Группировки строк и столбцов
Vinkelman
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:22 |
Доброго всем здоровья! В Excel крестики группировок строк снизу (под группировкой), а в скопированном из 1С - сверху (над группировкой) - см. файл. Аналогично со столбцами (справа и слева). Вопрос: можно ли это самому настроить?
Доброго всем здоровья! В Excel крестики группировок строк снизу (под группировкой), а в скопированном из 1С - сверху (над группировкой) - см. файл. Аналогично со столбцами (справа и слева). Вопрос: можно ли это самому настроить? Vinkelman
Сообщение Доброго всем здоровья! В Excel крестики группировок строк снизу (под группировкой), а в скопированном из 1С - сверху (над группировкой) - см. файл. Аналогично со столбцами (справа и слева). Вопрос: можно ли это самому настроить? Автор - Vinkelman Дата добавления - 15.01.2013 в 10:22
ikki
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:27 |
Excel 2003, 2010
можно. до 2003-й версии вкл-но: Данные - Группа и структура - Настройка...
можно. до 2003-й версии вкл-но: Данные - Группа и структура - Настройка... ikki
Сообщение можно. до 2003-й версии вкл-но: Данные - Группа и структура - Настройка... Автор - ikki Дата добавления - 15.01.2013 в 10:27
Vinkelman
Дата: Вторник, 15.01.2013, 10:39 |
Спасибо, ikki, полезная опция.
Сообщение Спасибо, ikki, полезная опция. Автор - Vinkelman Дата добавления - 15.01.2013 в 10:39
Kirill86
Дата: Вторник, 21.05.2013, 09:29 |
Здравствуйте! аналогичная проблема, необходимо сгруппировать строки под крестиком (сверху вниз), а EXСEL группирует наоборот, можно ли это изменить в EXCEL 2007?
Здравствуйте! аналогичная проблема, необходимо сгруппировать строки под крестиком (сверху вниз), а EXСEL группирует наоборот, можно ли это изменить в EXCEL 2007? Kirill86
Сообщение Здравствуйте! аналогичная проблема, необходимо сгруппировать строки под крестиком (сверху вниз), а EXСEL группирует наоборот, можно ли это изменить в EXCEL 2007? Автор - Kirill86 Дата добавления - 21.05.2013 в 09:29
Дата: Вторник, 21.05.2013, 09:49 |
И в остальных версиях так же
И в остальных версиях так же Serge_007
Сообщение Цитата (ikki )
И в остальных версиях так же Автор - Serge_007 Дата добавления - 21.05.2013 в 09:49
Kirill86
Дата: Вторник, 21.05.2013, 11:49 |
Kirill86, Спасибо!!!
Сообщение Kirill86, Спасибо!!! Автор - Kirill86 Дата добавления - 21.05.2013 в 11:49
lanzay
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 14:55 |
Но эта настройка не всегда доступна (серенькая). Что перед началом группировки что после. От чего это зависит или как гарантировано в нее попасть?
Но эта настройка не всегда доступна (серенькая). Что перед началом группировки что после. От чего это зависит или как гарантировано в нее попасть? lanzay
Сообщение Но эта настройка не всегда доступна (серенькая). Что перед началом группировки что после. От чего это зависит или как гарантировано в нее попасть? Автор - lanzay Дата добавления - 17.11.2013 в 14:55
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 18:01 |
Если есть что группировать, то будет доступна
Если есть что группировать, то будет доступна Serge_007
Сообщение Если есть что группировать, то будет доступна Автор - Serge_007 Дата добавления - 17.11.2013 в 18:01
KuklP
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 18:52 |
Выполните: [vba]Код
Sub Groups_Tuning() 'Настройка группы и структуры: итоги в строках над данными, итоги в столбцах слева от данных With ActiveSheet.Outline .SummaryRow = xlAbove .SummaryColumn = xlLeft End With End Sub
Выполните: [vba]Код
[/vba] KuklP
Сообщение Выполните: [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 17.11.2013 в 18:52
SergeantTLT
Дата: Среда, 14.01.2015, 09:35 |
20% ±
Здравствуйте! При защите листа, раскрытие и скрытие, группированных строк и столбцов, становится невозможным. Есть ли способ решить проблему? [moder]Один вопрос - одна тема! Читайте правила форума[/moder]
Здравствуйте! При защите листа, раскрытие и скрытие, группированных строк и столбцов, становится невозможным. Есть ли способ решить проблему? [moder]Один вопрос - одна тема! Читайте правила форума[/moder] SergeantTLT
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Среда, 14.01.2015, 10:33
Сообщение Здравствуйте! При защите листа, раскрытие и скрытие, группированных строк и столбцов, становится невозможным. Есть ли способ решить проблему? [moder]Один вопрос - одна тема! Читайте правила форума[/moder] Автор - SergeantTLT Дата добавления - 14.01.2015 в 09:35
ShAM
Дата: Среда, 14.01.2015, 10:24 |
Вы название темы внимательно прочитали? "Группировки строк и столбцов (Расположение "+") ". И при чем здесь защита листа? Создайте свою тему.
