= Мир MS Excel/сумма столбца по нескольким условиям - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Четверг, 16.03.2017, 21:52 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем привет. Прошу помощи в написании формулы для расчета суммы столбца по нескольким условиям. Сумма должна подставляться в желтые ячейки. Сумма должна состоять в зависимости от букв в столбце. В зависимости от букв в ячейка данные берутся из зеленых столбцов. Самое главное, что при подсчете суммы не учитывались строки, в которых содержится слова "мотор", "весло" - столбец "В"(в любой комбинации эти слова не должны учитываться, т.е. "мотор редуктор" тоже учитывать нельзя), а так же не должно быть слов "умник" в строках (столбец "E"), из которых берутся данные для общей суммы. Ну и самое главное - нужно иметь одну формулу только в желтых ячейках.. без дополнительных столбцов для расчета.. Помогите пожалуйста для образца для столбца "F" .. дальше сам разберусь.
PS - надеюсь внятно объяснил свою хотелку. Сумма в F3 должна получиться 2590 (надеюсь не ошибся, пока фильтрами баловался)
К сообщению приложен файл: 9295433.xlsx (17.0 Kb)
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеВсем привет. Прошу помощи в написании формулы для расчета суммы столбца по нескольким условиям. Сумма должна подставляться в желтые ячейки. Сумма должна состоять в зависимости от букв в столбце. В зависимости от букв в ячейка данные берутся из зеленых столбцов. Самое главное, что при подсчете суммы не учитывались строки, в которых содержится слова "мотор", "весло" - столбец "В"(в любой комбинации эти слова не должны учитываться, т.е. "мотор редуктор" тоже учитывать нельзя), а так же не должно быть слов "умник" в строках (столбец "E"), из которых берутся данные для общей суммы. Ну и самое главное - нужно иметь одну формулу только в желтых ячейках.. без дополнительных столбцов для расчета.. Помогите пожалуйста для образца для столбца "F" .. дальше сам разберусь.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 16.03.2017 в 21:52
Pelena Дата: Четверг, 16.03.2017, 22:46 | Сообщение № 2
=СУММПРОИЗВ((F$4:F$101="Т")*$W$4:$W$101+(F$4:F$101="К")*$V$4:$V$101;ЕОШИБКА(ПОИСК("мотор";$B$4:$B$101))*ЕОШИБКА(ПОИСК("весло";$B$4:$B$101))*ЕОШИБКА(ПОИСК("умник";$E$4:$E$101)))
К сообщению приложен файл: 9350003.xlsx (16.6 Kb)
Дата добавления - 16.03.2017 в 22:46
bmv98rus Дата: Четверг, 16.03.2017, 22:56 | Сообщение № 3
Репутация: 772 ±
С фильтром вы ошиблись
вараинт фактически повторяет вариант от Pelena
=SUMPRODUCT(ISERROR((SEARCH({"мотор";"весло"};$B$4:$B$101)))*ISERROR(SEARCH("умник";$E$4:$E$101))*((F$4:F$101="Т")*$W$4:$W$101+(F$4:F$101="К")*$V$4:$V$101))
И СОДЕРЖИТ ОШИБКУ
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 17.03.2017, 11:13
СообщениеС фильтром вы ошиблись
И СОДЕРЖИТ ОШИБКУ
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 16.03.2017 в 22:56
ovechkin1973 Дата: Пятница, 17.03.2017, 09:49 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
Спасибо.. пока к своему файлу эти формулы "приделать" не могу.. дождусь сына их института.. может ткнет, где я ошибся
СообщениеСпасибо.. пока к своему файлу эти формулы "приделать" не могу.. дождусь сына их института.. может ткнет, где я ошибся
Дата добавления - 17.03.2017 в 09:49
Pelena Дата: Пятница, 17.03.2017, 10:18 | Сообщение № 5
не совсем.
У меня отсутствие слов "мотор" и "весло" проверяется через И. То есть нет ни того, ни другого. А у Вас - через ИЛИ, что по сути вернет всегда ИСТИНА
не совсем.
