= Мир MS Excel/Заполнение строк по критериям из разных листов - Мир MS Excel
JJ_47 Дата: Пятница, 17.03.2017, 12:12 | Сообщение № 1
Не получается сделать автоматическое заполнение строк в нужном листе, сравнивая исходные данные с табличными значениями. Т.е., если установленное значение в ячейке "Поименный!I18", попадает в диапазон "Лист1!А2:А165", то это значение появляется в ячейке "Направление!D33", если нет - появляется прочерк. Пытался как мог, но знаний не хватает, пробовал и через ЕСЛИ и через ВПР :( Макросами вообще не владею, а так не принципиально, как это будет выполнено. Я так полагаю, что в каждой строке с вредностями в листе "Направление" надо писать свою формулу, которая будет сравнивать данные из одной и той же ячейки со своим массивом, или можно создать одну универсальную формулу? Тренировался на простых действиях, но даже это толком не вышло :( В архиве версия для 2003 и 2016 версии, описание в 2016. Помогите пожалуйста, надоело каждый год вручную это все делать, хочу один раз поколдовать и сделать максимально автоматизированно :(
К сообщению приложен файл: 6939396.rar (29.4 Kb)
СообщениеНе получается сделать автоматическое заполнение строк в нужном листе, сравнивая исходные данные с табличными значениями. Т.е., если установленное значение в ячейке "Поименный!I18", попадает в диапазон "Лист1!А2:А165", то это значение появляется в ячейке "Направление!D33", если нет - появляется прочерк. Пытался как мог, но знаний не хватает, пробовал и через ЕСЛИ и через ВПР :( Макросами вообще не владею, а так не принципиально, как это будет выполнено. Я так полагаю, что в каждой строке с вредностями в листе "Направление" надо писать свою формулу, которая будет сравнивать данные из одной и той же ячейки со своим массивом, или можно создать одну универсальную формулу? Тренировался на простых действиях, но даже это толком не вышло :( В архиве версия для 2003 и 2016 версии, описание в 2016. Помогите пожалуйста, надоело каждый год вручную это все делать, хочу один раз поколдовать и сделать максимально автоматизированно :(
Автор - JJ_47
Дата добавления - 17.03.2017 в 12:12
Perfect2You Дата: Пятница, 17.03.2017, 14:20 | Сообщение № 2
Репутация: 59 ±
Да у Вас практически получилось!!!
Просто того значения, которое задано в "Поименный!I18" в столбце A листа Лист1 нет. Подставите то значение, которое есть - оно и появится. Осталось только обработать случай ошибки. Для 2016:
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Поименный!$I$18;Лист1!$A$2:$A$165;1;0);"-")
Для 2003:
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ВПР(Поименный!$I$18;Лист1!$A$2:$A$165;1;0));"-";ВПР(Поименный!$I$18;Лист1!$A$2:$A$165;1;0))
Для других статей формула та же, только меняются столбцы. Кстати, повнимательнее: в таблице они чуть в другом порядке, чем в направлении.
Если хотите универсальности, то я бы сделал так: куда-нибудь за пределы области печати (например, в столбце L) поместил бы точные заголовки столбцов листа Лист1 (лучше даже ссылки бросить). Тогда можно создать универсальную формулу, которую можно просто вставить в одну ячейку, а потом размножить копированием. Для 2016 D33:
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$E$165;ПОИСКПОЗ(Поименный!$I$18;ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$E$165;0;ПОИСКПОЗ($L33;Лист1!$A$1:$E$1;0));0);ПОИСКПОЗ($L33;Лист1!$A$1:$E$1;0));"-")
Туда же для 2003:
=ЕСЛИ(ЕОШИБКА(ПОИСКПОЗ(Поименный!$I$18;ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$E$165;0;ПОИСКПОЗ($L33;Лист1!$A$1:$E$1;0));0));"-";ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$E$165;ПОИСКПОЗ(Поименный!$I$18;ИНДЕКС(Лист1!$A$1:$E$165;0;ПОИСКПОЗ($L33;Лист1!$A$1:$E$1;0));0);ПОИСКПОЗ($L33;Лист1!$A$1:$E$1;0)))
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 17.03.2017, 14:22
СообщениеДа у Вас практически получилось!!!
Для 2003:
Туда же для 2003:
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 17.03.2017 в 14:20
sboy Дата: Пятница, 17.03.2017, 14:49 | Сообщение № 3
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Еще вариант
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ(Поименный!I18;Лист1!A2:A165;));Поименный!I18;"-")
К сообщению приложен файл: 8238389.xlsx (22.2 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Еще вариант
Автор - sboy
Дата добавления - 17.03.2017 в 14:49
JJ_47 Дата: Пятница, 17.03.2017, 15:24 | Сообщение № 4
Спасибо Вам большое! Только не могу понять для чего заголовки отдельно прописывать? Чтобы поиск по ним осуществлять? Т.е. можно в одну строку скопировать наименования из направления через запятую?
Автор - JJ_47
Дата добавления - 17.03.2017 в 15:24
Perfect2You Дата: Пятница, 17.03.2017, 19:24 | Сообщение № 5
Репутация: 59 ±
Каюсь, файл не приложился. Прикладываю.
В L заголовки вытянуть, чтобы сослаться на эти ячейки относительными по строке ссылками. После этого при копировании формулы ссылка перейдет на новую строку. В результате не надо влезать в формулу и подставлять новое условие! Просто скопировал - и все.
А если реализовано это ссылками, то Вы застрахованы от ошибочных значений в формулах в случае изменения заголовов. Заголовок в Лист1 поменяется, ссылка - тоже. Поиск будет искать уже новое значение и таки-найдет!
К сообщению приложен файл: 5739731.xlsx (26.6 Kb)
Сообщение отредактировал Perfect2You - Пятница, 17.03.2017, 19:25
СообщениеКаюсь, файл не приложился. Прикладываю.
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 17.03.2017 в 19:24
JJ_47 Дата: Суббота, 18.03.2017, 11:18 | Сообщение № 6
все, я Вас понял! Спасибо еще раз огромное за помощь, доходчиво все и понятно, попробую оба предложенных варианта и буду двигаться дальше! respect thumb
Автор - JJ_47
Дата добавления - 18.03.2017 в 11:18