Вы название темы внимательно прочитали? "Группировки строк и столбцов (Расположение "+") ". И при чем здесь защита листа? Создайте свою тему. ShAM
Сообщение Вы название темы внимательно прочитали? "Группировки строк и столбцов (Расположение "+") ". И при чем здесь защита листа? Создайте свою тему. Автор - ShAM Дата добавления - 14.01.2015 в 10:24
MuRoW
Дата: Четверг, 05.03.2015, 11:08 |
Serge_007 , огромное спасибо, не смог, к сожалению, добавить вам плюсик в карму.
Serge_007 , огромное спасибо, не смог, к сожалению, добавить вам плюсик в карму.MuRoW
Сообщение Serge_007 , огромное спасибо, не смог, к сожалению, добавить вам плюсик в карму.Автор - MuRoW Дата добавления - 05.03.2015 в 11:08
Samaretz
Дата: Пятница, 17.04.2015, 14:26 |
Excel 2010; 2013; 2016
Valeria000 , рекомендую создать новую тему, а то сейчас придут модераторы и будут ругаться, что нарушается п.4 Правил форума.
Valeria000 , рекомендую создать новую тему, а то сейчас придут модераторы и будут ругаться, что нарушается п.4 Правил форума.Samaretz
Сообщение Valeria000 , рекомендую создать новую тему, а то сейчас придут модераторы и будут ругаться, что нарушается п.4 Правил форума.Автор - Samaretz Дата добавления - 17.04.2015 в 14:26
Lenok200674
Дата: Среда, 09.11.2016, 10:00 |
Как сделать чтобы + при группировке столбцов ( не строк ) был над столбцом а не справа и не слева ??? Иначе он мне объединяет в одну группировку те группировки которые мне надо разделить. Плиз Хэлп!
Как сделать чтобы + при группировке столбцов ( не строк ) был над столбцом а не справа и не слева ??? Иначе он мне объединяет в одну группировку те группировки которые мне надо разделить. Плиз Хэлп! Lenok200674
Сообщение Как сделать чтобы + при группировке столбцов ( не строк ) был над столбцом а не справа и не слева ??? Иначе он мне объединяет в одну группировку те группировки которые мне надо разделить. Плиз Хэлп! Автор - Lenok200674 Дата добавления - 09.11.2016 в 10:00
Дата: Среда, 09.11.2016, 10:55 |
Да, вот такого я еще не видел - 3 одинаковых вопроса в оной теме. С учетом того, что ответ дан вторым постом. Погорячился. именно ТАКОГО вопроса действительно еще не было. Дело в том, что факт принадлежности столбца к группировке с каким-то номером не зависит от месторасположения плюсика. Поэтому, даже если и можно было бы сделать так, как Вы хотите, это Вам не поможет.
Да, вот такого я еще не видел - 3 одинаковых вопроса в оной теме. С учетом того, что ответ дан вторым постом. Погорячился. именно ТАКОГО вопроса действительно еще не было. Дело в том, что факт принадлежности столбца к группировке с каким-то номером не зависит от месторасположения плюсика. Поэтому, даже если и можно было бы сделать так, как Вы хотите, это Вам не поможет._Boroda_
Сообщение Да, вот такого я еще не видел - 3 одинаковых вопроса в оной теме. С учетом того, что ответ дан вторым постом. Погорячился. именно ТАКОГО вопроса действительно еще не было. Дело в том, что факт принадлежности столбца к группировке с каким-то номером не зависит от месторасположения плюсика. Поэтому, даже если и можно было бы сделать так, как Вы хотите, это Вам не поможет.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.11.2016 в 10:55
Lenok200674
Дата: Среда, 09.11.2016, 14:43 |
Сообщение № 16
_Boroda_, благодарю!
Сообщение _Boroda_, благодарю! Автор - Lenok200674 Дата добавления - 09.11.2016 в 14:43
