= Мир MS Excel/Формула вывода названия услуги по нескольким критериям - Мир MS Excel
Shakal07 Дата: Четверг, 16.03.2017, 13:30 | Сообщение № 1
Excel 2k3;2k7;2k10;2k13;2k19
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста. Есть книга Excel по начислению коммунальных
С листами Ведомости по начислению (с '01.2017' по '12.2017'), 'Счет', 'Тариф'
Как сделать изменение названия услуги в Счете, так чтобы если оплата услуги производится по счетчику (столбцы "V" и "W" листов с '01.2017' по '12.2017', листы 'с '02.2017' по '12.2017 удалил для уменьшения размера файла)
Первый критерий: Оперативный месяц (ячейка I1)
Второй критерий: Наличие счетчика для услуги (колонка "V" и "W" для электричества и воды соответственно, ведомости по начислению за оперативный месяц)
Например если в Ведомости по начислению указано что оплата электричества по счетчику то название услуги в счете выводилось бы как "Электроснабжение (со счетчиком)" а если без счетчика то -- "Электроснабжение (без счетчика)"
К сообщению приложен файл: 2017-ru-2.xls (83.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте,
Автор - Shakal07
Дата добавления - 16.03.2017 в 13:30
Perfect2You Дата: Четверг, 16.03.2017, 13:53 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
У Петрова в первой строке для электричества стоит "Да", а во второй и третьей - нет. В этом какой-то смысл? На какое значение орентироваться тогда?
Или банальная неточность занесения данных?
СообщениеУ Петрова в первой строке для электричества стоит "Да", а во второй и третьей - нет. В этом какой-то смысл? На какое значение орентироваться тогда?
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 16.03.2017 в 13:53
Shakal07 Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:00 | Сообщение № 3
Один человек одна строчка для петрова это строчка №10
2 другие строчки это два разных человека
СообщениеОдин человек одна строчка для петрова это строчка №10
Автор - Shakal07
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:00
sboy Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:20 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
Добрый день.
С этим не совсем понятно
Вот формула(ориентируется на строку №10)
=ЕСЛИ(ДВССЫЛ("0"&G1&"."&H1&"!V10")="да";"Электроснабжение (со счетчиком)";"Электроснабжение (без счетчика)")
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Четверг, 16.03.2017, 14:20
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:20
Perfect2You Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:23 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Для электроснабжения:
="Электроснабжение"&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ПРОПИСН(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(МЕСЯЦ($I$1);"00")&"."&ТЕКСТ(ГОД($I$1);"0000")&"'!V:V");ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(Жители!B:B;ПОИСКПОЗ($D6;Список_жильців_ПІБ;0));ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(МЕСЯЦ($I$1);"00")&"."&ТЕКСТ(ГОД($I$1);"0000")&"'!B:B");0)));{"да";" (со счетчиком)":"нет";" (без счетчика)"};2;0);" наличие счетчика неизвестно")
Для водоснабжения:
="Водоснабжения и водоотведения"&ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ПРОПИСН(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(МЕСЯЦ($I$1);"00")&"."&ТЕКСТ(ГОД($I$1);"0000")&"'!W:W");ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(Жители!B:B;ПОИСКПОЗ($D6;Список_жильців_ПІБ;0));ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(МЕСЯЦ($I$1);"00")&"."&ТЕКСТ(ГОД($I$1);"0000")&"'!B:B");0)));{"да";" (со счетчиком)":"нет";" (без счетчика)"};2;0);" наличие счетчика неизвестно")
Файл не могу приложить - почему-то больше 100кб получается при сохранении. Но скопировать, надеюсь, не проблема?
Сообщение отредактировал Perfect2You - Четверг, 16.03.2017, 14:23
СообщениеДля электроснабжения:
Для водоснабжения:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:23
Shakal07 Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:40 | Сообщение № 6
Спасибо, за вариант
Я имел ввиду что для одного человека начисление проводится один раз,
то есть люди жители не повторяются дважды в одной ведомости
Возможно задание описал не совсем корректно, есть лист "Счет"
Например, рассмотрим ячейку 'A16'
надо сменить название услуги таким образ в ячейке значение изменялось в зависимости того что выбрано в ячейках I1, D6
Например в ячейке I1 выбран "Январь", а в ячейке D6 - "Иванов Иван Иванович"
тогда по первой ячейке выбрать лист в данном случае это '01.2017'
по второй ячейке из листа 'Жители' найти сокращенное имя жителя из колонки 'B'
и иже по сокращенному имени в листе '01.2017' найти человека у которого в колонке на январь стоит значение "Да"
И в ячейку 'A16' листа "Счет" вывести значение "Электроснабжение (со счетчиком)" если там значение "Нет" вывести значение "Электроснабжение (без счетчика)"
понимаю задачка не простая
СообщениеСпасибо, за вариант
Автор - Shakal07
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:40
sboy Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:45 | Сообщение № 7
Репутация: 724 ±
Вот этого нет в файле-примере
Автор - sboy
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:45
Perfect2You Дата: Четверг, 16.03.2017, 14:58 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Мой вариант, вроде, этого не боится!
За основу взял формулы, которые у Вас уже были (если они работали верно, мои тоже сработают), дополнил оболочкой. На всякий случай подстраховался от неверных исходных данных (и не "да", и не "нет").
СообщениеМой вариант, вроде, этого не боится!
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 16.03.2017 в 14:58
Shakal07 Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:00 | Сообщение № 9
Perfect2You, Спасибо за формулу но у меня выдает ошибку
попробуйте удалить из файла скрытые листы 'Рекв' и 'Ведом'
возможно это уменьшит размер файла
Сообщение отредактировал Shakal07 - Четверг, 16.03.2017, 15:01
СообщениеPerfect2You, Спасибо за формулу но у меня выдает ошибку
Автор - Shakal07
Дата добавления - 16.03.2017 в 15:00
Perfect2You Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:08 | Сообщение № 10
Репутация: 59 ±
Понятно.
В Вашей версии EXCEL еще нет функции ЕСЛИОШИБКА и на грани уровень вложенности формул, что не дает использовать ЕСЛИ(ЕОШИБКА. Поэтому придется просто убрать страховку от некорректных данных, остается:
="Электроснабжение"&ВПР(ПРОПИСН(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(МЕСЯЦ($I$1);"00")&"."&ТЕКСТ(ГОД($I$1);"0000")&"'!V:V");ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(Жители!B:B;ПОИСКПОЗ($D6;Список_жильців_ПІБ;0));ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(МЕСЯЦ($I$1);"00")&"."&ТЕКСТ(ГОД($I$1);"0000")&"'!B:B");0)));{"да";" (со счетчиком)":"нет";" (без счетчика)"};2;0)
Для водоснабжения:
="Водоснабжения и водоотведения"&ВПР(ПРОПИСН(ИНДЕКС(ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(МЕСЯЦ($I$1);"00")&"."&ТЕКСТ(ГОД($I$1);"0000")&"'!W:W");ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС(Жители!B:B;ПОИСКПОЗ($D6;Список_жильців_ПІБ;0));ДВССЫЛ("'"&ТЕКСТ(МЕСЯЦ($I$1);"00")&"."&ТЕКСТ(ГОД($I$1);"0000")&"'!B:B");0)));{"да";" (со счетчиком)":"нет";" (без счетчика)"};2;0)
СообщениеПонятно.
Для водоснабжения:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 16.03.2017 в 15:08
Shakal07 Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:23 | Сообщение № 11
Perfect2You,
Спасибо, работает осталось подправить формулы для колонки начислено за услугу :)
Автор - Shakal07
Дата добавления - 16.03.2017 в 15:23
