Расчет формулы при 0 значение в ячейках
Георгий1994
Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:02 |
Для расчетов не всегда требуется заполнение всех строк таблицы ,но при подсчете формулы из за пустых ячеек не считается. Как можно решить эту проблему , что бы не делать несколько таблиц
Для расчетов не всегда требуется заполнение всех строк таблицы ,но при подсчете формулы из за пустых ячеек не считается. Как можно решить эту проблему , что бы не делать несколько таблиц Георгий1994
Сообщение Для расчетов не всегда требуется заполнение всех строк таблицы ,но при подсчете формулы из за пустых ячеек не считается. Как можно решить эту проблему , что бы не делать несколько таблиц Автор - Георгий1994 Дата добавления - 16.03.2017 в 12:02
buchlotnik
Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:03 |
20% ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
файл?
Сообщение файл? Автор - buchlotnik Дата добавления - 16.03.2017 в 12:03
китин
Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:04 |
Точнее при наличии файла примера
Точнее при наличии файла примеракитин
Сообщение Точнее при наличии файла примераАвтор - китин Дата добавления - 16.03.2017 в 12:04
Георгий1994
Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:07 |
Прошу прощения вот файл
К сообщению приложен файл:
__.xlsx
(12.6 Kb)
Сообщение Прошу прощения вот файл Автор - Георгий1994 Дата добавления - 16.03.2017 в 12:07
Георгий1994
Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:20 |
buchlotnik , китин ,
Сообщение buchlotnik , китин ,Автор - Георгий1994 Дата добавления - 16.03.2017 в 12:20
buchlotnik
Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:27 |
20% ±
Георгий1994 , где в вашем файле пустые, что не работает?
Георгий1994 , где в вашем файле пустые, что не работает?buchlotnik
Сообщение Георгий1994 , где в вашем файле пустые, что не работает?Автор - buchlotnik Дата добавления - 16.03.2017 в 12:27
Георгий1994
Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:32 |
buchlotnik ,
Сообщение buchlotnik ,Автор - Георгий1994 Дата добавления - 16.03.2017 в 12:32
Георгий1994
Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:39 |
buchlotnik , иногда для расчетов требуется 5 строк иногда 1 или 2 и т.д. Вот как надо что бы в итоге все расчеты выходили?
buchlotnik , иногда для расчетов требуется 5 строк иногда 1 или 2 и т.д. Вот как надо что бы в итоге все расчеты выходили?Георгий1994
Сообщение buchlotnik , иногда для расчетов требуется 5 строк иногда 1 или 2 и т.д. Вот как надо что бы в итоге все расчеты выходили?Автор - Георгий1994 Дата добавления - 16.03.2017 в 12:39
Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:43 |
Так нужно?Код
=L5/2/СУММПРОИЗВ(L4*SIN(РАДИАНЫ(G3:ИНДЕКС(G3:G7;СЧЁТ(C3:C7))))+COS(РАДИАНЫ(G3:ИНДЕКС(G3:G7;СЧЁТ(C3:C7))))*COS(РАДИАНЫ(H3:ИНДЕКС(H3:H7;СЧЁТ(C3:C7)))))
Зеленая ячейка
Так нужно?Код
Зеленая ячейка _Boroda_
Сообщение Так нужно?Код
Зеленая ячейка Автор - _Boroda_ Дата добавления - 16.03.2017 в 12:43
Георгий1994
Дата: Четверг, 16.03.2017, 12:53 |
_Boroda_ , да , спсибо большое попробую разобраться что значат все это .Еще раз спасибо
_Boroda_ , да , спсибо большое попробую разобраться что значат все это .Еще раз спасибоГеоргий1994
Сообщение _Boroda_ , да , спсибо большое попробую разобраться что значат все это .Еще раз спасибоАвтор - Георгий1994 Дата добавления - 16.03.2017 в 12:53
