распределение нагрузки исходя из критерия (культуры)
zaak88
Дата: Четверг, 16.03.2017, 08:24 |
Коллеги, доброе утро! Прошу помочь с одной задачкой: в файле-примере в столбце K (rented harvesters) необходимо посчитать количество комбайнов таким образом, чтобы при совпадении культуры с табличной рядом деление осуществлялось на нагрузку из светло синей колонки, в случае несовпадения культуры - кукуруза и подсолнечник - то деление на столбца G (выбирать именно оттуда, светло-зелёные ячейки) . Спасибо!
Коллеги, доброе утро! Прошу помочь с одной задачкой: в файле-примере в столбце K (rented harvesters) необходимо посчитать количество комбайнов таким образом, чтобы при совпадении культуры с табличной рядом деление осуществлялось на нагрузку из светло синей колонки, в случае несовпадения культуры - кукуруза и подсолнечник - то деление на столбца G (выбирать именно оттуда, светло-зелёные ячейки) . Спасибо! zaak88
Сообщение отредактировал zaak88 - Четверг, 16.03.2017, 09:09
Сообщение Коллеги, доброе утро! Прошу помочь с одной задачкой: в файле-примере в столбце K (rented harvesters) необходимо посчитать количество комбайнов таким образом, чтобы при совпадении культуры с табличной рядом деление осуществлялось на нагрузку из светло синей колонки, в случае несовпадения культуры - кукуруза и подсолнечник - то деление на столбца G (выбирать именно оттуда, светло-зелёные ячейки) . Спасибо! Автор - zaak88 Дата добавления - 16.03.2017 в 08:24
Дата: Четверг, 16.03.2017, 09:03 |
Здравствуйте. Как-то не закончена фраза. Что надо делать в случае несовпадения культуры
? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Как-то не закончена фраза. Что надо делать в случае несовпадения культуры
? Автор - Pelena Дата добавления - 16.03.2017 в 09:03
Дата: Четверг, 16.03.2017, 09:08 |
Так нужно?Код
=ОКРУГЛВВЕРХ((L3/ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B3;W$4:Y$6;3;);G3)/E3);0)
Так нужно?Код
Сообщение Так нужно?Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.03.2017 в 09:08
zaak88
Дата: Четверг, 16.03.2017, 09:09 |
Pelena , немного перефразировал, спасибо!
Pelena , немного перефразировал, спасибо!zaak88
Сообщение Pelena , немного перефразировал, спасибо!Автор - zaak88 Дата добавления - 16.03.2017 в 09:09
zaak88
Дата: Четверг, 16.03.2017, 09:14 |
_Boroda_ , да! спасибо, огромное! Можно было и не перефразировать...
_Boroda_ , да! спасибо, огромное! Можно было и не перефразировать...zaak88
Сообщение _Boroda_ , да! спасибо, огромное! Можно было и не перефразировать...Автор - zaak88 Дата добавления - 16.03.2017 в 09:14
Дата: Четверг, 16.03.2017, 09:18 |
Вариант (не знаю нужно ли, но если уж сделал ...) с автоподсчетом итоговых сумм и с автопокраской этих строк и жирным их еще (условным форматированием)Код
=ЕСЛИ(G3;ОКРУГЛВВЕРХ((L3/ЕСЛИОШИБКА(ВПР(B3;W$4:Y$6;3;);G3)/E3);0);СУММ(K$2:K2)-СУММЕСЛИ(B$2:B2;B3;K$2:K2)*2)
Сообщение Вариант (не знаю нужно ли, но если уж сделал ...) с автоподсчетом итоговых сумм и с автопокраской этих строк и жирным их еще (условным форматированием)Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.03.2017 в 09:18