Дата добавления - 17.03.2017 в 10:18
bmv98rus Дата: Пятница, 17.03.2017, 11:12 | Сообщение № 6
Репутация: 772 ±
ДОУПРОЩАЛСЯ :-(
ДОУПРОЩАЛСЯ :-(
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2017 в 11:12
AlexM Дата: Пятница, 17.03.2017, 11:39 | Сообщение № 7
Репутация: 1131 ±
=СУММПРОИЗВ(МУМНОЖ((F4:F101={"К";"Т"})*$V4:$W101;{1:1});Ч(МУМНОЖ(--ЕОШИБКА(ПОИСК({"мотор";"весло";"умник"};$B4:$B101&$E4:$E101));{1:1:1})=3))
К сообщению приложен файл: 9295433_01.xlsx (17.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 17.03.2017, 11:43
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2017 в 11:39
bmv98rus Дата: Пятница, 17.03.2017, 12:25 | Сообщение № 8
Репутация: 772 ±
AlexM,
Вот умеете Вы "унизить" :-). . СПС. очень интересный и хороший вариант.
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 17.03.2017, 12:25
СообщениеAlexM,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2017 в 12:25
ovechkin1973 Дата: Пятница, 17.03.2017, 14:54 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Еще раз огромное спасибо.. разобрался почему в моем файле формула не работала. У меня в столбцах под "К" и "Т" были в ячейках не только числа, но и символы.. От такого "дурака" защита бывает? Я в смысле, чтобы формула игнорировала эти символы? Если нет, то не велика проблема.. будет индикатор ошибки при заполнении данных.
Но формулы, которые делал мне сын для подсчета с использованием резервных столбцов дают к сожалению разные результаты, с AlexM и Pelena. Где он ошибся?
К сообщению приложен файл: 8727609.xlsx (32.2 Kb)
СообщениеЕще раз огромное спасибо.. разобрался почему в моем файле формула не работала. У меня в столбцах под "К" и "Т" были в ячейках не только числа, но и символы.. От такого "дурака" защита бывает? Я в смысле, чтобы формула игнорировала эти символы? Если нет, то не велика проблема.. будет индикатор ошибки при заполнении данных.
Дата добавления - 17.03.2017 в 14:54
Pelena Дата: Пятница, 17.03.2017, 15:35 | Сообщение № 10
Не вижу отличий. Все результаты одинаковые
СообщениеНе вижу отличий. Все результаты одинаковые
Дата добавления - 17.03.2017 в 15:35
bmv98rus Дата: Пятница, 17.03.2017, 16:12 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
Отличий небыло, разве что Елена, Вас усыновили :-)
если от дурака защита то немного по иному.
массивная
=SUM(((F$6:F$103="Т")*IF(ISNUMBER($W$6:$W$103);$W$6:$W$103;0)+(F$6:F$103="К")*IF(ISNUMBER($V$6:$V$103);$V$6:$V$103;0))*ISERROR(SEARCH("мотор";$B$6:$B$103))*ISERROR(SEARCH("весло";$B$6:$B$103))*ISERROR(SEARCH("умник";$E$6:$E$103)))
или (позволили себе объединить два варианта)
=SUM(((F$6:F$103="Т")*IF(ISNUMBER($W$6:$W$103);$W$6:$W$103;0)+(F$6:F$103="К")*IF(ISNUMBER($V$6:$V$103);$V$6:$V$103;0))*N(MMULT(--ISERROR(SEARCH({"мотор"\"весло"\"умник"};$B6:$B103&$E6:$E103));{1;1;1})=3))
К сообщению приложен файл: Copy_of_8727609.xlsx (29.7 Kb)
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 17.03.2017, 16:16
СообщениеОтличий небыло, разве что Елена, Вас усыновили :-)
массивная
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2017 в 16:12
AlexM Дата: Пятница, 17.03.2017, 16:37 | Сообщение № 12
Репутация: 1131 ±
Если от дурака, то формула массива
=СУММПРОИЗВ(МУМНОЖ((F4:F101={"К";"Т"})*ЕСЛИ(ЕЧИСЛО($V4:$W101);$V4:$W101);{1:1});Ч(МУМНОЖ(--ЕОШИБКА(ПОИСК({"мотор";"весло";"умник"};$B4:$B101&$E4:$E101));{1:1:1})=3))
К сообщению приложен файл: 9295433_02.xlsx (17.9 Kb)
СообщениеЕсли от дурака, то формула массива
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2017 в 16:37
