения как во втором, пустая ячейка между группами. Всегда по разному может быть?gling
Доброе утро. Прикрепил csv-файл с данными из текста xml-файла.
Открывающий и закрывающий тег объекта: <RecordedObject> и </RecordedObject>
Задача: поиск+удаление всех объектов, содержащих те или иные символы.
Задача: поиск+удаление всех объектов, содержащих те или иные символы.Jingo
Так бы сразу и сказали. Можно при помощи тех же регулярок: [vba]
Function RegExpReplace_(ByVal WhichString As String, _ ByVal pattern As String, _ Optional ByVal ReplaceWith As String = " ", _ Optional ByVal IsGlobal As Boolean = True, _ Optional ByVal IsCaseSensitive As Boolean = True) As String 'Функция по регулярному выражению (маске) возвращает результат 'Declaring the object Dim objRegExp As Object 'Initializing an Instance Set objRegExp = CreateObject("vbscript.regexp") 'Setting the Properties objRegExp.Global = IsGlobal objRegExp.pattern = pattern objRegExp.IgnoreCase = Not IsCaseSensitive 'Execute the Replace Method RegExpReplace_ = objRegExp.Replace(WhichString, ReplaceWith) End Function
