Версия для слабовидящих
= Мир MS Excel/Добавление рандомного числа в следущую ячейку - Мир MS Excel
VaniaLSD Дата: Суббота, 18.03.2017, 16:07 | Сообщение № 1
Вообщем
Есть число N в ячейке. Нужно чтобы в следующей ячейке прибавлялось рандомное число от 100-200, а в следующей от предыдущего.
Например 100, 257, 324 и т.д
СообщениеВообщем
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 18.03.2017 в 16:07
Manyasha Дата: Суббота, 18.03.2017, 16:13 | Сообщение № 2
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
VaniaLSD,
257+100(100-минимальное число из диапазона 100-200) = 357. Почему у Вас 324?
=A1+СЛУЧМЕЖДУ(100;200)
СообщениеVaniaLSD,
Автор - Manyasha
Дата добавления - 18.03.2017 в 16:13
buchlotnik Дата: Суббота, 18.03.2017, 16:15 | Сообщение № 3
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
так?
К сообщению приложен файл: 1--.xlsx (8.3 Kb)
Сообщение отредактировал buchlotnik - Суббота, 18.03.2017, 16:17
Сообщениетак?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 18.03.2017 в 16:15
VaniaLSD Дата: Суббота, 18.03.2017, 17:59 | Сообщение № 4
Цитата Manyasha, 18.03.2017 в 16:13, в сообщении № 2 ( писал(а)):
Почему у Вас 324?
Ошибся. Спасибо
Цитата buchlotnik, 18.03.2017 в 16:15, в сообщении № 3 ( писал(а)):
так?
Да, спасибо
Почему у Вас 324?
Ошибся. Спасибо
так?
Да, спасибо
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 18.03.2017 в 17:59
VaniaLSD Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:43 | Сообщение № 5
Вбиваю свою формулу
F45+СЛУЧМЕЖДУ(1.000;3.000)
F45= 359.795
Выдает ошибку
Надо заменить не ,(запятую, а не точку)?
А если еще будет дата: 351.641(20.08.16)? Конфликта не будет?
К сообщению приложен файл: 6947229.png (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал VaniaLSD - Понедельник, 20.03.2017, 11:52
СообщениеВбиваю свою формулу
F45= 359.795
Выдает ошибку
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 20.03.2017 в 11:43
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:48 | Сообщение № 6
Репутация: 6616 ±
Да, для русского Excel.
Если не получится - кладите файл
А формулы нужно обрамлять тегами (в сообщении кнопочка fx)
СообщениеДа, для русского Excel.
Дата добавления - 20.03.2017 в 11:48
VaniaLSD Дата: Понедельник, 20.03.2017, 11:57 | Сообщение № 7
Блин, спалюсь)))
К сообщению приложен файл: 22232.xlsx (13.0 Kb)
СообщениеБлин, спалюсь)))
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 20.03.2017 в 11:57
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 12:03 | Сообщение № 8
Репутация: 6616 ±
Что у Вас там то точки, то запятые?
Вот так попробуйте
=ПОДСТАВИТЬ(F45;".";",")+СЛУЧМЕЖДУ(1;3)
СообщениеЧто у Вас там то точки, то запятые?
Вот так попробуйте
Дата добавления - 20.03.2017 в 12:03
VaniaLSD Дата: Понедельник, 20.03.2017, 12:18 | Сообщение № 9
Цитата _Boroda_, 20.03.2017 в 12:03, в сообщении № 8 ( писал(а)):
Вот так попробуйте
[Перевод / Translate]
было 359,795
Стало 360,795
795 не меняется!!
Если копирую и вставляю формулу в другую ячейку, то меняются предыдущие значения
Если ячейка с датой (351.641(20.08.16)), то выходит #ЗНАЧ!
Сообщение отредактировал VaniaLSD - Понедельник, 20.03.2017, 12:25
Вот так попробуйте
было 359,795
Стало 360,795
795 не меняется!!
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 20.03.2017 в 12:18
_Boroda_ Дата: Понедельник, 20.03.2017, 12:36 | Сообщение № 10
Репутация: 6616 ±
Цитата VaniaLSD, 20.03.2017 в 12:18, в сообщении № 9 ( писал(а)):
795 не меняется!!
А почему оно должно меняться? И причем здесь дата? У Вас первоначальный вопрос как звучал? Откуда вообще значения в скобках взялись?
Подробно опишите все что у Вас где откуда куда нужно
795 не меняется!!
Дата добавления - 20.03.2017 в 12:36
VaniaLSD Дата: Понедельник, 20.03.2017, 13:18 | Сообщение № 11
1) Число 359,795 (или 359.795) должно меняться в пределах от 1,000 до 3,000 (или 1.000 до 3.000), где 1,001(1.001) тоже может быть.
2) Если число с датой, например: 351.641(20.08.16). Будет ли прибавлять число, а дату не трогать? Число в ячейке 351.641(20.08.16) прибавляем число в пределах 1,000 до 3,000. Получаем 352.867 (например).
3) Есть число, к примеру 359,795, в следующей ячейке
получилось 361,764 (например). Т.е. 1 число -359,795; 2 число-361,764, вставляю формулу в следующую ячейку(третью ячейку) и меняется 2 число, а не должно.
Сообщение отредактировал VaniaLSD - Понедельник, 20.03.2017, 14:07
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 20.03.2017 в 13:18
VaniaLSD Дата: Вторник, 21.03.2017, 15:14 | Сообщение № 12
Получилось сделать так
=ПОДСТАВИТЬ(F45;".";",")+СЛУЧМЕЖДУ(1000;3000)/1000
Автоматический расчет выключил только так Параметры/Формулы/Вычисления в книге/вручную, но и формулы перестали работать((
СообщениеПолучилось сделать так
Автор - VaniaLSD
Дата добавления - 21.03.2017 в 15:14
