= Мир MS Excel/При исполнении макроса запускаются функции - VBA - Мир MS Excel
orionis Дата: Пятница, 17.03.2017, 19:28 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
При запуске макросов автоматически запускаются функции (Function), которые используются при расчете в ячейках и зацикливают процесс. Прервать зависание можно только (Break). Так же и при пошаговом выполнении макроса они выскакивают и далее уже только в них происходит пошаговое выполнение.
Функции склеивания ячеек (Сцепить_МН) или другие к сожалению не возможно использовать.
Пробовал на другом компьютере, то же самое, уходят в бесконечный цикл.
Сразу хочу сказать, не вирус, так как комп проверял, да и сомнительными макросами и функциями не пользуюсь и не скачиваю.
Подскажите пожалуйста, можно ли как то решить эту проблему?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - orionis
Дата добавления - 17.03.2017 в 19:28
bmv98rus Дата: Пятница, 17.03.2017, 19:57 | Сообщение № 2
Репутация: 772 ±
Руны и карты не помоглм, тольо стеклянный шар непрозрачно намекает, что надо убрать "обратную свзяь". Выполнение или результат одного скрипта , вызывает запуск другого, который также вызввает событие запуска первого.
СообщениеРуны и карты не помоглм, тольо стеклянный шар непрозрачно намекает, что надо убрать "обратную свзяь". Выполнение или результат одного скрипта , вызывает запуск другого, который также вызввает событие запуска первого.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2017 в 19:57
orionis Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:01 | Сообщение № 3
так никакой связи с макросом нет. Это функция ячейки. типа ВПРов и или ПОДСТАВИТЬ и т.д.
Сообщениетак никакой связи с макросом нет. Это функция ячейки. типа ВПРов и или ПОДСТАВИТЬ и т.д.
Автор - orionis
Дата добавления - 17.03.2017 в 20:01
bmv98rus Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:15 | Сообщение № 4
Репутация: 772 ±
orionis,
А шар говорит об обратном. Докажите, продемонстрируйте файл, если не поняли на что я, тонко так, намекал.
Сообщениеorionis,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2017 в 20:15
orionis Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:19 | Сообщение № 5
вот файл примера, где перескакивает на функцию.
К сообщению приложен файл: demo_001.xls (36.0 Kb)
Сообщениевот файл примера, где перескакивает на функцию.
Автор - orionis
Дата добавления - 17.03.2017 в 20:19
buchlotnik Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:26 | Сообщение № 6
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
у меня и макрос, и функция пашет
Сообщениеу меня и макрос, и функция пашет
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 17.03.2017 в 20:26
bmv98rus Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:32 | Сообщение № 7
Репутация: 772 ±
Думаю пример не боевой файл,
попробуйте
Sub nom_01()
    With Application
        .EnableEvents = False
        .Calculation = xlCalculationManual
        For i = 1 To Sheets.Count
            If Sheets(i).FilterMode = True Then Sheets(i).ShowAllData
        Next i
        For ii = 1 To 100
            Cells(i + 1, 4) = i - 1 * 2
            i = i + 1
        .EnableEvents = True
        .Calculation = xlCalculationAutomatic
Сообщение отредактировал bmv98rus - Пятница, 17.03.2017, 20:34
СообщениеДумаю пример не боевой файл,
попробуйте
Sub nom_01()
    With Application
        Next i
        For ii = 1 To 100
            i = i + 1
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2017 в 20:32
AlexM Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:34 | Сообщение № 8
Репутация: 1130 ±
Подозреваю, что открыта не одна книга. В одной или нескольких книгах обрабатывается событие Worksheet_Change.
bmv98rus, опередил с предположением. :)
Сообщение отредактировал AlexM - Пятница, 17.03.2017, 20:35
СообщениеПодозреваю, что открыта не одна книга. В одной или нескольких книгах обрабатывается событие Worksheet_Change.
Автор - AlexM
Дата добавления - 17.03.2017 в 20:34
bmv98rus Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:37 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
AlexM,
У меня сегодня шар разбушевался вангует и вангует :-).
СообщениеAlexM,
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2017 в 20:37
orionis Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:39 | Сообщение № 10
так файл просто для примера, что перескакивает на функцию, я его сразу сделал, наугад. как вы попросили пример.
функция везде выскакивает...и в других файлах. и остальные функции.
может это все-таки какой то вирус екселевский :)
Сообщениетак файл просто для примера, что перескакивает на функцию, я его сразу сделал, наугад. как вы попросили пример.
Автор - orionis
Дата добавления - 17.03.2017 в 20:39
orionis Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:43 | Сообщение № 11
AlexM, закрыл ексель. открыл один файл - результат один, запускайтся эти функции...и только они. макросы (SUB) не запускаются.
СообщениеAlexM, закрыл ексель. открыл один файл - результат один, запускайтся эти функции...и только они. макросы (SUB) не запускаются.
Автор - orionis
Дата добавления - 17.03.2017 в 20:43
bmv98rus Дата: Пятница, 17.03.2017, 20:58 | Сообщение № 12
Репутация: 772 ±
1. временно отключите автокалькуляцию
2. в отладчике запустите вашу SUB и проверьте запускается он или нет.
Сообщение1. временно отключите автокалькуляцию
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 17.03.2017 в 20:58
orionis Дата: Суббота, 18.03.2017, 10:27 | Сообщение № 13
я так и делаю, что бы функции не запускались.
Сообщениея так и делаю, что бы функции не запускались.
Автор - orionis
Дата добавления - 18.03.2017 в 10:27
bmv98rus Дата: Суббота, 18.03.2017, 10:43 | Сообщение № 14
Репутация: 772 ±
значит ваши макросы инициируют пересчет внося изменения на лист, что и вызывает функцию один или множество раз..
#7
Сообщение отредактировал bmv98rus - Суббота, 18.03.2017, 10:43
Сообщениезначит ваши макросы инициируют пересчет внося изменения на лист, что и вызывает функцию один или множество раз..
#7
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.03.2017 в 10:43
orionis Дата: Суббота, 18.03.2017, 12:19 | Сообщение № 15
так вот пример файла который я выше скинул, у вас не вызывает функцию, у меня вызывает, значит проблема не в этом. (при открытии только данного файла, все остальное закрыто и никакие другие макросы не включены и не загружены)
Сообщениетак вот пример файла который я выше скинул, у вас не вызывает функцию, у меня вызывает, значит проблема не в этом. (при открытии только данного файла, все остальное закрыто и никакие другие макросы не включены и не загружены)
Автор - orionis
Дата добавления - 18.03.2017 в 12:19
buchlotnik Дата: Суббота, 18.03.2017, 14:10 | Сообщение № 16
Репутация: 929 ±
нет, не вызывает, ничего не циклит
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.03.2017 в 14:10
bmv98rus Дата: Суббота, 18.03.2017, 14:48 | Сообщение № 17
Репутация: 772 ±
У меня вчера вызывало, но не циклило, сегодня даже не вызывает, только при смене данных для этой функции.
СообщениеУ меня вчера вызывало, но не циклило, сегодня даже не вызывает, только при смене данных для этой функции.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 18.03.2017 в 14:48
